CHOIX SONO
CHOIX SONO
Message par jlf8285 le Sam 29 Nov 2008 - 11:15
Je reprends mon topic de l'ancien forum mais je vais vous épargner les longues pages de ce dernier... lol
Alors voila je vais faire un petit résumé de tout ça :
J'aimerais me faire une petite sono sympa dans ma 106 sans me ruiner
Par contre, j'aimerais que tout soit neuf et n'étant pas un grand manuel, il faudra compter en + environ 60euros de montage...
Pour l'autoradio, j'en recherche un sur lequel il y a une entrée auxiliaire ou un port USB et pourquoi pas un lecteur de carte
Pour les HP avant, j'avais bien pensé a un kit éclaté mais deja je saurai pas monté les tweeters dans le montant du parebrise et si je met un ampli je pense que des HP normaux suffiront...
Pour la partie un peu plus complexe de la sono, j'avais pensé a un ampli + des enceintes grand diametre sur la plage arriere car si je mets un caisson, je v me retrouver avec un coffre de twingo !
Pour l'autoradio, j'hésite entre ces deux-la :
SONY CDX-GT620U
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Autoradio/Autoradios-CD-MP3/SONY/426831-Autoradio-CD-MP3-WMA-AUX-USB-SONY-CDX-GT620U.htm
Pioneer DEH-P4100SD
http://www.feuvert.fr/son-video-navigation/autoradio-pioneer-deh-p4100sd_73p_738631.html
________________________
Pour les HP avant :
GTO 527 : http://www.sebastoautoradio.net/produit-7454-JBL-GTO527.html
GTO 528 : http://www.sebastoautoradio.net/produit-9866-JBL-GTO528.html
___________________
___________________
Et pour l'ampli et les HP grand diametre, FeuVert fait une promo que je trouve sympas (meme si je sais qu'il vaudrait mieux mettre des HP "rond" qu'elliptiques, l'offre est selon moi pas mal...) :
AMPLIFICATEUR JBL GT5-A402 - HAUT-PARLEURS JBL GTO 927 = 129euros
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Ampli/2-canaux/JBL/438531-Ampli-2-cannaux-120-Watts-Bass-Boost-JBL-GT5-A402.htm#xtorAL-25
http://www.pixmania.com/fr/fr/1745300/art/jbl/haut-parleur-elliptique-a.html?srcid=7995&Partenaire=Shopping_EnfantsJouets_FRfr&CodePromo=oui
+ 60euros de montage et 30euros de cable...
Vous en pensez quoi ? Autre chose a me proposer ?
MERCI DE VOTRE AIDE :coucou:
jlf8285
Masculin Nombre de messages : 23
Re: CHOIX SONO
Message par Gastondepelforth le Sam 29 Nov 2008 - 11:49
Ben pour les Hp avant, chez le même fournisseur,et pour 1€ de plus, je prend ceux ci sans hésitation. Le seul bemol, c'est que je me souvient plus de la profondeur d'encastrement max qu'on peux mettre dans la zx sans mettre une entretoise, car ceux la, il font 61 mm d'épaisseur, (cf la fiche technique )
Re: CHOIX SONO
Message par jlf8285 le Sam 29 Nov 2008 - 11:51
disons que c'etait pour avoir une sono "homogene", HP avant et arriere JBL et ampli JBL egalement ( apres je sais pas si c pour ça que ça aura un meilleur rendu )
Apres pour l'encastrement, faut que je me renseigne car c pour la 106...
jlf8285
Re: CHOIX SONO
Message par Gastondepelforth le Sam 29 Nov 2008 - 11:53
Very lol , c'est vrai, j'avais zappé que c'été pour la 106 de ta femme.... Embarassed
Re: CHOIX SONO
Message par notjacky65 le Ven 5 Déc 2008 - 9:40
jlf8285 a écrit:disons que c'etait pour avoir une sono "homogene", HP avant et arriere JBL et ampli JBL egalement ( apres je sais pas si c pour ça que ça aura un meilleur rendu )
fait des trous pour rentrer des 16 ca sera mieux.... Wink
Re: CHOIX SONO
Message par Nicoss le Ven 5 Déc 2008 - 20:41
Déjà rien qu'avec du JBL devant et derrière sans ampli, ta femme sera sourde si tu as une bonne source!
