[2L16V - FREINS] Quel kit de remplacement pour une ACAV
+13
jacko le marin
webber
tocaracing
robint noel
vts167
17 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [2L16V - FREINS] Quel kit de remplacement pour une ACAV
qu elle est le prix pour des etriers de 307
les disque ce monte sur la zx
robint noel- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 110
Véhicules : zx 16v acav
En neuf, ça coute grosso modo 200€ si tu tape dans les sites type oscaro. En occaz, il faut les trouver, c'est ça le plus dur. Les étriers de 307 me couteront dans les 80€ sans plaquettes
Pour les disques, aucun soucis de montage. Faut juste rester en 15 pouces minimum
ok
le diametre est combien sur la 307
200~euros les 4
283 mm pour les disques, comme la ZX 167cv
robint noel a écrit:200~euros les 4
Non, juste les étriers avant
Les freins AR, pas besoin d'y toucher. Le freinage avant des ACAV est pas assez puissant à mon gout, d'où ma volonté de vouloir des plus puissant
d occase il faut conter combien pour les disque
Je serais toi, les disques, je les prendrais neuf. Pour le prix que ça coute sur oscaro... 60€ les deux disques en 283mm !
c est pas chere je m attendais a +
c est les disques etrier de la 307 hdi 110cv
robint noel a écrit:c est pas chere je m attendais a +
Moi aussi, mais oscaro fait des prix assez bas par rapport à Citroën!
Je crois bien que ça vient de la 307 HDI, je te confirme ça demain
robint noel a écrit:c est les disques etrier de la 307 hdi 110cv
C'est bien ça
J'vais d'abord faire un montage à blanc pour voir si ça passe dans mes jantes actuelles, normalement devrait pas y avoir de soucis
Ensuite, nettoyage complet des étriers, et une peinture rouge serait pas pour me déplaire :hypo:
Smogan a écrit:robint noel a écrit:c est les disques etrier de la 307 hdi 110cv
C'est bien ça
c'est tout ce que tu change?... le MC tu le laisse d'origine?...
- Nombre de messages : 2185
notjacky65 a écrit:Smogan a écrit:robint noel a écrit:c est les disques etrier de la 307 hdi 110cv
C'est bien ça
Le MC d'origine fait 22,2mm, et Davidoff avait fait le montage sans problème. Faudrait pour bien faire que je valide cette décision, mais c'est pas trop ça le soucis
23.8 sur la 16v, que ce soit phase 1 ou 2
Bon ben ça se monte sans soucis alors
Smogan a écrit:Bon ben ça se monte sans soucis alors
ok, c'est bon a savoir ca.....
Je dirait même mieux : les diamètres des pistons sont les mêmes entre 307 hdi et ZX 16v ACAV
Donc aucun soucis pour le système hydraulique, reste à voir si ça passe dans du 15 pouces, je le saurais sûrement ce weekend
Smogan a écrit:Je dirait même mieux : les diamètres des pistons sont les mêmes entre 307 hdi et ZX 16v ACAV
je pense que oui, ils ont pas du mettre du 16' d'origine sur la 307 HDI 110 si?
sinon c'est sur qu'elle 307 HDI, phase 1, 2?...
HDI phase 1 dans mon cas.
En regardant vite fait, le HDI 136 phase 2 a le même système de frein
le 22.2 aurait fonctionner egalement, juste une course de pédale plus longue, ça permet de mieux pouvoir doser mais en cas de forte charge tu peu avoir le cas de la pédale qui touche le plancher ... Déjà eu le cas sur mon 1.4i monté en 266, ca fait une sorte d'abs
notjacky65 a écrit:Smogan a écrit:Je dirait même mieux : les diamètres des pistons sont les mêmes entre 307 hdi et ZX 16v ACAV
Pour les jantes, la XS est montée en 17 pouces d'origine...
Je sais pas pour les autres
Smogan a écrit:notjacky65 a écrit:Smogan a écrit:Je dirait même mieux : les diamètres des pistons sont les mêmes entre 307 hdi et ZX 16v ACAV
a beh ca sent mauvais alors....
J'vérifie ce weekend, mon pote avait monté ça sur sa GTT, ça passait dans les jantes.
» [HDI 110 - Freins] Quel liquide de frein pour une xsara 2 hdi ?
» [2L16V - Freins] Pas du filetage des durites de freins
» [2L16V - Freins] Disques de freins
Page 2 sur 6
