Aide au changement joint de culasse ZX 1.9TD
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et je vient vous demandez de l'aide. Je possède depuis 1 ans une ZX Break 1l9 TD totalisant 180Mkm remis en circulation après 5ans sans bougé. Depuis peu je me suis aperçu que mes durite de radiateur son dur, surement un début de joint de culasse. Je n'est jamais changé de JDC j'aurais besoin de conseil (chose à ne pas oublier, astuce...). J'ai vu le tuto de Pat sa n'a pas l'air super compliqué. La culasse n'a pas chauffer je remet donc un joint de même taille? Et comment nettoyer les plans sans aucun risque?
jonath- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 5
Véhicules : zx 1.9TD 1994
Re: Aide au changement joint de culasse ZX 1.9TD
Salut Jonath,
Bienvenue ici
Pourrais tu modifier ton titre de sujet en éditant ton message s'il te plait.
Il faut que tu suives ce qui est indiqué ici:
Ca permettra aux autres utilisateurs d'avoir un titre plus clair et ça sera plus simple pour que tu aies des réponses.
Bienvenue ici
avant de changer un jdc
es que tu a de l'huile dans le ldr ??
idem sur le bouchon d'huile ??
es qu'elle chauffe ??
- Nombre de messages : 2171
Non je n'est rien de tous sa ormis de grosse bulle qui remonte sachant que le calorstat et neuf et que j'ai fait 3 purge pour en etre sur.
si ta des bubulles qui remonte et que la purge a ete bien fait ba jdc
sa ce fait tout seul , faut juste bien caler la distrib lool
Voila la culasse est sortie, je doit prendre un joint de meme taille ou un peu plus gros. Le joint est un 2 trou en haut 3 en bas je ne trouve pas sa ref chez corteco.
» [1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse
» [1.8i 16v - Refroidissement] Début de joint de culasse?
» [1.9d -Moteur]Joint de culasse
» [1.4i - Moteur]joint de culasse - c'est la fin?
» [1.4i - Moteur] Joint de culasse ?
