remise a neuf moteur 205gti1600
+10
citron man
mirouf
14 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: remise a neuf moteur 205gti1600
Y'a pu qu'a jouer au légo apres pour remonté. Je voudrais bien venir jouer avec toi mais t'es un peu loin. ^^
beau travail !!! j'adore ce type de "reportage" avec énormément de photos merci encore et bon courage pour la suite
- Nombre de messages : 368
D'après ce que j'ai vu sur FB le monsieur à plutôt avancé sur une 206 S16
du Mozart
du Mozart
- Nombre de messages : 424
pour la S16, je n'est fait que fournir les pièces, mais je sens que je vais devoir donné un coup de main pour les monté^^
franchement rien a dire c'est du grand art sa serais de la musique tu serais le mozart du forum.^^
zx aura 77- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 256
Véhicules : zx aura 1.9d 1992
Beau boulot !
niko- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 10
Véhicules : ZX 1.9 avantage
réception de la derière pièces du puzzle!
la theorie voudrais que la voiture démarre avant samedi, je suis en vacance cette semaine, mais j'ai déja mon lundi de cramé....
ouh ca va etre dur? arbre a came d'origine ou pointu?
des origines j'en est un carton entier chez moi
et sache que plus l'aac est pointu, moins il ouvre de temps.
donc un rephasé?
moins il ouvre de temps? soit je vois mal soit je dors sur le clavier
oui, c'est pas un aac d'origine, 282° d'ouvreture et 12mm d'ouverture
un aac pointu ouvre vite et ce referme vite, un aac rond, ouvre doucement et ferme doucement.
Ca y'est je vois dans ma tete ^^ merci sylvain. ^^ Mais ca peut etre bien aussi sur certains moteur, qu'ont besoin d'un compromis. ^^
Donc je vais pouvoir bouffer une capri 1.6 au démarrage avec mon GTI ^^
travaux de la journée
pose de silembloc powerflex et peinture
polissage des poussoirs au tour
pose des joint de queues de soupapes
montage des soupapes
pas pu mettre la fourchette comme a l'origine, l'aac n'est pas bien ajusté, il serra quand même guidé par le palier coté allumage
pose du joint spi, comme a leur habitude, Catcams néglige les finition, et sa été une bataille pour enfilé ce joint.
réglage de jeux au soupapes
pose du joint neuf et d'un 2eme centreur qui manquais
boitier d'eau posé et joint de thermostat remplacé.
petit montage a blanc, juste pour la satisfaction du travail accomplie de ce jours.
demain, on remonte!
demain, on remonte!
Ca c'est de la culasse refaite aux p'tits oignons. ^^
pas fait tout ce que je voulais faire, le ferrailleur qui est venu me prendre 4 205 ma pas mal fait perdre mon tems, plus un souci de dernière minute....
joint de chemise
tiercage des segment
trouvé l'ouverture du segment expendeur.... sa fait mal au yeux
montage des piston dans les cylindres
plastigage a sec
montage graissé cette foie
voila, tout l’équipage mobile et monté
pose du joint de culasse
culasse serré
et la surprise du soir bonsoir! a peine approché, il a cassé, heureusement que la culasse a été nettoyé, microbillé, re-nettoyé, re-taraudé... il est sortie pas trop mal avec un coup de fraise dremel et un tournevis.
tous n'est pas fini, mais quelque photo pour le plaisir
a demain
joint de chemise
plastigage a sec
culasse serré
a demain
Sont sympa tes chemises on pourrait boire dedans ^^. Du grand art, si j'avais du pognon a perdre tout de suite je viendrais chez toi sans hésiter ^^
travaux de vendredi, pas eu le temps de faire la MAJ avant
montage de la pompe a huile neuve
pose de la plaque de distribution et du joint spi.
joint de carter et carter serré
montage distri
détection du PMH réel
réglage levé au PMH
distri 100% remonté
joint spi vilebrequin coté volant moteur
serrage du volant moteur
montage, centrage et serrage de l'embrayage
remplacement guide buté et joint spi de cardant
assemblage moteur/bv
comme au démontage, impossible de sortire le cardant de sont palier...
dernière vu sans moteur
moteur posé!
TAA
début du remontage
voila pour cette fin de semaine.
montage distri
réglage levé au PMH
distri 100% remonté
moteur posé!
TAA
début du remontage
bon boulot
- Nombre de messages : 2171
premier démarrage sans réglage
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8jC6uAfRKi8
courroie d'alt a retendre^^
mise en chauffe, réglage ralentie, contrôle richesse et avance a l’allumage.
désolé pour la qualité visuel, mais le rendu son est pas mal.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZBUhsj1s2F0
» remise a neuf moteur 205gti1900
» Remise en route de ma super 5 GTR
» [ZX] La zx de Valou - questions remise en route.
Page 4 sur 5
