[RESOLU] [HDI 110 - Accessoires & entrainement] Problème d'alimentation poste autoradio
On en a déjà parlé, j'en suis sur mais impossible de remettre la main dessus.
Quand je câble le poste sur une Xsara ph2, celui-ci récupère un 12V un peu bizarre. C'est à dire qu'il est actif après la coupure du contact pendant un temps "t" et il se réactive à l'ouverture des portes. Sans doute le même que celui de l'écran digital au dessus de l'autoradio. Bref ça me va pas, du coup j'ai pas la mémoire du poste.
Bon j'ai cherché un peu donc du coup j'ai trouvé ça :
http://www.citroen-compactes.1fr1.net/bdc-electricite-audio-f20/xsara-montage-d-un-autoradio-avec-com-volant-gps-ipod-t64.htm
Est ce que la manip concernant l'inversement des fil A4 en A6 suffit ?
J'oubliais, le poste c'est un LG...
Bien à vous !
Bien à vous !
Re: [RESOLU] [HDI 110 - Accessoires & entrainement] Problème d'alimentation poste autoradio
Up, aller je sais que vous savez
Pour de bon vous savez pas ?
A priori, si tu fais la manip, ton souci d'alim devrait se régler.
Dans un cas, il était alimenté par le BSI, dans l'autre, c'est une alim classique.
(je n'avais pas vu ton post).
Si c'est comme ma C3 j'avais le même soucis et je perdais meme la centralisation à distance apres 15 min environ
j'ai inversé et tout est rentré dans l'ordre
Oki, bah j'fais ça ce week-end, j'vous tiens au courant !
Merci !
Merci !
Impeccable, problème résolu... Merci encore
Bah oui c'est déjà le week-end
