-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Mon nouveau jouet, SX 1.8 16V
+19
mirouf
Hulst
Loxodromix
patafix
thotho90
23 participants
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
mon nouveau jouet - Mon nouveau jouet, SX 1.8 16V - Page 7 Empty Re: Mon nouveau jouet, SX 1.8 16V
Message par Loxodromix Lun 7 Jan 2013 - 10:11
"Carbu" pour carburant je suppose : c'est ce qui est écrit chez Citroën.
Pas trouvé chez Yakarouler, Oscaro et Cie. Cette pièce ne tombe pas en panne et il n'y a pas de demande ?
Loxodromix
Loxodromix
Message par Invité Lun 7 Jan 2013 - 11:45
Ca a rien a voir c'est comme si tu faisait la meme chose entre une pompe rotodiesel et un common rail ^^
apparement introuvable, mais je doute que ce soit celle la, elle fait juste contact sur l'alu du boitier papillon. Une piste reste une piste bien sur
Message par Loxodromix Lun 7 Jan 2013 - 14:03
"Carbu" pour carburation alors ? Cette pièce sert à réchauffer l'air qui passe là ! Il y a une précision sur la fonction de cette pièce dans la RTa. Moteur XU7JP : Alimentation en air :"Un réchauffeur électrique, disposé dans le flux d'air au niveau du boîtier papillon, se charge de maintenir constante la température de l'air aspiré par le moteur.
Un régulateur de ralenti, constitué d'un moteur pas à pas et fixé sur le boîtier papillon , régule une section de passage d'un canal d'air en dérivation du papillon et maintient constant le régime de ralenti."
Loxodromix
Loxodromix
Message par thotho90 Lun 7 Jan 2013 - 14:12
cool merci de l'info, je comprends mieux, donc en gros il sert à réchauffer l'air qui passe dans le papillon ?
thotho90
thotho90
Masculin Nombre de messages : 226
Message par Invité Lun 7 Jan 2013 - 15:07
chauffer l'air le truc qui sert a rien contre productif bizarre cette conception.
Message par Loxodromix Lun 7 Jan 2013 - 16:47
Le réchauffeur de boîtier a l'air d'être standard. Je vois sur le schéma électrique du système injection allumage Magneti Marelli 8P qu'il existe pour les pays nordiques une résistance du réchauffage des vapeurs d'huile.
Donc c'est une résistance : il faut vérifier qu'elle n'est pas coupée en la sonnant et vérifier qu'elle chauffe en la branchant sur du 12 v quelques secondes : attention cela risque d'être chaud.
Loxodromix
Loxodromix
Message par Invité Ven 11 Jan 2013 - 16:06
Opération nettoyage changements de joints etc ce we ^^:
mon nouveau jouet - Mon nouveau jouet, SX 1.8 16V - Page 7 P1101110
mon nouveau jouet - Mon nouveau jouet, SX 1.8 16V - Page 7 P1101111
mon nouveau jouet - Mon nouveau jouet, SX 1.8 16V - Page 7 P1101112
mon nouveau jouet - Mon nouveau jouet, SX 1.8 16V - Page 7 P1101113
Puis la volcane s'est sacrifiée d'un litre d'essence pour pour pouvoir nettoyer tout ca.
Message par Hulst Ven 11 Jan 2013 - 16:10
ça prend forme Wink
Hulst
Hulst
Masculin Nombre de messages : 1792
Véhicules : A6 break
Message par Invité Ven 11 Jan 2013 - 16:12
si elle tourne pas correctement apres ca je sens que je vais faire un meutre ^^
Message par Hulst Ven 11 Jan 2013 - 16:13
Ptet pas quand même Laughing
Visiblement t'es toujours en forme Wink
Hulst
Hulst
Message par Invité Ven 11 Jan 2013 - 16:14
j'ai reconnecté mon cerveau depuis quelques temps ca va mieux ^^ mais bon j'ai quand meme certaines choses a réapprendre.
