volant avec commandes autoradio
Message par fp1231918123 le Mar 20 Juil 2010 - 22:52
Bonsoir,
Voila je possède une xsara phase 1 et mon volant, avec les années et la transpiration s'est détérioré et par chance j'ai la possibilité d'en avoir un mais qui a les commandes autoradios !!!
Pendant que j'y suis, je voulais savoir s'il était possible, SI pas trop de modifs électriques, de pouvoir piloter mon autoradio Alpine ; je sais qu'il y a une bague avec 4 connecteurs dont 2 se branchent sur l'Airbag et 2 se branchent pour piloter l'autoradio, mais après je ne sais plus quoi faire ???
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de faire l'installation ??
FP
fp1231918123
Masculin Nombre de messages: 29
Niveau technique: 1
Re: volant avec commandes autoradio
Message par Valou le Mar 20 Juil 2010 - 23:11
Ne te faut-il pas un adaptateur Alpine aussi?
Niveau technique: 2
Message par Stef du 02 le Mar 20 Juil 2010 - 23:46
pour les commande sur PH1, il faut les cables spécial dans le centre du volant, le faisceau qui va de ce cable qui va se branché sur les connecteur iso de l'autoradio, de là une fiche adaptateur introuvable en vente (mais j'ai le schéma pour le faire, ou au pire trouve le en occase) puis un boitier de commande au volant.
Vu comme ça, ça a l'ère dur, mais c'est très simple à faire.
va déjà voir ce lien
ICI
Stef du 02
Masculin Nombre de messages: 422
Message par patespace le Dim 13 Mar 2011 - 15:57
salut,
la fiche adaptateur s'appelle "interface"
j'avais une xsara de 98 avec commandes au volant
j'ai acheté en 2000 un autoradio cd alpine chez norauto... avec cet interface.
ça marchait tres bien.
maintenant j'ai une autre xsara I sans commandes au volant et possède toujours cet alpine + interface
dois-je simplement récupérer un volant avec le contact tournant?
y a-t-il autre chose a récupérer?
patespace
Masculin Nombre de messages: 91
Véhicules: xsara td prestige, espace3 td rxe
Message par Stef du 02 le Lun 14 Mar 2011 - 15:01
Ca depend de ton faisceau habitacle, certain sont prevu pour toute les option, donc tu connect le contacteur tournant a la fiche qui attend a sa place.
Si ton faisceau est simple, alors le cablage ne sera pas présent entre le contacteur tournant et la prise ISO de l'autoradio, donc là a bricoler.
Stef du 02
Message par Valou le Lun 14 Mar 2011 - 15:38
Ou alors n'est il pas possible de récupérer sur une xsara équipée le faisceau en casse?
Niveau technique: 2
Message par Stef du 02 le Lun 14 Mar 2011 - 15:42
tout est possible, mais pour des commandes au volant ça fait énormément de travail.
Sinon il y a juste a connecté les 4 fils de l'enrouleur sur les fils de l'adaptateur.
Stef du 02
Message par fp1231918123 le Lun 14 Mar 2011 - 19:22
Il faut, outre le volant et les commandes au volant, cette pièce qui est une rondelle avec 4 broches dont 2 sont pour connecter l'ABS et les 2 autres : les commandes autoradio vers le bloc ISO mais effectivement après .............??
FP
fp1231918123
Niveau technique: 1
Message par claudius le Mar 15 Mar 2011 - 7:21
Sur la Zx j'ai adapté une commande déportée de mégane 1
Masculin Nombre de messages: 429
Véhicules: ZX image 1.9td, Xsara sx pack hdi, C4 1.4 16v
Niveau technique: 4
