Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse
+12
Yannoche
RV
16 participants
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Empty [1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse
Message par The Pat Jeu 20 Aoû 2009 - 1:38
Compte rendu suite à une misère de la semaine dernière...
J' vas chercher l'fiston en gare, on discute un peu, et ayant vu la veille que le radiateur (juste les ailettes) était grignoté par le sel (j'ai tardé avec le karcher), je lui demande s'il bricole... ou pas.
Conclusion : bricole pas trop; "vidange et pissétou".
Je lui propose de changer le rad avant qu'il ne parte avec la voiture, pour la paix de l'esprit. (j'en avais encore 1 de rechange, état neuf, mais avec 2 raccordements différents - chose que je n'ai vu qu'après - ça imposerait de faire un peu de plomberie car je refusais de couper les durits d'origine pour l'adaptation.)
On passe par chez mr cora prendre du LR, et en route simone.
Arrivé à la casba, découverte de l'auto "en vrai", essais divers, et le charme fait son effet.
flowers
On laisse refroidir un peu la Z, et hop, vidange du LR, dépose du rad.
Là "merde, c'est pas le même modèle" - font chier avec leurs raccords différents d'une année à l'autre - mais bon on va pas se laisser emmerder par du tuyau non plus.
"Impossible" de remonter le vieux, trop d'ailettes sont tombées par terre.
Tout ça nous retarde jusqu'en fin d'après midi...
Bref, purge, montée en T°, déclenchement motoventilateurs, tout va bien, rien à signaler, niveau se maintien.
On dit au revoir à Vince vers 18h30, lui direction paris.
20h, le tel sonne...
"Pat, j'ai pb ! me suis arrêté 30min sur l'autoroute près de toul pour manger un casse dalle, je redémarre, et là, moteur "bloqué"."
Il a recommencé 2 fois, et le moteur est parti, tournait sur 3 pattes et fumait énormément blanc, façon loc à vapeur - c'est pas exagéré...
Je lui fais faire 2 / 3 vérifs, et ça sent pas bon.
Je charge le C5 d'outils, plus la barre de remorquage...
Putain de merde... Jamais une embrouille avec cette auto, et là, ça commence... pas l'air con !
J'arrive sur place, j'inspecte....
Joint de culasse claqué. Comme ça, sans prévenir, sans aucun signe précurseur. scratch Rarrisime.
Pfff les parisiens, z'ont que ces soluces là pour passer un WE à la campagne pour pas cher ! :sarc:
21h15, bin faut sortir de l'autoroute, et rentrer...
La Z est sortie seule (sortie à 1km) et ensuite, j'attelle le C5.
Objectif : ne passer que par les petites routes, pour ne pas être emmerdé par les bleus... 130 km de remorquage, en principe, ça passe pas très bien.
Arrivés à 00h30, je mets le garçon dans un pieu, ensuite 1er train pour rentrer, et j'ai gagné une réparation.
L'ironie du sort :
Dans le garage, avant qu'il parte je lui dis encore :
"Moteur... Boite... aucune idée de ce qu'il y a là dedans, j'ai jamais ouvert !"
Et lui de répondre
"Prochaine panne, le joint de culasse alors... On verra combien il tiendra encore !"
Je hausse les épaule, et lui remontre la durit de départ : "tu vois, elle est chaude, la durit molle, rien ne laisse penser que le JdC va péter dans les 10000 bornes !"
J'aurais mieux fait de fermer ma gueule...
Les réparations :
J'attaque le dimanche après midi pour être fixé rapidement.
Ma crainte était que j'aie merdé à la purge, que le moteur ait chauffé, culasse voilée...
Bon, il y a assez de tutos en BdC pour les joints de cucu, donc je me contenterai d'illustrer un peu.
Par contre, je n'opère pas tout à fait comme d'autres, je choisis d'autres options pour la dépose : Par ex, je laisse collecteurs Ech et Adm en place.