Message par Hulst Ven 11 Jan 2013 - 16:15
On apprend à tout âge Wink
Hulst
Hulst
Message par Invité Ven 11 Jan 2013 - 16:16
Tout a fait ^^ j'ai jamais dis que j'etais le meilleur dans ce domaine.
Message par Hulst Ven 11 Jan 2013 - 16:17
Et moi j'en suis très loin Laughing je ne soulève le capot de la 307 que pour faire les niveaux (et remettre de l'eau)
Hulst
Hulst
Message par Invité Ven 11 Jan 2013 - 16:18
c'est déja pas mal, y'en a qui s'en donne pas la peine de le faire.
Message par Hulst Ven 11 Jan 2013 - 16:19
C'est des gougnafiers :D
Je regarde toujours régulièrement les niveaux sur les deux (et ça a sauvé la 307 d'ailleurs, elle a une fuite d'eau, maladie de ce moteur là)
Hulst
Hulst
Message par Invité Ven 11 Jan 2013 - 16:26
oh bah si ca fait comme hier, j'ai la copine d'une ami qui me sonne pour un dépannage, voiture ne démarre pas (achétée la semaine derniere polo diesel 1995 371 000 km) batterie changée (sympa l'arnaque) bref j'ouvre et la je vois un fil de chantier (fil rigide et non souple en cuivre) relier sur ce qu'il semblé etre le distributeur de + et moins (boitier fixé au dessus de la batterie) et le fil en question masse relié au + (c'est quoi ce bordel? mon nouveau jouet - Mon nouveau jouet, SX 1.8 16V - Page 7 562303 study) bon je débranche tout, je controle aux fusible(RAS), je cable au démarrage avec ma vaillante visa Smile, pas de témoin, bon bah la c'est clair soit batterie en court jus, soit le faisceau qu'un souci quelque part. et batterie a peine a 5v ca sent mauvais. donc encore un gougnafier. ^^
Message par Hulst Ven 11 Jan 2013 - 16:29
Y a des bons trucs parfois...
Hulst
Hulst
Message par Invité Ven 11 Jan 2013 - 16:30
Encore une personne qu'on profite et qui s'est fait avoir.
Message par Hulst Ven 11 Jan 2013 - 16:32
Ba c'est plus ou moins habituel Wink
Pour ça que je suis toujours hyper casse burnes avec les mécanos Wink Si je sais où est la panne, je leur dis exactement où c'est et ce que je veux qu'ils changent. Pareil quand je mets la voiture en révision. Et si je prends une voiture de courtoisie je leur rends avec la liste de ce qui ne va pas. Je peux te dire que personne n'essaie de m'arnaquer!
Hulst
Hulst
Message par Invité Ven 11 Jan 2013 - 16:33
Pour revenir a la sx, depuis cet été, je m'arrache les cheveux pour essayer de trouver ce qui va pas.
Message par Hulst Ven 11 Jan 2013 - 16:34
Qu'est-ce qu'elle a cette salope?
Hulst
Hulst
Message par Invité Ven 11 Jan 2013 - 16:36
je crois qu'elle avait 2 panne, une on a trouvé pompe a essence, et c'est la 2e qui fait chier.
tout controlé, distri changée, sonde a eau changée allumage aussi.
bref reste pu que le circuit d'air (ce que je suis en train de m'occuper tout de suite)
en gros a chaud ca ratatouille, voir calle de force, pas de haut régime (c'est un peu con pour un 16v essence)
Message par Hulst Ven 11 Jan 2013 - 16:38
Ba ouais tu m'étonnes...
Le boîtier papillon est bon?
Hulst
Hulst
Message par Invité Ven 11 Jan 2013 - 16:40
lui oui, pas de jeu a l'axe, le pas a pas est niquel,, sonde temp°air changée, j'attend le capteur position papillon, et pour le réchauffeur bah l'est propre aussi, j'ai décrassé tout ce petit monde la. regarde en page 7
