-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
perte de puissance aléatoire
perte de puissance aléatoire Empty perte de puissance aléatoire
Message par cyril2285 Mer 16 Jan 2013 - 9:38
Bonjour je viens vers vous suite à un soucis sur ma ZX. Voilà j ai monter un mano de pression de sural entre l échangeur et la pompe suite à la refection de mon bloc au printemps dernier. J avais quelque peu retoucher ma pression de sural et celle ci m indiquait 1,3 bars en charge. J ai donc entrepris de la diminuer, 2 tours au niveau de la tige mais rien de changé en valeur au mano. Seulement depuis quelques temps la dame me fait des caprices en charge... C est à dire que sur la 3 et 4 vers 2800 - 3000 tr j ai comme des légeres perte de puissance, la voiture " se bride " puis repart puis rebride etc !!!
J ai beau faire le tour je ne trouve pas. Mon circuit de sural est étanche et cela souffle bien à l accél ???
Vos avis seront les bienvenus !!! Merci Cyril
cyril2285
Masculin Nombre de messages : 114
perte de puissance aléatoire Empty Re: perte de puissance aléatoire
Message par Johann73 Mer 16 Jan 2013 - 11:25
Tu as vérifier que tes circuits d'air et de carburant sont propres ?
Message par cyril2285 Mer 16 Jan 2013 - 21:59
Non non de ce côté la tout est neuf et recontrolé...
cyril2285
Message par blue man Mer 16 Jan 2013 - 23:20
t'on T du mano et en quoi ?? plastique ou metal ?
si ces plastique , cherche pas , ces t'on T qui et merdique , sa me la fait moi lool
Message par cyril2285 Jeu 17 Jan 2013 - 0:31
Oui il est en plastique. Qu entends tu par merdique ???
cyril2285
Message par cyril2285 Ven 18 Jan 2013 - 9:35
????? Ta réponse ne m avance pas beaucoup blueman !!!!
D autres idées seraient les bienvenues ? Merci
cyril2285
Message par blue man Ven 18 Jan 2013 - 10:17
cyril2285 a écrit:Oui il est en plastique. Qu entends tu par merdique ???
moi j'avais acheter un mano pour voir ma pression turbo , je l'ai installer , sa a fonctionner 1 mois , soit 1500 km , le mano commencer a degonner , me suis dit que c’était le mano qui était mort , au bout d'un moment , j'appuie et plus de pèche , je lève le capot , et la je vois mon T couper en 2 ( bon je l'ai acheter que 35€) , j'ai donc acheter un T en métal , et la plus de souci , la pèche et revenue
donc essaye de regarder t'on T si il ces pas couper
Message par Johann73 Ven 18 Jan 2013 - 10:53
Déjà vu aussi sur une installation industrielle des problèmes de pression à cause d'un défaut de moulage d'un T plastique (une bavure faisait "clapet" selon la pression) Bah...
Message par cyril2285 Sam 19 Jan 2013 - 18:36
D accord. Bon je vais tenter de le supprimer provisoirement.
Ce que je n explique pas par contre c est le fait d avoir baisser la pression de sural de 2 tours et avoir toujours la même info au mano soit 1.2 - 1.3 bars !!
cyril2285
Message par cyril2285 Mer 23 Jan 2013 - 23:22
Essai aujourd hui avec une belle durite neuve et sans mano de sural. Le problème est toujours présent... Du coup je suis preneur d autres avis ???
cyril2285
Message par cyril2285 Mar 29 Jan 2013 - 1:52
Up Up Up. Personne pour me donner une idée constructive supplémentaire ? Car là je sèche !!!
cyril2285
Message par Valou Mer 30 Jan 2013 - 2:23
Salut cyril2285,
Pourrais tu stp lire et applique ce qui est indiqué ici:
Ca permettra de clarifier ton titre pour que ce soit plus simple lors de recherches futures. Wink
Merci. Wink
