changer filtre gazoil sur CITROEN XSARA 2.0 HDI 2001
J'ai essayé de changer mon filtre à gazole sans succès.
J'ai trouvé une video qui explique bien : https://www.youtube.com/watch?v=Wp8X7DFP4wU
Ils ont une clé spéciale pour cela. Ou la trouver ?
Ou bien avec quoi faire ?
J'ai essayé une clé à filtre à lamelle mais elle est trop petite.
J'ai essayé une clé à chaîne mais je n'ai pas de position pour pour dévisser.
dobil- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 85
Re: changer filtre gazoil sur CITROEN XSARA 2.0 HDI 2001
J ai trouvé ça https://www.millmatpro.com/cle-pour-filtres-a-carburant-pour-moteurs-hdi-psa-109mm-/ks-tools/ks-tools1503122.htm
Après y a la technique de taper (doucement) avec un gros tournevis plat et un marteau
- Nombre de messages : 503
Merci WRC
Je n'ai pas la dimension de la clé que tu m'indiques et il faudrait un bout carré pour l'actionner.
J'ai pensé au tournevis et marteau et même tapoté avec mais c'est du plastic et j'ai peur de casser.
A bien regarder la video de Norauto (stop sur 0.15) on voit la clé JVO 630 . mais je ne sais pas ou la trouver.
En effet pour le carré ce n est pas précisé. Logiquement c est un carré 3/8 donc utilisable avec un cliquet 3/8.
Pour l outil sur la vidéo norauto je ne l ai jamais vu en vente.
Cela pourrait bien être un outil spécial Citroën
J'espère des retours de ceux qui ont procédés eux mêmes.
Non ce n est pas un outil Citroën mais un outil fait par un petit fournisseur qui ne travaille qu avec les pros.
Mais on peut très bien faire sans!
Cela ne semble pas évident . Elle est bien recourbée.
Il s'agit d'entourer un cercle de diamètre 11 ou 12 cm.
Attendons les retours de ceux qui ont changé ce filtre.
Je pense que depuis le temps tu as du te dépanner
Perso je passe une courroie ou sangle autour. Que je serre avec une pince et je tourne grâce à la pince.
Merci pour ta réponse
Non . J'ai fait l'impasse. C'est un bon système de débrouille. Mais là je n'ai pas la place.
Je pense avoir vu ce qu'il me faudrait . C'est pince comme une fourchette à 3 doigts, Tu enfiles les 3 doigts de par le dessus et tu les resserres. Et donc tu peux tourner car tu est au dessus.
Mais voilà c'est un outil considéré comme professionnel et le prix va avec
Donc je verrai à investir si le voiture repasse le contrôle.
Le mieux serait de se le faire prêter ou de faire pot comun avec des possesseurs de xsara.
» Comment démonter filtre à gaz-oil sur une xsara 1.9 TD ?
» [Xsara - 1.8i] Comment changer filtre à air ?
» [ Présentation Xsara 2.0l 16v 167cv 2001 de ato03]
» refroidissement moteur xsara essence modèle 2001
» montage regulateur/limiteur de vitesse sur xsara picasso 2.0 HDI de 2001
