Probleme antenne TV
+4
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Probleme antenne TV
Je peut peut être répondre à certaines questions:
-tout d'abord pour recevoir la TNT, il faut à la base avoir une reception des chaines analogiques (c'est à dire les 6 premieres chaines). Si tu captes quedal à la base, la TNT passera pas mieux, ce sera que pire. Ensuite suivant la qualité des tuners TV et des TV en eux-mêmes, la qualité sera plus ou moins bonne (certains TV recoivent mieux que d'autres).
-ensuite, il y à différentes qualité de cable coaxiale (cable antenne). Le cable 1er prix que l'on trouve en supermarché sera plus fin que le cable coax que tu trouveras chez un "pro" (du coup, le cable étant plus fin, la resistance augmente)
-3eme chose: plus tu as de TV branchées sur la même antenne, plus ton signal sera divisé en nombre de TV qui vont être alimentés (par ex: sa peut tres bien marcher avec 1 seul TV mais si tu passe un 2eme cable, là ta plus rien du tou...)
-As tu utilisé un "T" pour ton antenne ou un vrai répartiteur? le répartiteur permet de réduire les pertes...
-l'ampli peut être une solution. Simplement il augmente le bon signal comme le mauvais... tu peut essayer...
-un bon ampli coute environ 50€. le principe est le suivant: l'ampli est composé de deux parties: l'alimentation et l'ampli en lui-même. La partit ampli se met au plus pres de l'antenne. L'alim elle vient se brancher sur une prise antenne murale et alimente l'ampli par couran porteur.
-J'ai oublié de préciser que vraiment si ton antenne est tres vielle, sa n'arrange pas la reception TNT car elle n'est pas concue pour sa à la base (bah oui! ya 30 ans yavais pas la tnt! )
Voila pour ces quelques infos. Retiens bien qu'il faut prendre du bon matos, c'est comme pour tout...
Je reste a ta disposition!
Bon courage
Bon courage
Reduis aussi au maxi la longeur de tes cables coaxiaux
ok ok
bah deja pour la longueur , je ne peux pas faire plus court sauf en rajoutant un rateau
pour le T , j'ai bel et bien mis un T et pas un repartiteur ... pour le cable , supermarché ... j'ai fais au moins cher et puis y'avait pas bien le choix faut dire ...
et est ce que les raccords pour le satelite , CAD les petits a visser avec l'ecrou prisonnier , sont ils valable pour du hertzien ?
c'est avec des connecteurs a visser que tu as le moins de perte
tonton- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 115
oui donc ils sont valable aussi ??
oui, j'ai acheté les miens à casto et je les utilise pour du hertzien.
Tu as même des répartiteurs à filet pour visser les raccords dessus.
oui ca j'en ai un egalement
par contre , le cable que j'ai acheté ne conviens plus car bien plus fin et pas aussi rigide que l'ancien
pfff fais chier
pfff fais chier
Les fiches à visser s'appellent des fiches F. Sa marche aussi bien pour du hertzien que pour du sat...
Tu en aura besoin de toute façon pour ton repartiteur.
quelques news !
j'ai changé le cable acheté l'autre jour par un cable , un vrai coaxial , que j'ai retrouvé dans l'garage !
j'ai mis un vrai répartiteur que j'ai aussi retrouvé ainsi que des fiches F !!
resultat ca marche super !!!
donc n'achetez surtout pas du fil de merde pour les antennes !! c'est hyper important !!!
oui c'est cool
ca m'evite bien de rajouter une autre antenne ou ampli !!!
par contre la selection automatique de la TV n'a pas selectionné les chaines de la TNT ... j'me suis pas trop penché sur le probleme encore mais bon ...
Super!!
Pour la TV, il y peut etre 2 reglages à faire: un pour l'analogique et un pour le numerique.
Tu dois avoir une touche sur la telecommande pour basculer en TNT, puis tu vas dans le menu, reglage des chaines, etc...
ouvre la notice de la télé tu va trouver ton bonheur
oui oui ca doit etre ecrit dans la notice , mais j'me suis pas encore penché sur le probleme
je regarderai tout ca bientot
Volcanix a écrit:oui oui ca doit etre ecrit dans la notice , mais j'me suis pas encore penché sur le probleme
je te rassure moi non plus je n'ouvre jamais les notices
Z'êtes pas les seuls...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» changer l'antenne d'une zx break
» [ZX 1.9D] Cable Antenne Radio
» Antenne radio Faible
» Divers petits problemes : echappement, jauge, antenne...
» probleme D A
» probleme D A
Page 2 sur 2
