Question sur caisson plat - autoradio d origine
Bonjour à tous !!
Comment allez vous depuis le temps ???
J ai une petite question concernant l installation d un caisson amplifie plat.
En fait je viens d acheter un Qashqai 2 et je dois dire que l installation audio d origine est à chier.
Je suis habitué à avoir un truc correct, même d origine (C4 avec option JBL, Golf 4, Passat), la des aigus pas trop dégueu mais pas de basses...
Je suis pas le seul à avoir ce sentiment et certains possesseurs de Qashqai ont installés des caissons amplifiés pour régler le soucis. Là où je reste sceptique c est sur les installations en elles mêmes, parfois faites par des pros: repiquage sur les fils des hauts parleurs, recuperation du + sur la prise allume cigares, pas de remote (poste d origine).
J aimerais sauter le pas mais je voudrait faire un truc propre: câble tire de la batterie avec porte fusible, recuperation du signal enceinte au niveau des haut parleurs. Là où je bloque c est sur le remote, ayant un poste d origine, je n en ai pas... l allume cigare est un + permanent (même si je doute que l on puisse avoir un remote la dessus). En fouinant un peu j ai pu trouver le caisson focal Ibus 20 qui possède un mode AUTO OFF. Quelqu un connaît ? Le branchement remote est il obligatoire ?
Concernant le branchement du signal des enceintes, n ayant pas de RCA, je dois passer en High Level. En revanche la "prise" sur l ampli semble particulière, est elle universelle ?
Autre question, le vehicule étant garanti, est ce que je crains quelque chose à installer ça moi même ?
Quitte à demonter en cas de soucis... mais maintenant avec toute l électronique embarqué, pas de risque de voyant allumé ? Sinon combien coûte l installation par un pro (centre auto)
Merci à vous !
Merci à vous !
Re: Question sur caisson plat - autoradio d origine
Je n'ai jamais tester ce type de caisson.
Pour les connections, certains ampli ont des mode auto, ils se coupe automatiquement au bout de quelques minutes quand ils ne reçoivent plus de signal. donc effectivement pas besoin de remote.
Pour l'alim à voir ce qui est conseiller par le fabriquant de l'ampli, mais si ca consomme pas mal effectivement le faisceau d'origine de la voiture me semble un peu leger.. Au pire le fusible est la tu me dira..
Est-ce que la prise haut niveau est universelle ? jamais tester non plus ... Au pire doit bien y avoir moyen de trouver la connectique.
Concernant l’électronique, si bien brancher y'aura pas de soucis.
Pour la garantie la non plus je ne saurait pas te dire..
je suis passé par un adaptateur "hilo" de chez focal pour récupérer un remote.
https://i.servimg.com/u/f61/13/45/25/79/img_0110.jpg
- Nombre de messages : 628