Maintenant c'est clair qu'avec un ampli en +, le son n'a rien à voir affraid
Re: CHOIX SONO
Message par jlf8285 le Ven 5 Déc 2008 - 20:59
Pour l'ampli en +, ça se fera pas tout de suite mais on aimerait (sans se ruiner non plus) partir sur une bonne base...
Apres, c vrai qu'on pourra mettre que du 13cm a l'avant car malheureusement je ne suis pas super doué en travaux manuel pour ce type de travaux ( installation kit éclaté, passage de 13 à 16cm ... ) donc a l'avant, on va prendre les meilleurs HP possible en 13 ( JBL ou Focal )
FOCAL 130CA1
Woofer 130 mm
Bobine 25 mm
Moteur 85 mm
Tweeter à dôme inversé en aluminium
Filtre intégré (4,7 kHz) 6 dB/octave
Puissance max. : 100 W - Puissance nom. : 50 W
Sensibilité (2,8 V/1 m) : 91 dB
Réponse en fréquence : 65 Hz - 20 kHz
http://www.sebastoautoradio.net/produit-6849-FOCAL-130CA1.html
FOCAL 130CVX (j'ai l'impression que le prix élevé est du aux tweeters orientables dans les HP... mais c'est aussi eux qui ont la meilleurs puissance nominales et que si j'ai bien compris descendent le mieux dans les graves avec 60 Hz...)
Woofer:130 mm
Bobine :25 mm
Moteur : 85 mm
Tweeter : orientable à dôme inversé en aluminium
Réponse n fréquence (+/-3 dB) : 60 Hz - 20 kHz
Sensibilité (2,83 V/1m) : 91dB
Filtre intégré (12 dB/octave)
Puissance Nominale :60 W
Puissance max. :120 W
http://www.sebastoautoradio.net/produit-9203-FOCAL-130CVX.html
JBL GTO527
Puissance nominale RMS 45 watts
Puissance nominale RMS/MAX 135 watts
Réponse en fréquence (± 3dB) 70 Hz - 21 kHz
Sensibilité 89 dB
Profondeur de montage 2-3/8"
Diamètre de découpe 4-11/16"
Impédance 4 ohms
JBL GTO528
Dimension : 130 mm
Impédance : 2 Ohms
Tenue en puissance, RMS : 45 W
Tenue en puissance, crête : 135 W
Sensibilité (à 2,83 V, 1 m) : 91 dB
Réponse en fréquence : 65 Hz – 21 kHz
Profondeur de montage : 58 mm
Type de filtre : Intégré
Tweeter orientable UniPivotTM : Oui
Contrôle du niveau tweeter : Oui
Tweeter edge-driven : Oui
Donc je pense partir sur des HP FOCAL 130CVX Wink
Apres, j'aimerais connaitre l'interet de pouvoir orienté les tweeters alors qu'ils sont pas séparés des HP... Perplexe
Sinon, SMOGAN m'avait ecris ça sur l'ancien forum : La réponse en fréquence, c'est la bande passante du HP. Le premier, fonctionne entre 70Hz et 21kHz, le deuxième descend plus bas dans les graves, de 65 à 21kHz.
Grosso modo, quelqu'un qui a une bonne oreille entendra des sons jusqu'à une vingtaine de Hertz, jusqu'à 20kHz pour les meilleurs..
