[1.9 TD - Optimisation fonctionnement] pompe à injection Bosch
+26
cyril2285
205 td
tux
DOCTEUR HOUSE
turboanacleto
pilo
karadeniz
Kan'apaf
sam59
Vince.TD
maxi16
loris84
Habibzx
30 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [1.9 TD - Optimisation fonctionnement] pompe à injection Bosch
Ton soucis semble etre un soucis d avance. Rien a voir avec le temps d injection ou le débit de gazole. Maintenant il est clair qu il n y a plus qu à tout reprendre avec les valeurs d origine et ensuite paufiner pour optimiser les perfs.
- Nombre de messages : 114
du coup faut que je decale la couroi de distri enfin au niveau de la pompe!!? je pourai plus me servir des pige pour etre en phase (vilbro,aab,pompe a go)j ai pas u le temp d aller voir le mecano du bled vais essayer dmain mais j pense pas qui va m aidé il est pas pour les modif moteur.
j vais voir tous sa!!sa va etre chaud,plutot froid !! la neige tombe chez moi et pas de garage!!!
j te remerci et vais vraiment rester sur ce cite les ga sont super simpa et touche leur bille en mecanic(EXELENT QUOI !!!)
l année prochaine je restore ma pitite nouvelle ma xara conte bien la metre en td mais la sa va etre je pense galere el est equiper de la fameuse egr!!moi qui pensais y monter le bon vieux sisteme du td(comme ma pigeot)j ai pas mal de pieces va falloir que j me renseigne !!bon pour le moment c est ma bombinette qui faut que je profine!!encore
grisby- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 6
Véhicules : 205 TD,XARA 1,9D,C25 2,5TURBO2D
bin voila 1truc tout con!!1fil a debrancher et c est bon j ai perdu du couple a bas regime mais gagner en pousser du turbo et surtout sa fume vraiment moin!!!
voila ce que j ai debrancher,je l avai brancher sur l electro vanne !!pour le moment j ai pas virer le fil j pense le rebrancher pour la neige avec le couple ce sra bien mieux!!
j vais quand meme faire verifier le calage de pompe ! tranquil le mecano va me le fait contre quelque bricole!!!selon lui elle tourne bien rond y ma conseiller de faire le jeux de soupape !! c est vrai qu elle clac pas mal ma bombinette!!!
Elle claque dur parce que tu as trop d avance ou trop de débit. quand à la pièce débranchée, c est justement un surcaleur qui augmente le débit de go en fonction du besoin. Donc on en reviens toujours au même point et pour le jeu au soupapes sur un XUD, bah laisse moi rire 5 min. Un conseil change de garage à mon avis. C est pas Feu vert ton garage ds fois ????
non non pas de feu vert ou compagni dans mon bled
j verai bien la semaine prochaine quand on va metre le comparateur sur la pompe!!j pense qu a plus de 400mill elle on peut etre bien du jeux mes soupape !!avant de remonter la culasse j ai bien netoyer les siege peut etre sa enfin je c est pas ci non je savai je serai pas ici pour prendre conseil !!!te tien au ju cyril !! passez un bon week
Le jeu aux soupapes se règle sur XUD via pastilles
- Nombre de messages : 961
Merci à Volcanologue, Toaster et Cie pour ce travail . Pro et pointu tout ça, j'aime.
Oui j'vais passer par la case présa quand j'aurais 5 minutes don't worry .
Question cependant. Avec tous ces réglages et tests effectués. Pouvez vous nous avancer à présent un "kit" de réglage type pour tel ou tel besoin ?
Je m'explique j'entame une prépa disons poussée (pas que la pompe donc) sur ma 306 DTurbo et ce topic entre autre va bien me servir. Mais comme les réglages du premier post de ce topic ont été modifiés 50 fois au cours de celui ci, on ne peut pas vraiment se fier aux réglages indiqués . Et ce malgré que j'ai lu les 7 pages lol.
D'où ma question, pouvez vous, pouvons nous meme, avec nos connaissances proposer un panel de tous les réglages propre comprenant débit, pression, gouverneur, ralentit, avance, différentes modif niv. pièces ?! Vous voyez ce que je veux dire ?
Thanks camarades.
Thanks camarades.
Keiz- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 8
Up ;)
Up :D
pour te répondre du mieux possible, je ne pense pas que l'on puisse adapter pour tel ou tel usage. Il s'agit simplement d'obtenir un peu plus, jusqu'a un point critique qu'il ne vaut mieux pas, a mon sens, atteindre.
