[1.9TD break Tentation- Accessoires
[1.9TD break Tentation- Accessoires Empty [1.9TD break Tentation- Accessoires
Message par Az Ven 8 Aoû 2014 - 13:18
J'ai branché un appareil sur mon allume-cigare, du coup plus de klaxon.
Cela m'était déjà arrivé, j'avais changé le fusible et c'était reparti.
Là, walou.
J'ai essayé avec plusieurs fusibles (10 et 25A) et j'ai débranché l'allume-cigare, mon klaxon ne fonctionne toujours pas.
D'où cela peut-il venir ?
Alain.
Az
[1.9TD break Tentation- Accessoires Empty Re: [1.9TD break Tentation- Accessoires
Message par Invité Ven 8 Aoû 2014 - 14:47
Bonjour.
démonte l'allume cigare, regarde si y'a pas contact a l'interieur de la prise. j'ai eu le cas sur une SX que j'ai refaite ca faisait meme des arc au tableau fusible.
Message par Az Sam 9 Aoû 2014 - 12:32
Merci pour ta réponse.
J'ai démonté et débranché l'allume-cigares, les fusibles restent bons, mais pas de klaxon.
C'est grave docteur ??
Az
Message par Invité Sam 9 Aoû 2014 - 12:40
t'a testé en dehors de la voiture la prise ( genre 2 fil sur une batterie en y allant doucement)
Message par Az Sam 9 Aoû 2014 - 13:15
Il faut que je démonte la prise et que je la teste sur une batterie ?
Az
Message par JM Dim 10 Aoû 2014 - 16:49
effectivement ta prise allume-cigare doit avoir un soucis si ça fait tout griller dès que tu branches quelques chose dessus  scratch  Mais c'est étrange que ton klaxon ait grillé plutôt que le fusible...
Tu es sûr que ton klaxon n'est pas mort indépendamment du fait que tu as utilisé la prise allume-cigare ? Je veux dire, comme ça t'étais déjà arrivé, peut-être que ça t'induis en erreur et que cette fois c'est une coïncidence et que tu as uniquement un problème de klaxon ?  confused  Les klaxons sont mal placés sur les ZX, juste derrière le pare choc, ils ramassent toute la flotte et les cosses ont tendance à rouiller, ça tombe souvent en panne. Souvent il remarche juste en nettoyant les contacts, mais parfois il est mort. Tu peux le tester très facilement, démonte-le (il est juste tenu par un écrou, ça prend 10s) et teste-le avec une pile (attention aux oreilles s'il fonctionne encore  lol! ).
Message par Az Lun 11 Aoû 2014 - 12:11
Je pensais aussi à cette possibilité.
Dès que je peux je fais ça.
Je vous tiens au courant, sans court-jus...
Alain.
Az
