La zx tentation de zx-break
Page 1 sur 35 1, 2, 3 ... 18 ... 35  Suivant
Message par zx-break le Sam 15 Jan 2011 - 21:38
Bonsoir
Je vous présente ma nouvelle zx qui remplace ma twingo.
C'est donc une tentation 1.4i de 1997 avec Vitres électriques, Direction assistée, Retro passagé électrique, Fermeture centralisée.
Elle est un peu sale mais je vais bientot m'occuper de ça Wink
Elle a 122 000 kms joint de culasse et distri neuf et tout l'entretien est à jour.
Pour l'instant j'ai installé une radio des bon hp avec un sub et ampli, l'horloge de xantia phase 2 et un pommeau alu de 307 et j'ai changé les répetiteur par des blanc.
Voici les photos quand je l'ai recupéré
et maintenant
Message par takedown94 le Dim 16 Jan 2011 - 3:40
bien sympa cette nouvelle Z'
bien mieux qu un cartable a roulette avec un losange Laughing
Message par Invité le Dim 16 Jan 2011 - 11:33
Jolie(s) !
Le compartiment moteur n'est pas encore aussi propre que sur le break Smile
Sinon elle présente bien, j'ai les mêmes Oxygen en 13cm dans la 1.4i Wink
Message par zx-break le Dim 16 Jan 2011 - 11:36
merci Smile
Le compartiment moteur pour l'instant j'ai passé un coup vite fait, j'ai pas encore eu le temps de le faire aussi bien que sur le break.
Les oxygen j'ai limé la ou ça coince pour la grille comme sa je peux remettre celle d'origine Bien
Message par Thom the knight le Dim 16 Jan 2011 - 12:05
super propre Bien
Message par Invité le Dim 16 Jan 2011 - 12:41
Bien joué, c'est vrai que ça coince, moi je n'avais simplement pas remis la grille.
C'est le contour du HP qui est trop épais, ou la "protubérance" au centre qui ressort trop ?
Message par zx-break le Dim 16 Jan 2011 - 12:43
le contour, une foie limé ça passe sans probleme Wink
Message par Volcanix le Dim 16 Jan 2011 - 22:57
Toi quand tu prends en photos , tu fais pas les choses a moitié !! cool
Elle a l'air tres propre ca fait plaisir a voir !!
Pas trop de bornes en plus , impec' ! Wink
Message par zx-break le Dim 23 Jan 2011 - 22:18
Bonsoir
Voici quelques photos avec ses nouveaux feux ar
Message par Invité le Dim 23 Jan 2011 - 22:20
Sympa ! ça lui donne un vrai coup de jeune !!
Je suis pas fan de tous les feux tuning etc ... Mais j'apprécie beaucoup ceux-ci Wink
Message par zx-break le Dim 23 Jan 2011 - 22:21
je n'aime pas trop les feux tunning non plus, mais ceux la sont asser sobre et lui vont bien Smile
Message par Invité le Dim 23 Jan 2011 - 22:25
Je vois que tu t'es bien fait plaisir aussi sur les DEL ... Que ça soit l'horloge (tu as changé le bout de plastique et mis un protège cahier rose ? j'avais fait ça sur l'1.4i avec du bleu) ...
Message par zx-break le Dim 23 Jan 2011 - 22:26
l'horloge j'ai mis un bout d'intercalaire en plastique rouge, pour les ampoule de tableau de bord ce sont toujours celle d'origine aucune modif à ce niveau pour le moment Wink
Message par Invité le Dim 23 Jan 2011 - 22:29
ça doit être dû à l'appareil photo alors, parce que ton voyant batterie ainsi que celui des warining font mauves ...
On voit pas bien pour l'horloge, tu as laissé la 12h ou tu es passé en 24h ?
Message par zx-break le Dim 23 Jan 2011 - 22:31
j'ai monté une horloge de xantia phase 2 24h avec la temperature Wink
Message par Invité le Dim 23 Jan 2011 - 22:33
Ton montage et les éventuelles modifs à apporter m'intéressent Wink
Je me fous de la T°, mais j'aimerai passer en 24h
Message par zx-break le Dim 23 Jan 2011 - 22:34
si la temperature t'interesse pas tu peux prendre une horloge de xantia phase 1 c'est encore plus simple à installer
Message par Invité le Dim 23 Jan 2011 - 22:48
Les branchements sont les mêmes ?
Message par zx-break le Dim 23 Jan 2011 - 22:50
pas la meme fiche mais les numéro correspondent, tu prends la fiche de xantia avec l'horloge tu mets des cosses male au bout et tu branche dans le connecteur de zx, le 1 sur le 1 le 2 sur le 2 et le 3 sur le 3
Message par Invité le Dim 23 Jan 2011 - 22:52
Parce que l'écran a l'air plus grand ... Ou alors c'est une impression ... confused
Message par zx-break le Dim 23 Jan 2011 - 22:54
l'horloge passe dans le support sans probleme, c'est ce que j'ai lu sur plusieurs autres post moi je suis passé directement à celle des phase 2 sur les 2 zx
Message par Invité le Dim 23 Jan 2011 - 22:54
Bah j'en chercherai une alors quand j'aurais le temps, sur une xantia Wink
Je te remrcie Wink
Message par zx-break le Dim 6 Fév 2011 - 23:18
Bonsoir
Ce matin remplacement des plaquettes de freins qui étaient hs.
J'ai installé les accoudoir ar et les AB avant
Quelques photos
Message par zx-break le Mar 8 Fév 2011 - 20:46
Salut
Nouvelles photos des 2 zx
Message par Thom the knight le Mar 8 Fév 2011 - 21:26
manque une 16v Bien jolie photos