Avec modestie, experience, recul et intuition, je vais te livrer mes sensations, impressions, conclusions.
Entendons nous bien, une fois la lecture terminée, tu feras bien comme tu voudras.
Ce que je ne ferais pas:
Modifier la position du "gouverneur": Ca décale le mécanisme a l'interieur et provoque des vibrations a certains régime. Les masselottes ne travaillent plus comme elle le devrait. Pis toute façon le gouverneur c'est un enfoiré, je suis bien content que michonne l'ai buté.
Modifier la position de l'écrou crenelé: aucun interet.
Idem pour la vis sur le chapeau, dont en plus ne sont pas pourvus toute les pompes bosch: aucun interet.
Changer le ressort pour un tarage inferieur: pas convaincu.
Modifier l'avance: ou alors vraiment avec le materiel ad hoc. Je l'ai fais, beaucoup. Ca marche bien, mais alors ça claque. Donc avec doigté
Augmenter la pression turbo a l'arrache: premiere chose a faire, vérifier sa pression turbo "d'origine" (3000 tours en 3eme pleine charge). Si elle est vraiment basse < 900 grammes régler le probleme auparavant. Ensuite et a la limite, 1 kilogramme ça devrait suffire. Ne pas oublier les contraintes que ça entraine a l'interieur.
J'en oublie, et au cours de cette rédaction ça me reviendra peut etre.
Ce que je ferais:
(Donc par experience et entre parenthese ce que j'ai fais sur ma nouvelle Z, 400 000 km).
Modifier ou mieux, trouver un cone LDA. (fait)
Augmenter la richesse via la vis de richesse: on gagne vraiment. Disons entre un tour et deux tour. Ce qui marchera pour moi ne fonctionnera pas forcément pour toi, et réciproquement. En d'autres termes, tout dépend de l'état, l'usure de ton moteur etc. A toi de faire des essaies, compromis fumée/puissance/conso/température moteur. Donc la pas vraiment d'école.(pas fait, en attente de mes injecteurs que j'ai, faut vraiment que je me bouge le cul de les monter ch'uis vraiment un branleur)
Avoir des injecteurs en bon état. Ca a l'air tout con, et pourtant...
Augmenter leur tarage pourquoi pas. Avec parcimonie et ne pas oublier de mettre un peu d'avance. (perso 185 bars mais toujours pas monté et je pense qu'une fois en place je ne modifierais pas l'avance)
Echangeur en facade: je persiste et je signe, échangeur en façade. (pas encore fait mais je suis pas mort et je ban.. encore)
Modifier l'axe de commande: pourquoi pas. A savoir que le premier étage sert au ralenti, donc pas touche. Le second a la régul intermediaire. Le dernier a la régul haute. Interessant de modifier l'un des deux. Tu décales la régulation. Surtarer l'intermediaire me semble bien. (pas fait pour le moment et on verra)
Donc si je devais faire une synthese vite fait:
LDA.
Richesse.
Injecteur.
Echangeur en façade.
Option: axe de commande.
Pour le reste, admission, échappement, ça m'a jamais vraiment interessé, sans doute cela joue t-il mais perso, balek.
Il est bien évident que ces modif' partent du postulat que tout est sain. Pompe bosh sans fuite, systeme de refroidissement ok, jeu aux soupapes ok, vidange, etc etc ok
Une modif que j'avais fait et qui répondra a quelques questions concernant les débits, temps d'injections, etc. A savoir que quand je dis vers la fin RAS, la voiture marchait toujours mais le moteur commencait a claquer au niveaux coussinets. Et j'ai flingué l'embrayage aussi. Mais bon quand on aime, c'est quoi a changer un embrayage a tirer...
https://citroen-compactes.1fr1.net/t2548-la-volcane-td-de-volcanologue
Un peu de HS: j'ai changé des coussinets de bielle sur un renault de 200 000 km. Un G9T 702. Un 2,2 DCI la. Mais oui un vel satis. (espace laguna)
Putain un truc un peu moderne. Oui oui, la catastrophe de chez RENAULT. Bon ça a tenu 3000 km. Mais tu vois, un truc a 150 chevaux, un truc conçu pensé et developpé a l'usine. Un truc testé et tout et tout. Et les mecs y se retrouvent avec des bielles hs. Bon ok ça arrive.
Mais non putain, ça doit plus arriver ce genre de truc ! Merde on est pas en 1922 !