Let's see :
Virer la tuyauterie d'alimentation, le cable de préchauffage ainsi que la durit de purge autom de la culasse
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5917
Préparer la dépose de la distrib
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5918
(Hé ouais, elle n'est pas vieille... Si on m'avait dit que je la retomberai si vite !!)
Là, je tombe le support moteur (caler le moteur par dessous)
4 vis et tirer le support vers soi
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5919
En dessous, il faudra libérer les 2 durits d'huile de turbo + les 2 manchons d'air
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5920
Ainsi que l'échappement (puisque le turbo reste en place)
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5921
Et hop
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5922
Pour dévisser la culasse, pas de souci pour les 5 vis frontales, par contre les arrières posent souci à cause du collecteur d'admission.
Je déboque les arrières avec un cliquet 3/8 + cardan, ça passe tout juste. Un 1/2 pouce ne passe pas.
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5923
Attention, on débloque dans le l'ordre inverse du serrage !
En 3 h la culasse est sortie.
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5910
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5915
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5924
Grosse (et agréable !!) surprise au démontage :
Qu'est ce que ce moteur est propre ! Aucune calamine, à peine suieux (un coup de chiffon dessus et le métal arrivé à nu !)
Les 3 soupapes d'admission à droite ont eu un coup de sopalin, pas celle de gauche
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5912
Les pistons : Zero dépot dessus !
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5913
Aucun glacage et usure ridicule des cylindres.
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5911
Bon, ça met un peu de beaume au coeur tout ça quand même.
Le joint est bel est bien claqué, et effectivement, cette rupture n'est pas oxydée ou corrosive, donc n'existait pas quand il a prit l'auto. La partie "carton-élastomère" du joint est bel et bien vieillie, le seul rempart qui existait était le cerclage acier. Fissuré, il a laché sans aucun signe précuseur... Rarissime !
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5914
On voit bien sur le bloc fonte, l'entourage du passage d'eau où la partie synthétique du joint n'étanchait plus trop, car il y a un peu d'écaillage
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5925
Contrairement à un autre endroit ou là la fonte est bien nette et propre
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5926
Pour pourvoir déplacer la voiture, on peut rattacher le bloc avec une chaine comme ceci :
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5927
Prochaine étape, je nettoie et contrôle la culasse pour m'assurer qu'elle est Ok.
Mais à la vue du joint et lui qui m'assure que ça n'a pas chauffé, le moral remonte un peu. J'avoue que j'ai quand même pris une méchante claque...
Le joint était "diminué" via l'intérieur du cerclage. Le petit bout manquant était resté sur le bloc moteur, en vrac. C'est la partie "synthétique" du joint qui s'est déteriorée peu à peu, et le cerclage encaissait tous les efforts.
Là, 2 phénomènes :
- Le joint faibli, micro-fissure
- un peu d'oxydation, par le LR sur le bloc, a forcé sur le joint à cet endroit justement affaibli par le temps (fatigue)
En gros la rouille "gonfle" (écaillage) et pousse sur le joint, comme un pissenlit sous le macadam.
Bref, il y avait fatigue, et il pouvait lâcher n'importe quand, j'aurais préféré avant la transaction, mais bon, on a bien vu, aucun signe précurseur, même avec la flotte à plus de 100°C.
C'est d'ailleurs aussi le fait de monter si haut en T° qui a certainement accéléré sa rupture : les efforts sont quand même beaucoup plus importants qu'à 90°C... Un refroidissement du bloc par dessus (son arrêt certainement), et crac, comme un fil de fer qu'on plie trop.
Rassuré pour le radiateur, il est hors de cause je peux maintenant l'affirmer. (ouf_1)
Je n'ai pas non plus fait de mauvaise manip pendant la purge. (ouf_2)
Why do i say this ?
Cause ze culasse is impecc, aucune déformation, contrôlée en soirée ('tchulé va, depuis samedi il m'fait bosser en heures de nuit !!!)
