[ZX 1.9D] Cable Antenne Radio
Bonsoir tout le monde
Je viens tout juste de changer mon joli poste d'origine contre un vilain LG LAC5800R (et oui, LG fais même des autoradios maintenant...).
Mon problème est le suivant : le câble d'antenne d'origine ne se branche pas sur mon nouveau poste.
Bon, j'écoute pas souvent les stations fm, mais ça me fou la blatte de savoir que mon poste ne peux pas capter la radio (et moi qui me disais : cool j'ai le RDS maintenant !)
Donc, est-ce que quelqu'un saurait si il y un adaptateur ou quelquechose du genre pour pouvoir brancher le câble antenne d'origine de ma z' sur mon nouveau poste ?
- Nombre de messages : 137
Re: [ZX 1.9D] Cable Antenne Radio
oui il existe des adaptateurs pour environ 5/6€
j'en ai deux en rab chez moi
mais ca ne vaut pas le coup que je te les vendent , vas plutot chez Norauto
Ok merci, j'vais faire un tour dans un centre auto dès demain
J'ai pas pu passer en centre auto aujourd'hui, je le ferais demain.
Par contre je me heurte à un nouveau problème dans l'installation de ma sono :p
En effet pour l'instant dans ma z' j'ai mon poste LG LAC5800R et une paire d'Oxygen Reflex 13cm dans les portes avants.
Ce sont des coaxiaux 2 voies et pour l'instant il n'y as pas réellement de problème : j'ai réglé les basses au minimum sur le poste donc les HP ne font passer que très peu ou pas de sons graves.
Dans un futur très proche néanmoins, je vais rajouter deux HP elliptiques pour avoir un minimum de sons graves, je vais donc devoir remettre les réglages du poste au un niveau suffisant de basses pour avoir un son correct.
Et c'est la que j'ai un problème : mes HP avants vont encaisser les graves comme les HP arrières, ce qui va me les bousiller à coup sûr.
J'ai lu sur la Bdc qu'il y avait une solution sous la forme de filtre passif mais pour moi qui n'y connais rien en électronique je ne comprend absolument pas le chinois qui y est parlé
Je lance donc un appel à l'aide, pour que quelqu'un puisse m'expliquer comment se procurer un filtre passif siouplaît
Personne pour aider un pauvre newbie en sonorisation ? *_*
J'ai presque les mêmes que toi à l'avant, et à l'arrière des elliptiques aussi ... mais je peux rien te dire pour t'aider ... hormis faire remonter un peu ton topic
A l'avant tu as des 3 voies ? Si tu as des 2 voies tu as réglé comment le niveau de basse ? Tu as mis au minimum pour préserver tes HP avant ou bien...?
Je me dis que j'aurais du prendre des 3 voies à l'avant quite à avoir des basses de piètre qualité mais qui ne m'auraient pas posé problème...
Si j'avais su x)
Si j'avais su x)
Je pense que ça va pas te posé des problèmes pour le niveau de bass. Même si ce sont des 13 cm il descente quand même en fréquence et il te le ferons savoir quand ils seront trop sollicités. Le truc c'est de pas réglé le niveau bass a fond, faut trouvé le juste milieu .
Sinon il faut passé en filtrage actif, mais la c'est une autre histoire!
- Nombre de messages : 516
Véhicules : ZX td
+1. Je n'ai jamais eu de problème à ce niveau sur ma zx. Ce que je faisais c'est que je réglais le son plus sur l'arrière que sur l'avant.
Ok, il faut donc que je trouve un bon réglage histoire d'avoir des basses et de pas péter mes HP avants :d
Merci pour les conseils donnés, je ferais un petit enregistrement d'ici le mois prochain quand tout sera installé proprement ^^