Bref t'as compris, ce xud meme si il commence a etre obsolete les mecs y z-ont vraiment pas merdé quand ils l'ont sortie.
Et enfin, le lien d'un jeune fromager plein d'avenir qui roule en BX OURANE CITROEN :
https://citroen-compactes.1fr1.net/t3980-preparation-d-un-xud7te-turbo-a-geo-variable
Voici quelques clés, a toi de jouer.
Et surtout, restons naïfs.
Ce que je ferais:
LDA.
Richesse.
Injecteur.
- Nombre de messages : 1192
Tres bon post !!
Pour l'avance, j'ai remarqué que + on met d'avance.... moins sa marche, enfin sa dois dependre des pompe, j'ai remarqué cela sur ma pompe bosch VER 445 XUD203 qui est une hydride avec une autre pompe. au niveau de la LDA le souci est que l'on ne peux pas savoir qu'elle est la meilleur courbe a voir quand on modifie le doigt, tous doit se faire petit a petit. Pour l'ecrou cannelé il est la pour déterminé la hauteur du ressort quand celui ci arrive en butée, c'est surtout si on change le ressort....
Modifier une pompe, c'est chiant et c'est presque un travail de chaque minutes, il faut toujours modifier petit a petit, après sa va bien et une fois que l'on a trouver le bon filon, on refait la meme choses sur les autres.
zxvolcane- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 149
C'est l'été. Il fait trés chaud. Nous sommes en 1986.
Cette année la, le meilleur joueur du monde est consacré au mexique. Il s'agit de diego maradona.
L’Allemagne (déja) L’Allemagne de l'ouest échoue en final face au prodige.
4 ans plus tard ce fut la revanche.
J'aimerais etre un dieseliste en 1986 afin de ne pas devenir un informaticien en 2014.
Volcanologue, sache tout d'abord que je suis ravi aussi qu'elle l'ai butée :D. D'une si piquante manière, malgré qu'il ai fallu attendre que le doyen en finisse avec la vie, de manière un peu trop... détachée :D.
Je vais étayer la chose en plusieurs points ^^ :
- Concernant la position de l'écrou crenelé, la vis sur le chapeau (si d'aventure je l'ai) et le ressort à tarage inférieur, tu dis que tu n'es pas convaincu. Hmm c'est à dire lool ? Je cherche à peaufiner la chose, à optimiser au mieux, donc penses tu que dans cette optique ca peut le faire ? Ou est ce vraiment inutile...
- Pour le réglage de l'avance (sur la pompe donc), tu parles de matériel ad hoc, c'est à dire tu penses qu'il faut quoi ? Lampe strombo tout ça ? J'aimerai le plus de détails possible sur ça, c'est bien une chose que je n'ai jamais faites et que j'aimerai faire (je suis du métier...).
- Pour la pression Turbo, j'ai le mano dans l'habitacle, mon turbo souffle mais je ne peux me fier au régime moteur, ma pompe fuit de l'eau (semble t-il sur la vis du dessous), du gazoil et j'ai une grosse perte de performances. C'est à cause de ma pompe Lucas actuelle je pense (j'ai la Bosch dans un carton, issue d'un moteur de 140k km), car j'ai mes 1.1b sur le mano en pleine charge, qu'en penses tu ?? Si j'ai la bonne pression je me dis que le Turbo n'est pas en cause, malgré que les partie échappement et admission peuvent parait-il marcher ou pas de manière indépendante j'imagine...
- Tu l'as trouvé où ton cône LDA déjà refait ?
- Les injos j'en ai récupéré, ca fait un moment lool, faut que j'aille les faire retarer chez un Dieseliste que je connais qui sait le faire... 6 mois que je dois y aller xDDD on a le même problème je crois...
- L'échangeur en façade type Megane RS est en cours de "cherchation" :D, j'ai raté une occas' sur un site d'occasion... Faut voir d'en trouver un autre ^^. Tu connais d'autres solution, marque, modèle plus gros et performant niveau échangeur ?
Naturellement j'ai pris la peine d'enrichir ma lecture, ...en lisant (sans blague :D !) ta présa de la [nouvelle ancienne] Zx à embrayage mort ^^. Ya des choses intéressantes ^^. Propos de boite, je pense que quand je mien sera mort et la prépa finit (ca tombera au même moment je sens) je mettrait une BV6 avec embrayage SACHS renforcé (car je m'envoie avec la mienne). Ca devrait le faire, même si je ne suis pas certain du gain niveau rapports ([boitruels] les rapports in :D !!).
