[ZX - Electricité] Fermeture centralisée
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut !
Je n'ai pas le plip de FC de ma 16V. Donc j'ai remplacé le boîtier par celui de la Volcane en me disant que ça marcherait, mais non...
Par contre, sur la Volcane ça marche même avec le boitier de la 16V (je ne pense pas avoir démonté et remonté le même
) (j'ai testé les 2 boîtiers sur la 16V ça c'est sûr)
Est-ce que normalement ça devrait marcher dessuite ?
Si oui, je suppose que c'est à cause des cables, ils ont été bidouillés bizarrement...
Mais je ne pige pas pourquoi le plip fonctionne toujours sur la Volcane... Y'a autre chose à changer ???
Merci.
A+
) (j'ai testé les 2 boîtiers sur la 16V ça c'est sûr)Est-ce que normalement ça devrait marcher dessuite ?
Merci.
A+
Nombre de messages: 566
Véhicules: Twingo II, Citroën ZX TD Aura - ex : ZX 2.0i 16V ACAV
Niveau technique: 2
Re: [ZX - Electricité] Fermeture centralisée
euh...bizarre... ca devrait marcher tout de suite si tu changes le récepteur... je l'ai déja fait entre la volcane et mon ancienne Xantia.. et je l'ai fait également entre la Volcane et la 16v.... jamais de problème ...
Nombre de messages: 487
Véhicules: ZX 2.0 16V RS ................................ ZX Volcane Td Ph2
Ouais c'est clair. Moi j'ai fait pareil avec un plip et son boitier acheté sur le net et ça a fonctionné de suite !
Faut voir le cablage.... ou jusqu'au plafond ou au niveau du boitier de centralisation qui est entre les sièges près du frein à main...
Nombre de messages: 482
Véhicules: Zx 16v 167cv - 205 Sacré Numéro 1.9D
Niveau technique: 4
Moi c'est côté frein à main.
Les cables ont été trafiqués je ne sais pas pourquoi...
Le fil jaune tout à gauche a été coupé et racordé à un fil rouge qui part je ne sais pas où...
Le 2ème fil jaune, juste à côté, est coupé lui aussi, et est devenu une masse je crois. Si c'est bien le fil bleu qu'on voit à côté du frein à main.
Il reste de non connecté un fil jaune d'origine. Lequel des 2 j'en sais rien...
Le reste des cables n'a pas l'air bidouillé, mais il y a l'air d'avoir un peu plus de fils que sur la Volcane. Certainement à cause de l'alarme.
Celui de la Volcane :
En fait la centralisation ne fonctionne pas au plip, mais en fermant côté conducteur en appuyant sur le loquet ça ferme bien tout. Donc c'est juste la partie plip qui doit être hs...
Donc ça vient bien de mes fils
J'essaierai de regarder ça le week-end prochain...
Faudra que je regarde si ils en parlent sur la RTA, mais je ne comprends rien à leurs schéma électroniques...
Merci.
Merci.
Niveau technique: 2
J'avais eu aussi un soucis sur ma 16.
Je retrouve ma RTA et je te dit çà
Rien de compliqué
Rien de compliqué
Nombre de messages: 6413
Véhicules: ZX 2.0i 16v
Niveau technique: 4
Tiens, lit ce sujet, tu va en apprendre pas mal
Niveau technique: 4
Merci Smogan, j'ai regardé vite fait.
J'essaierai de voir ça mieux un week-end.
De toute façon en rentrant le soir il fait nuit, alors pas trop envie de m'y mettre
Niveau technique: 2
Sujets similaires» [ZX - Electricité] Fermeture centralisée
» Fermeture centralisée a distance
» [VW Passat tdi an 97] telecomm fermeture centralisée(résolu)
» probleme fermeture centralisé
» Problème fermeture centralisé