La culasse et son plan de joint nettoyé :
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6010
Toutes soupapes Ok, bel aspect des sièges (pas trop possible de prendre en photo, trop incliné l'objectif ne passe pas bien)
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5928
Premier contrôle optique en obscurité (je regarde si la lumière de ma balladeuse à led arrive à passer entre le plan de joint et mon calibre à coulisse, parfaitement rectiligne) = Ok
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6011
Opération renouvelée sur toute la géométrie de la culasse.
Ce n'est certes pas de la "very high precision", mais on sait déjà où on va.
Ensuite, en l'absence de creux ou bosse dans le plan de joint, je refais le même contrôle, mais avec un laser, beaucoup plus pénétrant, et là, c'est déjà beaucoup beaucoup plus précis, des écarts de moins de 1/10éme sont très facilement détectables, look :
Vue par l'arrière :
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6012
Et vue de l'autre coté. Là, pas le moindre pet de lumière passe : test tout à fait concluant.
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6013
maintenant en mettant une toute petite épaisseur entre le plan de joint et le calibre sans le déplacer d'endroit (ici, un bout de papier, très peu épais; Faut être aveugle pour louper ça !
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6014
Concernant les vis de culasse, RAS aussi, cote max 150,5 mm, la plus grande est à 148,5
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6015
Bref, c'est assez bien parti.
Le lendemain, je perçois les joints; Je nettoie le bloc moteur, décrasse la culasse et attaque le remontage.
Bon le seul point positif pour moi là demain, c'est que ça m'aura obligé à ranger ma servante, ça faisait quelques mois que j'entassais le bordel dessus, à force de ne faire que des "micro-travaux"...
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6016
nettoyage bloc moteur
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6017
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6040
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6041
Nettoyage des vis (à la filière)
Opération pour moi excessivement importante ça peut fausser les valeur de couple de serrage si non réalisé ! (Mais ça ne suffit pas, il faut huiler)
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6042
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6043
Les joints neufs
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6018
Nettoyage de la culasse histoire ne ne pas enfermer de merde dans le moteur...
Avant
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6019
Apres
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6020
Je remets juste le turbo sur la culasse pour la remonter sur le bloc. Le collecteur sera remis ensuite
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6044
Je graisse l'olive du tube de descente à l'alu 1100°C (étanchéité et bruit de frottements)
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6045
Tant que j'y suis, je démonte le porte filtre pour nettoyage
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6021
Et pose d'un joli filtre allemand, hopla gut
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6022
Culasse prête à être reposée
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6023
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6046
Pose du joint sur son centreur.
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6024
Attention, de l'autre coté, il peut tourner, et ne plus correspondre parfaitement avec les alésages des cylindres. les pistons et le joint ne vont pas aimer.
Pou éviter ce souci, insérer dans la culasse une tige du bon diamètre, pour s'assurer qu'en descendant la culasse le joint reste centré.
J'utilise une rallonge avec un carré de 3/8, ça colle parfaitement, controle visuel à l'appui.
Présentation de la culasse sur le bloc
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6047
On descend doucement pour ne pas blesser ou tordre les tuyaux à l'arrière, faut prendre son temps...
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6048
On vérifie que le joint est toujours bien en place et on place l'outil pour le bloquer en rotation autour du centreur de droite
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6049
On pose complètement
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6025
Et on vérifie que les trous de vis à gauche soient bien alignés, preuve que le joint est bien placé.
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6050
(Le rond clair au fond du puit, c'est le bloc; si le joint était de travers, on ne verrait pas ce rond concentrique)
Avant de remettre les vis, on les huile à la végétale (fruidor powaa) ou à l'huile fine. Ne pas les noyer d'huile, juste les humidifier.
Ca garantira un respect et une uniformité optimale des couples de serrage des différentes vis.
