[Xsara HDI phase2] problème branchement poste
Bonjour à tous.
J'ai essayé de mettre un nouveau poste sur ma xsara. J'ai bien suivi le tuto de la base de connaissances mais le soucis c'est vu qu'on m'a donné un poste à 2 balles je n'ai pas le deuxième fil rouge derrière mon poste, je n'ai que le jaune.
Ce qu'il fait que mon autoradio marche bien sauf qu'il ne conserve aucun réglages ni stations de radio...
Quelqu'un aurait il une solution miracle?
Peut être que dédoubler le fil jaune et brancher tous ça au bon endroit pourrait marcher mais j'ai besoin de l'avis de spécialistes avant de me lancer
Merci d'avance
Merci d'avance
Sylvano- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 2
Re: [Xsara HDI phase2] problème branchement poste
Bienvenue, merci d'avoir respecter le balisage des le premier message
Normalement tu as un fil jaune et un fil rouge (coter autoradio hein)
Le fil jaune c'est le + permanent, le rouge le + apres contact.
Si tu relsi les deux ton poste restera allumer en permanence, tu devra enlever la facade pour l'eteindre.
Tu aurait une photo de la connectique de ton poste ?
Désolé j'ai pas pris de photo pendant le montage... Le seul rouge que j'ai derrière le poste est de petite section. Je pense que je vais être obligé de le rajouter moi même en bidouillant derrière le poste
Hello,
Il te faut le deuxième fil pour le brancher sur le remote il me semble non?
Une photo serait bien
Petit HS: Merci de ne pas mettre un point négatif pour rien!
Ce n'est pas lui Valou
Ce fil rouge ne sert qu'à donner l'info au poste de s'allumer ou de d’éteindre.
Donc malgré qu'il soit de petite section ca doit bien etre celui la
Sylvano a écrit:Désolé j'ai pas pris de photo pendant le montage... Le seul rouge que j'ai derrière le poste est de petite section. Je pense que je vais être obligé de le rajouter moi même en bidouillant derrière le poste
» probleme de poste de radio
» probleme de verrouillage a cause de mon poste
» BSI,CALCULATEUR xsara XS essence phase2 1.6L 16 V
» [RESOLU] [HDI 110 - Accessoires & entrainement] Problème d'alimentation poste autoradio
