[ZX] Fermeture centralisée HF
+16
patespace
flosavoyard
grosmono
gael.olympio
robint noel
Benjy38
20 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [ZX] Fermeture centralisée HF
pour le gravage des clé on peut faire ca n' importe ou ?
- Nombre de messages : 517
Pour moi, c'était les fils 6 et 8 sur le boitier de centralisation. Mais ça dépend de l'année de fabrication.
Le fil 8 gère la fermeture, quand je l'ai mis à la masse, tout c'est fermé, et l'alarme c'est activée. Puis elle a gueulée car j'étais à l'intérieur
perso je m'attendais à trouver 5 et 9 comme dans le tuto de Michel mais j'ai rien en numero 9
surement des variantes suivant les années effectivement ... M'enfin chez moi ça marche à merveille
J'ai rien aussi sur le 9
Chez moi, 7 et 5 sont les commande de la serrure conducteur. Peut être pareil pour toi.
Elle est de quelle année?
Je pense que si je monte un kit comme le tiens, je le mettrais avec le boitier de centralisation, au niveau du frein à main.
1994
et tu as deux fils qui partent de chaque broche en 5 et 7 ? un pour el coter passager et l'autre pour le conducteur c'est bien ca ?
Heu.... Sur la Z, y'a que le côté conducteur qui commande la centralisation, non?
Pour moi, 5 et 7 sont relié au coté conducteur. Je vérifierais demain pour le nombre de fils, j'ai plus trop en tête
oui y'a que le coté conducteur qui commande la centralisation
ca me boterai bien ce system , mais alors la c'est vraiment impossible que je m'en sorte !!
Cyrille, commence déjà par mettre un interrupteur qui tienne sur ta pompe à essence, après tu verra
Sans déconner, si t'a besoin d'aide, on se prévoit un weekend pour te monter ça, y'aura pas de soucis
Smogan a écrit:Cyrille, commence déjà par mettre un interrupteur qui tienne sur ta pompe à essence, après tu verra
c'est exactement ce que je me suis dis quand j'ai vu ton nom en dernier posteur j'me suis dis " il va m'en parler d'ca !! "
Smogan a écrit: Sans déconner, si t'a besoin d'aide, on se prévoit un weekend pour te monter ça, y'aura pas de soucis
ouè merci ca pourrai faire une bonne occase de se voir , mais pour ca faudrai deja que j'ai un boitier de HF et pour le moment c'est vraiment pas ma priorité
La perche était tendue aussi
pas de soucis
... et puis on en profitera pour defaire ton cata de ton intermediaire vu que tu n'y arrive pas tous seul
Volcanix a écrit:... et puis on en profitera pour defaire ton cata de ton intermediaire vu que tu n'y arrive pas tous seul
Je n'ai plus ce soucis, j'ai acheté un intermédiaire à Sbarberot
J'vais y aller à la disqueuse pour séparer les deux. Y'a que ça pour les empêcher de faire des cochonneries
bon j' ai aussi recu mon kit, montage dans la semaine
j' ai un petit soucis pour faire faire le gravage, on me dit que ce n' est pas possible, pourtant j' ai bien les clé vierge citroen....
perso il me l'ont fait sans souci ... maintenant le souci c'est que la clé vierge est un poil trop epaisse ...
c' est bon, en fait la base de clé n' était pas la bonne, j' ai pris contact avec le vendeur qui va m' en renvoyer des bonne
ca marche nikel, de très loin, bref super content
juste une question, le conecteur avec les 2 fils rouge qui se met sur le coté du boitier, y servent a quoi ?
bonne question
salut est ce que quelqu'un sait si il est possible de brancher l'allumage des phares sur le bouton qui commande l'ouverture du coffre ?
- Nombre de messages : 1320
zx-break a écrit:salut est ce que quelqu'un sait si il est possible de brancher l'allumage des phares sur le bouton qui commande l'ouverture du coffre ?
oui, suffit de repiquer le fil d'alimentation du boitier sur le fils des phares apres le commodo.
oui mais non, le bouton envoie une impulsion, et n' ouvre pas un contact, donc des que tu relache le bouton sa s' éteindle ch'gail a écrit:zx-break a écrit:salut est ce que quelqu'un sait si il est possible de brancher l'allumage des phares sur le bouton qui commande l'ouverture du coffre ?
il ny a pas un moyen pour que sa soit tout le temps ?
tenir appuyer sur la bouton
ouai mais bon c'est chiant y'a pas moyen de mettre une tempo ou autre ?
» [ZX - Electricité] Fermeture centralisée
» [zx] télécomande pour fermeture centralisée
» [zx] installation bouton de fermeture centralisée dans l'habitacle
» [xsara 1.4i] Circuit fermeture centralisée ?
» fermeture de centralisation
Page 3 sur 4
