[1.9d -Moteur]Joint de culasse
+2
roger74
6 participants
Bonjour à tous
Comme dit dans le titre, j'ai un problème de joint de culasse HS sur ma ZX 1.9D Avantage de mai 1993 qui à rendu l'ame à 208000 Km.
Le problème était la montée en pression du circuit de refroidissement (déjà depuis un certain temps) avec le jour du problème un débordement important du LDR par le bouchon du vase d'expansion.
Je précise que la montée en pression était le seul signe (pas de mayonaise; niveau d'huile inchangé; LDR de couleur normale)
Ce jour là, n'étant qu'à 5 Km de mon domicile, j'ai décidé de rentrer tout doucement avec la ZX pour éviter de trop chauffer.
Depuis j'ai décider de faire le changement du JDC (avec 2 collègues plus experts que moi) et par la même occasion de changer la courroie de distri.
Bref, la culasse est déposée mais j'ai un doute sur l'épaisseur du JDC à commander et j'ai donc besoin de votre avis.
La culasse n'est à priori pas déformée mais par précaution elle à été rectifiée pour être plus sur (1/10 de mm enlevé) et le JDC comporte 2 encoches et je pensais commander le même joint avec 2 encoches ce qui n'est peut-être pas la bonne démarche.
J'ai un gros doute sur l'épaisseur du JDC à commander car sur le site ou je vais commander (Osc...), il y à plusieurs épaisseurs pour des joints avec 2 encoches alors que je croyais que le nombre d'encoches déterminait l'épaisseur du joint.
Alors voilà ma question : Quelle est la bonne méthode pour déterminer la bonne épaisseur du JDC à commander (mesurer le dépassement du piston comme dit dans la RTA ? ou autre méthode ?)
Pendant que j'y suis, pour les joints divers et variés, il vaut mieux commander la pochette complète (dont le détail n'est pas spécifié) ou que les joints indispensables ?
Désolé, j'ai été un peu long
D'avance merci pour vos réponses éclairées
Cordialement
Roger74
Cordialement
Roger74
roger74- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 7
Re: [1.9d -Moteur]Joint de culasse
donne moi ton numéro de série par MP, je vais voir ce que je trouve sur citroen service
JDC
Ma 106 semble en préparer un, je pense que je vais la vendre ...
- Nombre de messages : 1543
roger74 a écrit:Bonjour à tous
Cordialement
Roger74
salut,
y'a deux séries d'encoche en fait
par exemple: 3/2
si c'etait moi:
je regarde l'ancien joint sous toutes les coutures et je vérifie qu'il n'y a aucun trou qui ne devrait pas etre la. Dans le doute:
bien que a priori, une atmo a bien moins de contraintes qu'un turbo, je ferais éprouver la culasse
si la culasse est bonne, je prend mon joint et je vais en acheter un EN DIRECT chez un fournisseur local.
un joint ça vaut rien, tu vas gagner 10 euros pas correspondance et en dépenser 10 pour les fdp (en gros)
dans la pochette, y'a des joints de queues de soupapes, le joint de couvre culasse et j'oublie
les vis tu peux garder les anciennes: 1/10eme c'est rien
culasse pas déformé et je redis: atmo moins de contraintes que turbo, donc les vis ont moins de déformations
le kit distrib, pense a le prendre complet: pompe a eau, galet intermédiaire et tendeur
autre chose:
un calorstat bloqué fermé donne les memes symptomes
un radiateur d'eau bouché donne les memes symptomes
bon courage
- Nombre de messages : 1192
La déformation plastique des vis est due au couple de serrage. Perso je ne conseille pas cette économie. C'est agaçant parce que les vis coûtent plus cher que le joint mais en les conservant les déformations plastiques se cumulent à chaque vissage...
J'avais aussi pris une pochette, y a tous les joints nécessaires pour moins cher qu'au détail.
Le joint à monter dépend du dépassement de la calotte des pistons par rapport au plan de joint.
En l'absence d'intervention sur le bas moteur, remonter le même joint qu'au démontage.
Le remplacement des vis n'est à envisager que si leur longueur est hors cote déposée. Toujours les huiler un peu au remontage.
voilà ce que ça dit sur les docs :
1 cran/encoche epaisseur 1.36
2 1.40
3 1.44
4 1.48
5 1.52
2 1.40
3 1.44
4 1.48
5 1.52
» [1.4i - Moteur]joint de culasse - c'est la fin?
» [1.4i - Moteur] Joint de culasse ?
» [1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse
» [1.9TD - moteur] prix reparation joint de culasse
» [1.9TD - Moteur] - Fuite huile joint de culasse ?
