Comment démonter filtre à gaz-oil sur une xsara 1.9 TD ?
Après la vidange j'envisageais de changer le filtre à gaz-oil sur ma xsara 1.9 D.
Sur les ZX on dévissait des vis mais là
Y aurait 'il un tuto quelque part ?
dobil- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 85
Re: Comment démonter filtre à gaz-oil sur une xsara 1.9 TD ?
il faut déclipser l'alimentation,
Ensuite c'est un collier en plastique noir
Merci pour ta réponse.
J'ai bien enlevé le collier qui se défait facilement. Mais ensuite le chapeau n'a pas l'air de vouloir bouger. Aussi je n'ai pas osé déclipser les tuyaux.
Faudra t'il forcer ou bien tourner avec une clé à filtre ?
il faut forcer un peu, il y a un joint en dessous
pour déclipser l'alimentation suffit t'il de tirer ?
J'ai trouvé pour déclipser mais aprés je n'arrive pas à enlever ce couvercle.
ça pourrait t'aider :
http://www.techniconnexion.com/t12291-206-1-9d-dw8-remplacement-filtre-a-gazole-tuto
Super ce tuto
J'ai du faire levier avec une lame de couteau pour faire venir ce couvercle.
Un gros merci pour ton aide Mikael60.
» [Xsara - 1.8i] Comment changer filtre à air ?
» [1.9d - Moteur] support moteur : comment démonter ?
» [ZX 1.8 i 16V - démarrage] comment démonter démarreur ?
» comment démonter portière zx (3 portes) ????
» Démonter demarreur XSARA