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6051
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6052
Serrage au couples, (2, 6 et 220°) (Fond de boite de camembert... pas besoin de plus ! )
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6026
Repose de l'injection
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6053
Des diverses durits et cables...
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6054
Du collecteur d'admission
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6055
Repose de la distrib (ainsi que tous les autres éléments)
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6027
Contrôle de la distrib au tensiomètre
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6028
un peu de plomberie pour faire ça mieux que la semaine dernière : Objectif : Zéro contrainte sur les durits
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6029
Tout est remonté, y compris en dessous (turbo, echappement, manchons de turbo...
Maintenant, mettre le moteur en huile
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6056
Suffit de tourner le démarreur jusqu'à extinction du voyant d'huile. Le moteur ne démarrera pas, l'injection n'est pas réamorcée.
Ensuite mise en eau, purges, et essai.
T° tout à fait normale, entre 80 et 85°C en sollicitant le moteur de façon "normale".
T° conservée en roulant à 130 stabilisés.
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6030
Plus qu'à remettre le capot, brancher le lave glace, et c'est fini.
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_6031
Retour de l'essai, contrôle global des durites et étanchéités diverses : Tout Ok.
Durit de radiateur souple, avec eau à 90°, pas de fumée suspecte à l'échappement.
140 km parcourus avant de la donner à son nouveau proprio : RAS.
Dernière édition par The Pat le Mar 2 Fév 2010 - 21:12, édité 1 fois (Raison : Coquille !)
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Empty Re: [1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse
Message par Benja Jeu 20 Aoû 2009 - 9:13
Et bein mon Patou, elle t'en aura fait voir celle là !
Satisfaction personnelle à avoir, elle repart toute clean, mais c'est vrai que c'est pas de chance ! !!!
Message par RV Jeu 20 Aoû 2009 - 12:22
Désolé pour la tuile, mais ça fait un chouette exposé!
Les plans de joint sont super propres! Tu as des conseils sur cette étape? Comment nettoyer parfaitement sans attaquer la surface?
La distri: tu as remis la même courroie? Elle avait quel âge? Aucune crainte à ce niveau? D'après toi, comment juger si on peut remonter la même ou si on doit changer?
RV
RV
Masculin Nombre de messages : 163
Véhicules : C4 1 exclusive 2L - Mazda MX-5 NA 115 - Berlingo 2ph1 HDI90
http://www.rvé.net
Message par Volcanix Jeu 20 Aoû 2009 - 13:28
super topic une fois de plus !
quel sacré mécano ce Pat Smile c'est pas tous les mécanos qui ferai 140km de test !!!
c'est vraiment pas de chance ca !!! mais bon !!!
Message par Mickael60 Jeu 20 Aoû 2009 - 13:33
Ca force le respect quand meme,
se lancer comme ça dans un joint du culasse le week end direct
chapeau Sagesse
Message par Hideaway Jeu 20 Aoû 2009 - 14:14
Pfiou... drunken
Au final il aura fallu combien de temps pour faire tout ça ? Si il y en a déjà pour 3h rien que pour démonter la culasse... affraid
Beau boulot Exclamation
Message par Pierre Jeu 20 Aoû 2009 - 16:31
Je dirais comme RV, fait chier pour la poisse mais ça fait un joli ptit topic.
Elle voulait sous doute que tu la "touches" une dernière fois tongue
Message par MICKAEL02 Jeu 20 Aoû 2009 - 16:42
Beau boulot Patrice Wink Comme toujours d'ailleurs Wink
Vraiment la poisse sérieux :o
Message par Yannoche Jeu 20 Aoû 2009 - 17:05
57 le Pat ?
Yannoche
Masculin Nombre de messages : 364
Message par Rick Jeu 20 Aoû 2009 - 17:28
Pff, un vice caché de joint de culasse, un carter d'huile qui fuit et de la plomberie en guise du durit.
Sans déconner, qui en voudrait?
