[ZX] La Zx Volcane 2.0i de Volcanix
+35
saucisse81
2005pierric
Asphalt
robint noel
X-Racer
pierre315
Skywalker
39 participants
Page 13 sur 40
Page 13 sur 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
Re: [ZX] La Zx Volcane 2.0i de Volcanix
Les disques en 203 sa va donner
grave
demain soir , premieres impressions !
Volcanix a écrit:nomis1803 a écrit:combien de chevaux dans les molets? ça marche avec quel carburant?
EPO ???
looool
a l'eau et a l'isostar et a l'efferalgan !!
Eau Pastis Olive?
- Nombre de messages : 1071
heeey , je ne suis pas du sud moi
ben pour moi si presque
nomis1803 a écrit:ben pour moi si presque
C'est clair que pour nous t'est du sud
arretez les gars , j'suis franc pas dans l'sud
le sud commence a partir de valence a peu prés a Valence
allez dires aux vrais sudistes que je suis du sud !!!
Bon !! mauvaise nouvelle !!!!!!!! j'ai la mort !!
apparemment j'ai la pompe a essence de naze !!!
elle a demarré 3secondes puis plus rien ... au debut je pensai a une panne d'essence car j'etais a sec depuis plusieurs jours ... mais bon ... j'ai quand meme remis quelques litres mais toujours rien , nada !!
donc j'ai debranché la durite sur la rampe d'injecteurs et pas de sauce qui arrive ... j'ai pas eu l'temps de sortir la pompe , mais ce soir je la fait sauter et je testerai direct sur la batterie pour voir si elle tourne ou pas !!!
si elle tourne c'est que j'ai une couille sur le faisceau !
fais chier je devait me taper 300km cet aprem avec !!! le top quoi !!! et du coup j'vais me taper ces 300km avec une 307 1.6 16 !!!! pffff relou !!!!
Y'a pire, ça pourrait être en rinault
J'espère que c'est pas la pompe qui est HS
t'as pas oublier le coupe circuit ?
le ch'gail a écrit:t'as pas oublier le coupe circuit ?
t'as essayer de lui tapper un peu dessus? ça peu virer la poussière de carbone et légérement ressortir les charbons parfois...
bon bin c'etait l'inter du coupe circuit de mort !!! il n'a pas dus supporter l'intensité de l'alim pompe a essence
sinon pour continuer dans les bad trip j'ai niké la roue avant ( tole ) de la 307 a mon padré !!!
le pire , c'est que c'est arrivé a 100m de chez mes parents ... sur le depart !!! Pan ! un troitoir de face !! genre a 20/25km/h ... j'ai tenté d'esquiver quand j'ai vu ou j'allais , mais trop tard !! le derriere y'a pris aussi , mais y'a juste l'enjo qu'est mort
bon j'me suis quand meme tapé les 320km dans la foulée !!! mais j'etais franc enervé !!
au final , faut redresser le rebord de la jante ... est ce possible ?
faut juste y taper dessus au marteau ?? ( massette )
le pire , c'est que les boudins et jantes sont d'octobre ou novembre 2008
depuis hier soir j'ai que des couilles de toute facon !!
deja je rentres ( c'est un collegue qui m'a ramené ) du chantier ou je bossai et je m'appercois que je n'ai pas mes clefs d'appart ( garage compris bien entendu !! )
donc je retourne les sacs , les caisses , la voiture !! quedal ! pas de clefs !! elles sont donc sur le chantier et je n'y retourne pas avant samedi prochain !! donc pas de courrier non plus vu que la clef de la boite aux lettres est dessus !!!
heureusement qu'y-a un double chez mes parents ... et pour le garage , j'avais aussi un double qui trainai chez moi !! heureusement !!
et aussi tout a l'heure , en rentrant de Montlucon , en arrivant sur Roanne , je commencai a m'impatienter derriere une Brava et une clio ... je klaxonne a une ou deux fois car vraiment c'etait abusé de la part de la premiere voiture en tete ( la clio ... comme par hazard .. ) ... puis a un moment , je peux deboiter ... je deboite , je double la brava .... le mec me fait un fuck par la fenetre ... j'dis ok ... j'reponds pas ... y'a pas mal de tarés j'me dis donc laisse béton ... je vois qu'y-a personne en face , ligne droite je deboite aussi la clio !! normal ... j'etais a 130 environ ( au lieu de 90 ... nationale )... et la je vois le mec de la brava enquillé derriere moi ... il double aussi la clio plein pot puis me double moi carremement speed puis se met a freiner comme un branque pour passer a 80 et a faire des gestes de ouf dans sa caisse ( y'avait un minot sur le siege passager ... ) "genre t'es pas un peu fou toi ? " ... j'ai halluciné !!! le mec completement taré !!! ca n'avait pas plus a Mr que je le double !!! m' a presque fait flipper ce pshycopathe !!! un peu plus et j'pensai qu'il allai tirer le FAM d'vant moi pour m'arreter !!
j'me demande lequel de nous deux a été le plus fou sur ce coup la !!! pffff
en tout cas j'ai dû le suivre a 80/90km/h pendant la quinzaine de bornes restantes
quel pauv' type !!
quel pauv' type !!
elle est morte ta jante tôle ça se répare pas ça. T'en as pas pour bien cher en casse, 20 ou 30€ normalement.
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
ah ouè ?? morte ?? pffffJM a écrit:elle est morte ta jante tôle ça se répare pas ça. T'en as pas pour bien cher en casse, 20 ou 30€ normalement.
t'es sûr d'ton coup ???
je vais dans le même sens que JM, ta jante est morte et il faut la changer. à la limite va en casse tu en auras pour une quinzaine, au pire une vingtaine d'€uros.
bah si je dois la changer , clair que j'vais aller en casse !!
bon , merci les gars
c'est le but du forum non?
morte je dirais pas, mais c'est pas avec un simple coup de massette que tu va le remettre nickelle ... Sinon ca vaut pas grand chose en neuf une jante tôle nue
perso j'esserai de la redresser et je la mettrai en roue de secours.
Tu peux pas prendre la roue de secours à la place? à moins que ce soit une galette?
morte pour morte , j'essayerai quand meme de la r'avoir ...
elle n'a pas l'air de fuire pour le moment ...
Le plus simple est de la changer, mais ce genre de déformation est tout à fait réparable, que ce soit acier ou alu.
Ce genre de jante tole, on te les jette à la tête en casse....
djé37 a écrit:perso j'esserai de la redresser et je la mettrai en roue de secours.
en v'la une idée qu'elle est bonne
si mon padre veux , on fera comme ca ouè car ca me parait pas bete du tout !
y'aura juste deux demontages/remontages de pneus
The Pat a écrit:Le plus simple est de la changer, mais ce genre de déformation est tout à fait réparable, que ce soit acier ou alu.
ok , merci
j'vais voir ca de pres demain !
» La Hornet de Volcanix
» [ZX]L'ex volcane de Pat
» ZX Volcane 1.9i
» ZX Volcane 1.9i
Page 13 sur 40
