[help] Branchement de ma sono
Bonjour, voilà j'aurais besoin de quelques aides pour le branchement de ma sono. Alors tout d'abord le matériel :
- poste scott drxi800t
- ampli 1x150w rms
- caison 150w rms
- ampli cougar 4 voie 4x125w rms
- 2 enceinte 400w max
- 2 enceinte 700w max
- condensateur 1 farad
Je sais l'ampli sera trop petit mais bon, pour le moment ça ira. Donc place au schéma maintenant.
(il ne faut pas se fier aux amplis et enceintes c'est pas ceux là, c'est juste pour le schéma)
Bon maintenant mes questions sont :
Est-ce-que le schéma est bon déjà ?
Après pour les amplis est-ce-que un répartiteur est obligatoire pour brancher les deux ?
Et pour finir est-ce-qu'il existe un moyen de brancher 2 amplis avec un seul câble RCA ? (ça m'ennuie de refaire passer un autre câble RCA jusqu'au coffre). Apparemment oui avec ça (voir photo plus bas ) mais est-ce-que la qualité va être divisé par deux ou est-ce-que ça ne changera rien ?
- ampli 1x150w rms
- caison 150w rms
Re: [help] Branchement de ma sono
salut, tu donnes les réponses à tes propres questions.
que dire de plus à part que ton schéma est bon et que ça va aller avec les rca.
le répartiteur d'alim n'est pas obligatoire dans le sens ou tu peux diviser en deux à partir des bornes du condo
voilà.
voilà.
tonton- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 115
salut, tu dit que ton ampli n' est pas assé puissant, pas sur, car 400w et 700w c' est la puissance MAX, en puissance continue tu doit tourner autour de 80w
- Nombre de messages : 517
ok merci mais j'ai changé concernant l'ampli, maintenant c'est un ampli cougar 4 voie 4x125w rms. Je vous tiendrez au courant de tout ça.
Si ta source est munie d'une sortie sub il serait dommage de ne pas en profiter
- Nombre de messages : 628
D'après vous si ponte le fil bleu du premier ampli sur le second ampli ça devrait marcher non ?
» CHOIX SONO
» [question] Sur sono
» photo sono zx
» Photos de vos sono
» Amélioration de la sono sur xsara 1.6
» photo sono zx