Message par Smogan Jeu 20 Aoû 2009 - 17:55
Rick a écrit:Pff, un vice caché de joint de culasse, un carter d'huile qui fuit et de la plomberie en guise du durit.
Sympa l'exposé !
Par contre, deux questions :
1) Les vis de culasse, j'ai lu qu'on devait les changer à chaque fois. Hors, tu garde celles ci, en parlant d'une dimension maximum. Tu peux nous en dire plus?
2) Ton tensiomètre, fabrication maison ou bien s'en est un que tu as acheté, si oui, où?
Beau boulot en tout cas Sagesse
Message par The Pat Jeu 20 Aoû 2009 - 18:07
Benja a écrit:Et bein mon Patou, elle t'en aura fait voir celle là !
Bin nan... 1ere panne en presque 10 ans de service à mes cotés Wink
Message par Benja Jeu 20 Aoû 2009 - 18:17
Je parlais le temps d'un weekend Laughing c'est sympa comme cadeau d'adieu. Ma feu ZX avait creuvé le jour de la vente...
Message par Rick Jeu 20 Aoû 2009 - 18:28
Au faite, tu a réussi à débloquer les vis de culasse avec un cliquet 3/8 et un cardan? Surprised
Message par superminot Jeu 20 Aoû 2009 - 18:32
Rick a écrit:Au faite, tu a réussi à débloquer les vis de culasse avec un cliquet 3/8 et un cardan? Surprised
J'avoue que je me suis aussi posé la question.... Parce que même en prenant une rallonge, quand j'ai fait mon JdC le cliquet il aurait pas encaissé... Surprised
Message par The Pat Jeu 20 Aoû 2009 - 18:56
RV a écrit:Désolé pour la tuile, mais ça fait un chouette exposé!
Alors alors.
Bon, déjà, tu lèves le doigt, hein, malpoli... Laughing
Il faut éliminer tout résidu de joint.
Diverses méthodes existent, perso j'y vais avec une lame droite de cutter.
L'essentiel est de ne pas avancer avec la lame pour qu'elle se plante dans l'alu.
En faisant délicatement comme dans cette vidéo, aucun souci. En fait, avec l'angle, ça coupe plus que ça ne gratte.
Et comme je savais que la question tomberai, j'ai fait la tite vidéo Wink
Ensuite, la surface est obtenue par ponçage.
Si pas équipé, faites le au papier carbure P800 à la main, perso je ponce machine au P500 (donne l'équivalent d'un 1000 main)
Pas de crainte pour l'alu, vous n'enlevez pas 1/10eme ! L'essentiel est d'y aller doucement et sans insister à un endroit, mais faire uniformément.
Toujours pratiqué ainsi, jamais aucun souci de quelque ordre que ce soit.
De plus, pour le contrôle de la planéité, c'est efficace avec la méthode que j'utilise Wink
J'ai déjà dû "tailler dedans" un peu plus méchamment sur des culasse avec un plan un peu plus attaqué par les dépots, comme par ex la culasse du capitaine caverne Nemo :
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse SIMG4520_800600
Il ne s'agit vraiment que de surface, ça doit pas aller plus loin que le micron.
La courroie devait avoir quelque chose comme 500 kilomètres, montée en février ou mars je ne sais plus. J'ai hésité longuement pour la réutiliser !
Pour le réemploi, si courroie < à la moitié de sa durée de vie, je ne remplace pas sauf si marquages de surface.
Pour les détails, ça risquerait d'être un peu long, sry...
Message par The Pat Jeu 20 Aoû 2009 - 18:59
Volcanix a écrit: super topic une fois de plus !
Danke sehr !
Tu crois pas si bien dire !
Lors de la prise de contact avec son bel, heureux, comblé et nouvel acheteur, je lui disais - à-propos-de-je-ne-sais-plus-quo- que je suis un gros veinard. Si y'a une lettre de la poste qui doit se paumer aujourd'hui, mon nom est dessus !
