remise a neuf moteur 205gti1600
+10
citron man
mirouf
14 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: remise a neuf moteur 205gti1600
Beau boulot,
pas trop grave ce que tu as eu ??
- Nombre de messages : 597
Oo
bon courage et bon rétablissement
ah bah les coliques machin chose, ça te casse un bonhomme en moins de 2 ben en tout cas on voit les fous du boulot là
citron man- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 162
Véhicules : Volcane 2.0 noire 5p 94, Tonic break 1.8i 96, 205 automatic 92, Picasso 1.8i 16v 2001, Dyane 6 83, MH Pony 820D 61, Ford Vedette 53, 9 solex (1952 à 1964), Piaggio Ciao 1979 et 15 vélos. EX Aura 1.6i 91, volcante td 5p 93, acadiane 82, escort break 1.6i 16v 94 et nissn vanette 2.3D
oui, j'ai eu droit a la dose maximal de morphine, et j'ai du mal a m'en remtre...
aie c'est pas bon ça !!!!!!
- Nombre de messages : 368
début de peinture du bloc
toujours pas de pièces... satané livreur...
réception des pièces origine
au menu
1jeux piston plat/chemise
pompe a huile
chaîne de pompe a huile
4bougies Berru
joint de chemise
joint de carter
joint de pompe a eau
joint d’admission
joint spi aac
joint de queues de soupapes
joint cache culbuteur
joint boitier d'eau
joint d’échappement
divert joint de bouchon de bloc
collerette d’échappement
guide de buté d'embrayage
2joint de cardan
joint de culasse
2joint spi de vilebrequin
kit embrayage
filtre a huile
courroie de distribution
flasque de vilebrequin
coussinet de bielles
coussinet de vilebrequin
vis de culasse
2rotule de direction
2souflet de direction
2bielette de direction
2vis de rotule de direction
kit de goujon de roue
plaquette DS2500
jeu de disque grN
y'a du taf...
et on attend encore le reste dans la semaine prochaine.
au menu
pompe a huile
4bougies Berru
joint de chemise
joint de carter
joint d’admission
joint spi aac
joint boitier d'eau
joint d’échappement
2joint de cardan
joint de culasse
kit embrayage
filtre a huile
vis de culasse
plaquette DS2500
jeu de disque grN
y'a du taf...
aller, un peut de news, un peut...
petit montage a blanc pour voir comment sa rend.
propre...TRES propre...
- Nombre de messages : 343
quel beau boulot, et le légo 35461574 pièces, le délire la moitie des pièces moteur je serais meme pas ou les placer
C'est tout beau tout ca?
Poulie réglable ca va bon une fois monté.
celle du fond avec l'éclairage, et t'es pas du genre a posté pour rien soit c'est propre soit ca a un souci, mais si c'est nickel tant mieux pour le propriétaire.
c'est pour montré la différence entre une soupape rodé et une soupape "dans sont jus"
j'avais tort sur "l'usure" mais bien vu qu'y'avais une différence ^^
nettoyage de l'interrieur de bloc (couche de liquide séché, tartre....)
et pose des coussinet de lignes
plastigauge
les 5 palier sont dans les 0,051mm
enfin, petit polissage des soupapes
un peut de boulot cet aprem!
nettoyage de tout les filetage
pose des flasque de vilo
pose des joint de butile
pose des palier et serrage au couple
carter nettoyé
sablé
support de boite poncé, traité au convertisseur de rouille et sablé
peinture en cours
mesure du volume de chambre de combustion
avec les piston plat et en comptant le joint de culasse, sa donne un RV de 10.47
jeu a la coupe des segment, tous nikel
d’ailleurs, une forme particulière le segment d'étanchéité.
piston plat au molybdène
nettoyage de toutes la visserie
voila pour cet aprem!
carter nettoyé
sablé
peinture en cours
» remise a neuf moteur 205gti1900
» Remise en route de ma super 5 GTR
» [ZX] La zx de Valou - questions remise en route.
Page 3 sur 5
