[XSARA - PH2] Question sur Commande au volant et autoradio adaptable
Coucou les amis
J'ai une petite question suite à une visite chez citroen pour une lecture de code défaut
(j'ai ma sonde lambda aval, qui est bien fatiguée), là n'est pas la question,
par contre il m'a dit que pour les voitures multiplexées, dont nos xsaras,
il fallait un adaptateur entre le connecteur ISO de la voiture et le système audio adaptable,
pour ma part un autoradio Pioneer DEH-4000UB et l'interface pour récupérer la commande au volant
de chez pioneer Ref CA-R-PI.161.
Et si on ne met pas cet adaptateur, il y a un risque sur le long terme pour le BSI, car il est alimenté continuellement.
Il faut aussi desinstaller l'autoradio dans le dit calculo............
Tout ceci selon le gars de chez Citroen, et qu'ils ont déjà eu ces problèmes.
:grat:
Pour ma part, je roule depuis presque un an avec l'autoradio si dessus et son interface de commande au volant, sans aucun souci.
Qu'est ce que vous en pensez ?? Quelles sont vos installations ?? Et avez vous dejà entendu parler de ça ??
:grat:
:grat:
:grat:
- Nombre de messages : 640
Re: [XSARA - PH2] Question sur Commande au volant et autoradio adaptable
tigrou-69 a écrit:Coucou les amis
:grat:
:grat:
Ca se pourrait, ça ferait un peu comme pour les ordinateurs et leurs modem intègrés que l'on déconnecte pour ne pas avoir de soucis.
Les commandes au volant fonctionnent sans l'adaptateur ??
J'avais étudié le câblage il y a quelque temps, Benja m'a dit qu'il avait copié tout ça sur le nouveau forum ...
En fait, le souci est que l'autoradio d'origine communiqué via le CAN (ODB, commandes au volant, info vitesse...). Et, malgré les connecteurs ISO, le câblage n'est du coup plus du tout ISO.
Du coup, ton autoradio va demander de la puissance à des câbles venant du BSI. Et si il en demande trop ...
Il faudrait que je retrouve le câblage car je ne me souviens plus exactement de tout ça.
J'ai d'ailleurs toujours l'adaptateur CAR.PI pour les premières phase 2, à vendre
RV a écrit:Les commandes au volant fonctionnent sans l'adaptateur ??
Compatible avec n'importe quel nouveau autoradio?
Parce que normalement c'est propre à chaque marque.
J'avais demandé des conseilles a un mécano de chez citroen pour installer mon autoradio.
Il m'avait dit un peu comme a toi, en me parlant du multiplexage et du risque pour le BSI.
Il m'avait donc conseillé de remettre des files d'alimentation et de masse sans passer par la prise ISO.
lacdre74- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 23
Véhicules : Xsara 2l 16v Citroen Sport
lacdre74 a écrit:J'avais demandé des conseilles a un mécano de chez citroen pour installer mon autoradio.
Ok, au pire c'est ce que je me disais, par contre as tu gardé tes commandes au volant ?? je ne pense pas, du coup !
RV a écrit:CAR.PI c'est Pionneer
c'est à dire ?? c'est quoi ??
l'adaptateur pour la protection on va dire, ou l'interface pour récup les commandes au volant ??
mes commandes au volant fonctionnaient très avec l'interface cité ci dessus...
L'adaptateur est'il intégré à l'interface ?? c'est la question que je pose ??
Du coup ça m'a fait un peu peur tout ça, j'ai tout enlevé, la muzic = la chanson du XU10J4RS
Je remonterai tout ça, quand tout ce flou sera éclaircit ...
tigrou-69 a écrit:lacdre74 a écrit:J'avais demandé des conseilles a un mécano de chez citroen pour installer mon autoradio.
Non je n'ai plus les commandes au volant.
C'est les adaptateur "d'autoradio" Pionneer.tigrou-69 a écrit:c'est à dire ?? c'est quoi ??RV a écrit:CAR.PI c'est Pionneer
Chaque référence correspond à un véhicule différent.
Pour Xsara ph2, ils gèrent l'adaptation du mux (protection)+ les commandes au volant. Mais pas l'affichage ODB.
Si tu as déjà cet adaptateur, no souci pour ton BSI; c'est fait pour!
RV a écrit:C'est les adaptateur "d'autoradio" Pionneer.tigrou-69 a écrit:c'est à dire ?? c'est quoi ??RV a écrit:CAR.PI c'est Pionneer
Donc compatible avec mes commandes derrière le volant, et tu ferait ça combien (Mp) parce que j'ai justement un Pionner qui me fais de l'oeil alors si ton truc correspond.
Volcane Spirit a écrit:RV a écrit:C'est les adaptateur "d'autoradio" Pionneer.tigrou-69 a écrit:c'est à dire ?? c'est quoi ??RV a écrit:CAR.PI c'est Pionneer
Ca ne serait pas compatible avec mes commandes derrière le volant alors.
Moi, j'ai le petit commodo sous celui des essuies-glace, ça fonctionnait très bien, tu as les commandes
sur le volant ?? il doit bien y avoir un interface aussi. Cf ci dessous pour du Poineer
Ok, par contre tout à l'heure tu parlais de multiplexage en CAN et d'après la fiche ci-dessus de pioneer,
l'adaptateur, que j'ai, serait pour du VAN
Le VAN est un dérivé du CAN. Je ne fais pas spécialement la distinction, c'est le bus simplement!
Si il fait l'adaptation des commandes au volant, c'est qu'il "comprend" ce qui passe sur le bus, donc c'est qu'il est adapté. Don't worry!
RV a écrit:Le VAN est un dérivé du CAN. Je ne fais pas spécialement la distinction, c'est le bus simplement!
Cool, merci pour tes précisions !!!
tigrou-69 a écrit:Volcane Spirit a écrit:RV a écrit:C'est les adaptateur "d'autoradio" Pionneer.tigrou-69 a écrit:c'est à dire ?? c'est quoi ??RV a écrit:CAR.PI c'est Pionneer
En faite j'ai les commandes derrière le volant comme RV.
Est ce que ça serait compatible avec les commandes sur le volant comme Benjamin? non je pense!
Non, c'est des adaptateurs différents.
» Installation interface commande au volant xsara phase 2 ( première immatriculation 2002)
» Question sur caisson plat - autoradio d origine
» [XSARA - Volant] Comment demonte-t-on le volant d'une Xsara?
» [HDI 110 - électricité audio] interface commande au volant
» volant avec commandes autoradio
