-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
[HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere
+18
webber
metall
Patrick_R
Yannoche
efneuf
22 participants
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
[HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere - Page 6 Empty Re: [HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere
Message par Yannoche Sam 26 Sep 2009 - 15:36
Prend plutot la cote de l'axe de la fusée plutot, il suffit que qqun te donne la cote avec des disques de freins plus gros que les tiens et t'es bon a redécranter
Yannoche
Masculin Nombre de messages : 364
Message par The Pat Sam 26 Sep 2009 - 16:37
Si je remets la main dessus, je mesurerai la hauteur de mon faux amortisseur que j'avais fait pour l'occasion.
Message par efneuf Sam 26 Sep 2009 - 23:05
Oki merci, sinon jvais chercher une xsara et lever la voiture :p.
efneuf
Masculin Nombre de messages : 116
Message par efneuf Mer 30 Sep 2009 - 18:18
C'est fini, c'est fini c'est fini c'est fini !!!!!!!!
C'est monté.
PUtain j'en ai chier. J'ai mis la premiere fois , completement decrantée, le cric a pété.
DU coup achat dun cric rouleur, ensuite on enleve les leviers de barre stab, l'amortisseur, les barres de torsion etc etc.
FInalement le 2eme essai a été le bon.
Je revis.
Merci à vous de m'avoir aider.
En tout cas pour ceux qui veulent le faire, c'est largement faisable, par contre cest assez chiant, mais pas dur.
Merci encore.
efneuf
Message par Volcanix Mer 30 Sep 2009 - 20:17
comme pour moi , j'ai remis a la bonne hauteur la deuxieme ou troisieme fois Wink
Message par Smogan Mer 30 Sep 2009 - 21:54
Bonne chose de faite !
Message par The Pat Mer 30 Sep 2009 - 22:57
Une histoire qui se fini bien Smile
Merci encore.
Si tu as un voisin avec une presse Wink
Message par Smogan Mer 30 Sep 2009 - 23:00
Ou être frappé du cerveau et se servir d'un marteau Evil or Very Mad
Message par efneuf Jeu 1 Oct 2009 - 17:32
Over dégouté..
Ce matin je fais ma purge et la ca pisse par le flexible de frein, le filetage de la vis et intérieur est mort du coup jsais pas quoi faire, putain jsuis trop dégouté ca me saoule.
Quelqu'un a une idée, on ma dit de prendre un tarot pour refaire le filetage intérieur et de changer de flexible de frein, vous en pensez quoi?
efneuf
Message par efneuf Jeu 1 Oct 2009 - 17:37
La durite de frein pardon
efneuf
Message par Rick Jeu 1 Oct 2009 - 18:14
Qu'es ce qui ne va plus exactement? C'est le filet de la vis qui est bouffé? Tu peut peut être y mettre un coup de filière pour voir ce que ça donne.
Pat avait fait un tuto pour récupérer un purge casser, si ça peut aider: http://www.citroen-compactes.1fr1.net/bdc-mecanique-chassis-f19/ts-mod-extraction-purge-d-etrier-cassee-par-the-pat-t49.htm
Message par efneuf Jeu 1 Oct 2009 - 18:38
Le trou ou on met le tuyau en cuivre de frein a perdu son filetage et la vis du tuyau de frein également.
Je cherche donc soit un nouvel étrier + un nouveau tuyau ou bien jessaye de tarauder le tout ^^.
efneuf
Message par efneuf Ven 2 Oct 2009 - 21:20
En refaisant le filetage de létrier avec un taraud ca pourrait le faire Pat?
efneuf
Message par efneuf Ven 2 Oct 2009 - 22:06
je cherche un étrier arriere droit pour xsara (disques) du coup
efneuf
Message par The Pat Ven 2 Oct 2009 - 22:39
efneuf a écrit:En refaisant le filetage de létrier avec un taraud ca pourrait le faire Pat?
Poste des photos en macro du trou taraudé de ton étrier, et de ton raccord de durit.
Ca me parait difficile de bousiller les 2, sauf en faisant exprès...
Message par efneuf Sam 3 Oct 2009 - 14:35
pour mon raccord de durite cest simple, j'ai coupé, je vais prendre une autre vis et je vais refaire le collet battu avec un outil qui fait l'évasement.
Je te fais la photo du filetage de lemplacement durite ce soir Evil or Very Mad
efneuf
Message par efneuf Dim 4 Oct 2009 - 19:50
Mince jai fait une photo avec l'étrier encore fixé mais la photo est completement flou, comment enleve ton le cable de frein a main sur l'étrier ?:C
efneuf
Message par Rick Lun 5 Oct 2009 - 12:28
Normalement tu prend une pince, tu tire un peu sur l'arretoir et tu fait coulisser le cable par la fente.
Dans la RTA il est indiqué qu'il faut démonter la console centrale pour pouvoir desserer le cable pour avoir plus de mou.
Message par efneuf Jeu 8 Oct 2009 - 1:06
Merci Rick Wink.
DAns la semaine je recois mon appareil pour faire les collets battus ainsi que mon taraud Evil or Very Mad
efneuf
Message par efneuf Sam 10 Oct 2009 - 0:00
Un taraudage directement sur l'étrier est à proscrire ? (létrier est sur la voiture encore).
efneuf
Message par The Pat Sam 10 Oct 2009 - 12:17
Je ne tenterais pas, si de la poussière métallique entre, ça se payera cher à moyen terme.
Message par efneuf Sam 10 Oct 2009 - 12:56
J'arrive pas a enlever l'étrier, il faut retirer la vis de purge?
efneuf
Message par The Pat Sam 10 Oct 2009 - 14:01
Non...
Le cable,
Le flexible,
Les 2 vis de fixation.
Message par efneuf Sam 24 Oct 2009 - 12:48
C'est fait, nouvel étrier monté.
Me reste plus que l'evasement du tuyau de frein à refaire avec la nouvelle vis, la purge et on the road again.
efneuf
Message par efneuf Ven 30 Oct 2009 - 0:41
Mouais, j'ai acheté un tuyau de frein a la casse, nickel.
Je fais la purge mais rien n'y fait, toujours pas de frein.
Pourtant j'ai effectué la purge correctement, maitre cylindre HS?
efneuf