Une dernière question par contre si tu me permet. J'ai récup' comme tu l'as compris une Bosch. Dois je la faire calibrer ou caller ou quoi que se soit d'autre avant montage ? Pour le montage sur caisse se fier aux repère suffit t-il, style on peut pas se tromper ? Car je ne sais pas si cette pompe a fait des tours dans le carton comme elle est restée un moment ^^... (question stupide pour toi je sais, mais j'ai rarement fait ce genre de choses, pas mal bossé sur du 2T où tu n'as pas ce genre de problèmes ^^).
Merci d'exister à long terme mec . Tu fais quoi comme taf niveau info' ?
Keiz .
Keiz .
Ecrou crenelé, egale precontrainte sur le ressort. Ca marche bien si ton turbo crache pas assez. Mais si il crache pas assez, y'a un probleme.
Avance pompe ad hoc: statique, dynamique, a l'ancienne. Statique c'est avec un comparateur, dynamique c'est avec un piezzo, et a l'époque malgré les pros qui m'entouraient, cela restait controversé. A l'ancienne, ben...tu connais le bruit du xud propre ? Tu essaies de refaire le meme a l'oreille...
Pression turbo: on considere que c'est a 3000 tours en 3eme pleine charge. Car il faut bien une référence...Note que c'est valable pour les diesels et essence. J'avais une lucas et le turbo montait a 1400 grammes un peu nawak. Le turbo c'est l'echappement. L'echappement c'est le résidus de la combustion propulsé par les pistons. Plus de gaz= plus de turbo= plus d'air admis= plus de gaz, etc. D'ou l'interet de la waste gate sinon ça s'arrete plus. Donc c'est juste une référence, faut faire la moyenne en gros entre les accels pleine charge suivant les rapports.
900 grammes c'est bien, 1 kilos pas plus (en moyenne)
Le lda je l'ai taillé moi meme au dremel. D'ailleurs j'avais une photo sur ma présentation de zx.
Les injecteurs oui vraiment. On pense pas, mais on teste un injecteur, et ça pisse a droite, un peu a gauche. Ca marche pourtant. Mais pas comme ça devrait. Le retarage ok mais 10/20 bars pas plus. Pensez a mettre un peu d'avance. Alors combien au statique, combien en dynamique ? Ok je le fais a l'oreille. Sur-tarage=pompe qui va forcer. Donc distrib' etc.
L'échangeur est le point clé. J'ai fais des xp avec ma bx td, j'ai fais des xp avec ma zx labo. J'ai tout mis a fond sur ma zx, la vis de richesse a fond, etc.
L'été, environ 32 degrés, bien bourriné. L'échangeur brulant. J'enquille la 1er, 2, etc. Ca avance pas.
Balance tous ce que tu veux, écrou crénélé, ressort modifié, lda modifié, gouveneur modifié, axe de commande surtaré, injecteur op,
l'air balancé par l'échangeur sera chaud. Chaud=dilatation. Froid=retrecissement
Une bouteille vide (en plastique) de 1 litre.
A température ambiante tu la fermes hermétiquement, tu la mets au congel tu la ressort elle est toute comprimé. La bouteille fait toujours 1 litre.
Alors quel échangeur mettre ? Vraiment je ne sais pas, il existe des points de vente sur le net avec les conduits etc, a toi de voir. Perso j'avais récupéré (que j'ai toujours) un échangeur de xsara. Je le trouvais un peu petit et surtout les sorties ne correspondaient pas a mes attentes.
L'aac comme dit en mp, ok pourquoi pas. Atmo, 1,9 D et surtout en sortie pompe a vide mastervac.
Pour le reste je pense avoir répondu a pas mal de questions. Que ce soit le calage de pompe (vu sur la présentation de la Z) et comme dis auparavant, admission échappement, ligne inox, balek.
Encore une fois, et a l'instar de ce que j'avais répondu a ourane, je ne ferais plus d'xp sur mes Z, ça m'a amusé un moment, j'ai aussi rencontré mes limites.
Alors je te souhaite, curiosité, motivation, et courage.
Ah oui une derniere chose. On peut tirer sur mémé. Elle tient le coup elle en a vu d'autres.
Mais un moment faut pas oublier que c'est mémé quand meme.
» [1,9 TD -Pompe Injection Lucas optimisation] Retour d'expérience.
» cu de pompe bosch
» [1.9 td xasra pompe injection luca]
» cu de pompe bosch
Page 6 sur 6