Message par The Pat Jeu 20 Aoû 2009 - 19:08
Mickael94 a écrit:Ca force le respect quand meme,
chapeau Sagesse
Happy
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse 9782215077480FS
Chuis un psyko-pat moi !
Pat 1 - Ferraille 0
Message par The Pat Jeu 20 Aoû 2009 - 19:12
Hideaway a écrit:Pfiou... drunken
En gros un peu moins d'une quinzaine d'heures, en majorité dans le créneau 21h-01h après le taf, of course.
Ce qui m'a le plus dérangé, c'est la chaleur et la moiteur du temps orageux qu'il y avait, je déteste ça...
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Smiley_emoticons_hot
Message par The Pat Jeu 20 Aoû 2009 - 19:13
Pierre a écrit:Je dirais comme RV, fait chier pour la poisse mais ça fait un joli ptit topic.
MICKAEL02 a écrit:Beau boulot Patrice Wink Comme toujours d'ailleurs Wink
Merci, mais m'en serais passé Laughing (Elle aurait pu attendre d'arriver à paname, j'en ai pas pour long à démenager !... Evil or Very Mad )
Message par RV Jeu 20 Aoû 2009 - 19:22
flowers
Aaah, c'est le ponçage! qui fait toute la différence! Up
J'ai appris le grattage avec un morceau de segment. Mais pas de ponçage pour finir le boulot.
La distri, je demandais car j'ai démonté / remonté la mienne après 20mkm d'utilisation. J'aurai sûrement à refaire un ou deux démontages le temps de changer les poussoirs hydrauliques sur lesquels le nettoyage n'a pas suffi. Mais je pense qu'après ça je ferai quand même mieux de changer cette distri. Surtout que mes galets n'ont pas l'air d'avoir 20mkm, eux! Chut
RV
RV
http://www.rvé.net
Message par The Pat Jeu 20 Aoû 2009 - 19:24
J'sais pas... Quelqu'un qui aime les voitures "droites" ? Siffle :sarc:
Smogan a écrit:
Sympa l'exposé !
On change les vis parce qu'elle ont une fonction de "ressort"
C'est la partie non filetée sous la tête.
Un ressort est Ok, lorsque tu le mets au repos, quand il retrouve sa cote d'origine. S'il la dépasse, on dit qu'il est fatigué, car la déformation dépasse sa limite élastique, et par conséquent ne peut plus donner le même effort.
Il risque par conséquent de casser.
Les vis (il y a 2 modèles, avec ou sans le téton d'amorce du filetage tout en bas) on donc une certaine longueur quand elles sont neuves.
Si trop longues, elle sont entrée dans la déformation permanente, sont sorties de leur limite élastique.
Le tensiomètre est un Facom DM-16.
Mécanique et très fiable. Je l'ai comparé avec des tensiomètres électroniques (seem et autres) pour voir si le résultat collait : impecc, du coup, pour faire les Hdi, même pas peur.
Ici un 2.2 Hdi 16v, ça roule toujours aujourd'hui Wink
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Img_5125
Message par The Pat Jeu 20 Aoû 2009 - 19:25
Benja a écrit:Je parlais le temps d'un weekend Laughing c'est sympa comme cadeau d'adieu. Ma feu ZX avait creuvé le jour de la vente...
Crevé une roue, ou crevé tout court ? Laughing
(Tiens, on ne la voit plus cette verte en ce moment)
Message par The Pat Jeu 20 Aoû 2009 - 19:30
Oui, et tu l'as eu dans les mains, ce cliquet Wink (ma boite bleue)
Petit, mais costaud !
[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse Petit-pimousse-pie
Je t'avais dit que ça n'a rien à envier à du facom Wink
Message par The Pat Jeu 20 Aoû 2009 - 19:31
RV a écrit:flowers
Si tu as le doute, oui, faut pas s'emmerder avec ça Wink
Sinon 'tension, hein, c'est vraiment léger et fin, le poncage Idea