Dans ton cas, si tu ne veux pas mettre de sub, prend des HP qui descendent le plus en fréquence.
or, ya des Hp coaxiaux en 3 voies de marque CLARION qui descendent très bas en fréquence :
Puissance maximum : 200W
Puissance continue : 35W
Impédance : 4Ω
Réponse en fréquence : 40Hz—35kHz
Efficacité : 91dB/W/m
Mais apres, sont-ils mieux ??? : http://www.chila-audio.com/HAUT-PARLEUR-COAXIAL-3-VOIES-13-Cm-Coaxial-3-Voies-SRQ1330R-Clarion.3409.html
jlf8285
Re: CHOIX SONO
Message par jlf8285 le Ven 5 Déc 2008 - 21:09
Pour l'autoradio, j'en ai vu un autre, pioneer, par contre l'USB est a l'arriere donc faudra que je mettre le branchement dans la boite a gant ( un peu chiant ) :
PIONEER DEH-P6000UB
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Autoradio/Autoradios-CD-MP3/PIONEER/422837-AUTORADIO-MP3-CD-2xRCA-USB-avec-controle-DIRECT-iPod-PIONEER-DEH-P6000UB.htm#avis
Donc si quelqu'un pense que l'un des trois autoradios sort du lot ou a mieux a me proposer dans cette gamme de prix tongue
A vrai dire, l'esthétisme du Pioneer DEH-P4100SD me plait bien car n'y connaissant pas grand chose, je pense pas que l'un des ces 3 autoradio est largement mieux que les autres...
jlf8285
Re: CHOIX SONO
Message par Volcane Spirit le Lun 8 Déc 2008 - 13:44
jlf8285 a écrit:Pour l'autoradio, j'en ai vu un autre, pioneer, par contre l'USB est a l'arriere donc faudra que je mettre le branchement dans la boite a gant ( un peu chiant ) :
PIONEER DEH-P6000UB
Suoer jolie celui là, j'adore.
USB derrière? Au moins ca ne gâche pas la face avant, c'est pas plus mal meme si ça fait faire des modifs. Wink
Re: CHOIX SONO
Message par Gastondepelforth le Lun 8 Déc 2008 - 20:51
Les clarions de ton derniers lien, c'est celle que j'avais precedement dans ma zx....Ben je ne regrette vrariment pas le passage au focal. Le son est moins métallique, et meme si les basses sont un tout petit peu moins presente (attention c'est pas flagrant, on est dans du 13 cm), la qualitée de son et des aigue est nettement superieur avec les focal.
Et pour répondre a ta question, sur l'avantage des tweeter orientable, ben comme les aigües sont des sons directionnel, si tu les orientent vers tes oreilles plutôt que dans ta console centrale, tu les percevra nettement mieux (tant les voix que les instruments), sans avoir a pousser le son ou a jouer sur les réglages du poste .
Re: CHOIX SONO
Message par jlf8285 le Lun 8 Déc 2008 - 22:46
Pour les HP je vais m'orienter vers du focal plutot que JBL ou clarion
Par contre, est-ce que la difference est si énorme que ça entre du HP en 13cm et 16.5 ???
Pour l'autoradio, meme si le PIONEER DEH-P6000UB est beau ( je suis d'accord avec toi Volcane Spirit ) je serai quand meme tenter par le Pioneer DEH-P4100SD qui possede en plus un lecteur de carte SD donc meme pas besoin de brancher son MP3 en USB par exemple, juste une petite carte d'1cm²...
jlf8285
Re: CHOIX SONO
Message par Volcane Spirit le Mar 9 Déc 2008 - 19:56
jlf8285 a écrit:Pour les HP je vais m'orienter vers du focal plutot que JBL ou clarion
Bizarre que le DEH-P4100SD ai le lecteur de car alors que le DEH-P6000UB qui doit être plus haut en gamme ne l'a pas.
Re: CHOIX SONO
Message par jlf8285 le Mar 9 Déc 2008 - 20:33
oui très bizarre, je trouve ça incohérent... mais bon, apres c'est la gamme au dessus mais peut etre pas issue du meme modele de base...? car il en aurait été pourvu, je le prenais direct
jlf8285
Re: CHOIX SONO
