[Xsara - 1.8i] Comment changer filtre à air ?
Salut a tous,
Je voudrais changer le filtre de ma xsara mais je ne sais pas du tout comment faire, c'est assez bizzarement fait la dessous. Donc si quelqu'un veut bien m'expliquer...Merci
- Nombre de messages : 362
Re: [Xsara - 1.8i] Comment changer filtre à air ?
C'est quoi qui est bizarre? T'as pas une photo?
si c' est la mème moteur que la zx, tu enlève les deux clips sur la boite a air, et tu enlève les 2 vis en bas (la boite a air est sur le moteur la ou il y a le logo citroen)
- Nombre de messages : 517
aaaaaaaahhhhhhhh ok, c'est donc ca la boite a air ! Tain jme disais aussi, elle ou est ou cette boite !!!
ouai sa surprends un peu au début
» changer filtre gazoil sur CITROEN XSARA 2.0 HDI 2001
» Comment démonter filtre à gaz-oil sur une xsara 1.9 TD ?
» Comment changer un optique avant sur une Xsara?
» [Xsara] Comment changer le pommeau de levier de vitesse?
» [2L16V -Moteur] Comment changer les bougies?
