Probleme antenne TV
+4
8 participants
Probleme antenne TV
Voila , chez mes parents , on modifie un peu le systeme TV ... en fait on rajoute une TV dans une chambre
Pour ce faire , y-a fallu tirer un fil d'antenne ( par les combles ) ... ca c'est ok
Par contre , ce nouveau fils est de environ 17/18m ... et au final , la qualité de reception n'est pas top du tout ( reseau Hertzien ) . je precise que la TV est un petit ecran plat avec TNT integrée
Alors je voudrai avoir quelques precisions :
Est ce que les fils d'antenne d'aujourd'hui sont aussi bons que ceux de y'a 20 ans par exemple ?? car celui que j'ai acheté aujourd'hui est quand meme bien plus fin que l'ancien ... la transmission est elle aussi bonne ?
J'ai donc pensé a peut etre rajouter un autre rateau ( sous les combles , comme les deux autres - qui sont couplés entre eux ) qui sera donc bien plus pret du nouveau poste TV que les deux autres ( ils seront de toutes facons reliés les uns aux autres )
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Re: Probleme antenne TV
pour les fils c'est du pareil au même oui, sinon un petit amplificateur ne serait il pas plus simple à installer ?
bah j'y ai aussi pensé a un ampli , mais j'ai oublié d'en parler ici
comment ca fonctionne ? est ce vraiment valable ?? cher ?
essai d'intervertir les 2 tv histoire de voir si le pb viens bien du câbe. Certaines tv bas de gammes on une mauvaise reception.
Pour le câble , même aujourd'hui Il y a des qualités différentes tout est histoire de prix...
Attention à la qualité de tes raccordements les pertes sont souvent là.
quand tu aurra vérifié tout ça fait toi prêter un petit ampli comme le dit le ch'gail pour vois si ça suffi.
Le problème des amplis, c'est que si ton signal est pourri à la base, ça va t'amplifier le bruit..
Quand mon père a fait refaire le toit, j'ai retiré un câble neuf, d'un seul bout, de l'antenne à la TV. Avant, on avait quelques soucis d'image par mauvais temps, et depuis ça, RAS.
Le but, c'est d'avoir le moins de connexion possible. J'avais lu je sais plus où, qu'un connecteur te faisait perdre 1dB sur ton signal...
Je serais toi, je mettrais une autre antenne pour la nouvelle TV, qui soit le plus proche possible. D'une part, ça salopera pas le signal de l'autre TV, et tu aura une bien meilleure réception
alors oui j'ai aussi essayé la new TV sur l'antenne d'origine donc dans le salon et la pas de soucis
une fois la TV dans la chambre , la TV principale n'est en aucun cas touché par le nouveau branchement
je me suis bien apliqué pour les raccords .
l'ampli doit se placer a quel endroit en theorie ?
Volcanix a écrit:bah j'y ai aussi pensé a un ampli , mais j'ai oublié d'en parler ici
un ampli que tu branche au niveau de la tv c'est pas très cher (moins de 30€ de mémoire) Mais il ne faut pas t'attendre à des miracles il faut déjà avoir images et couleur. Ca va te permetre d'enlever un peu de neige, c'est tout.
entre l'antenne et la TV ...
Dans ma maison de campagne (cuvette normande) ampli obligatoire sinon reception à chier ...
ok , j'vais donc plutot essayé de choper un rateau pas cher en occas
En théorie au plus près de la source, pour avoir le moins de bruit possible. Laisse le accessible facilement aussi
il existe aussi des ampli à mettre au niveau de l'antenne. Plus performant car proches de la source. Mais le prix n'est pas le même...
le ch'gail a écrit:entre l'antenne et la TV ...
oui mais je voulais savoir au plus pres d'ou ... mais Jerome a repondu
je sais je te chariais
Perso il est 20 cm apres l'antenne ...
ok lol d'accord
bah je verrai plutot dans un premier temps l'installation d'un troisieme rateau dans les combles ... ce dernier donc plus pret du nouveau TV
une idée approximative d'un rateau chez Emaüs ?
t'emmerdes pas avec un rateau en plus. Installe un ampli dès l'arrivée de l'antenne vers le toit. Tu fais partir tes fils de la haut. La qualité sera là
KennyH- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 453
regarde aussi la qualité de l'antenne, la TNT est très sensible à ça
chez mes parents 1 antenne posée dans les combles , 1 ampli et 5 TV dessus et bonne qualité sur toutes
aussi sur une télé un tuner tnt est plus sensible qu'un tuner hertzien vérifie la bonne orientation de l'antenne
tonton- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 115
bah les deux antennes deja dans les combles suffisent et alimentent tres tres bien la télé principale ... excellente qualité de reception et ce depuis toujours ( meme depuis la TNT )
le probleme de l'ampli , c'est qu'il faut tirer une ligne élec ??? j'ai pas envie de tirer une ligne élec et surtout d'avoir un truc qui tourne H24 meme si c'est quedal
d'un coté vous me dites que la qualité avec un ampli peut etre moyenne , et de l'autre vous me dites que ca sera tres bien
je pense qu'avec un rateau je serai sûr du resultat
les premieres antennes sont a 24/25m ( j'avais mis 17/18 dans mon premier post , mais en fait ca c'est du T que j'ai mis )
Pas sur que ça ait besoin de jus...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9amplificateur_d%27antenne
ah bah un truc comme ca y'en a un dans le grenier !!! enfin ca y ressemble enormement !!!
Ah...Volcanix a écrit:ah bah un truc comme ca y'en a un dans le grenier !!! enfin ca y ressemble enormement !!!
attention à ne pas confondre aussi avec un boitier répartiteur
+1tonton a écrit:attention à ne pas confondre aussi avec un boitier répartiteur
Dans un boitier répartiteur tu as 3 emplacement pour câbles ou plus
Généralement que 2 dans un ampli.
bon bin c'est un boitier répartiteur alors
y'a les deux arrivées d'antenne puis un qui repart au salon
pour l'alimentation tu doit bien avoir des fils qui traine dans les comble
y'a que des fils d'eclairages commandable d'en bas ... faudrai retirer une alim et ca je veux pas
» Antenne radio Faible
» changer l'antenne d'une zx break
» [ZX 1.9D] Cable Antenne Radio
» Probleme ordinateur
» probleme D A
» probleme D A
