-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
[ZX 1.8 i 16V - démarrage] comment démonter démarreur ?
[ZX 1.8 i 16V - démarrage] comment démonter démarreur ? Empty [ZX 1.8 i 16V - démarrage] comment démonter démarreur ?
Message par olivier70 Dim 20 Jan 2013 - 20:32
bonjour, je dois changer le démarreur, mais que dois je démonter pour y avoir accès ? Vu où il est planqué qu'elle est la meilleure façon d'opèrer ?
olivier70
[ZX 1.8 i 16V - démarrage] comment démonter démarreur ? Empty Re: [ZX 1.8 i 16V - démarrage] comment démonter démarreur ?
Message par cyril2285 Dim 20 Jan 2013 - 23:49
Il faut que tu te crées de la place en démontant ce ui peut etre génant à sa manipulation, mais la première des choses à faire avant le démontage c est de débrancher la batterie
cyril2285
Masculin Nombre de messages : 114
Message par Invité Lun 21 Jan 2013 - 4:46
Message par olivier70 Lun 21 Jan 2013 - 12:15
merci de vos réponses, si je comprends bien il faut que je vire le collecteur d'admission. C'est lui qui est très gênant pour l'accès, car par le dessous c'est mission impossible.
olivier70
Message par Invité Lun 21 Jan 2013 - 15:31
si t'es agile, par en dessous, je pense en dessous du boitier papillon tu devrais avoir acces (faut etre patient)
Message par thomas941 Lun 21 Jan 2013 - 21:03
tu enleves les 3 vis avec une clef allen si t as l outils qui va bien ca se fait tout seul, ensuite tu devisses la cosse de 12v et le lanceur puis montage inverse
Message par Invité Lun 21 Jan 2013 - 21:07
C'est juste pas de place ^^ sinon ca se fait bien.
Message par olivier70 Dim 27 Jan 2013 - 11:55
merci, pour vos réponses. J'ai réussi à l'avoir par le dessous
olivier70
