Antenne radio Faible
+2
grosmono
6 participants
Voilà je viens de changer l'autoradio croyant que c'était le probleme.
Mais même avec mon ex qui fonctionnait tres bien dans ma 1.4i, la puissance est toujours TRES faible !
J'habite à Lille, normalement je capte tout facilement.
La pas moyen = je capte TRES faiblement !
Vous avez deja connu ça ?
grosmono- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 22
Véhicules : ZX 1.9i 1991
Re: Antenne radio Faible
essaye de changer ton antenne, enfin le bout qui se devisse...un petit tour en casse....
- Nombre de messages : 2185
Oui dejà connu,
en fait c'etait le blindage du cable d'antenne qui commençait à se faire la malle derriere l'autoradio. à verifier...
Mickael94 a écrit:Oui dejà connu,
oui ou au pire le cable, mais il faut tout demonter pour le changer...
ps; fait attention au balisage......(titre)
Pinaise si c'est un probleme de cable chu mal...pas envie de démonter le tableau de bord .
Par contre je vais essayer une nouvelle antenne & vérifier la connectique en bout de cable d'antenne.
A suivre
de toute facon tu dois pas avoir besoin de demonter le TDB , faut juste devisser le cable du plafonnier, et le demonter en le suivant tout le long de la baie de pare brise et en dessous du TDB tu dois y arriver sans trop de soucis je pense...
Oui le câble passe du toit vers le passage gauche entre le plafond et le TB. Ca n'impose pas un gros démontage, je l'avais changé sur ma seconde ZX. Au pire, mets un amplificateur d'antenne, il te faut un +12v par contre.
[HS]
Merci d'y penser
Mais vu le peu de sujets dans ces sections, il n'est pas imposé, à contrario de mécanique et chassis, ainsi qu'électricité si c'est porteur
[/HS]
J'avais changer le cable d'antenne dans ma première ZX, ce n'est pas compliqué. Faut juste virer la boite a gants.
Pour voir si c'est le cable, met un bout de fil dans le trou de l'antenne du poste. Si ca capte niquel c'est ton cable qui est foutu.
OK nyckel pour ces conseils les gars = c'est parfait !
Comme dis Rick je vais commencer par mettre un fil rapidos dans mon poste = je serais fixé. C'est con mais c'est un bon Test.
