demarrage aléatoire sur xsara ph1
Message par momo1947 le Mer 26 Déc 2012 - 13:40
bonjour voilà le probléme de ma xsara ph1 de 99 je met le contact tous est ok tableau de bord allumé moteur tourne mais ne demarre pas,pour la faire demarrer je met le contact + le clignotant et la tous mes aiguilles s'affolent et le moteur demarre mais les aiguille compteur et compte tour reste a zero apres quelques kilomêtres si je claksonne tous redevient normal, un peu bizard vous trouvez pas, bon j'ai l'habitude maintenant mais bon j'aimerai bien qu'elle redevienne normal car j'ai peur de m'aventurer trop loin, sur un forum j'ai vu que ce pouvais bien être le boitier de prechauffage mais j'aurai voulu avoir confirmation ou si quelqu'un avait eu le méme probléme ce serai sympa de bien vouloir me depanner et je vous en remerçi et par la méme occasion je vous souhaite a toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année. merçi encore.
momo1947
Masculin Nombre de messages : 17
Véhicules : xsara ph1 pack clim 98
Re: demarrage aléatoire sur xsara ph1
Message par Ginieconcept le Mer 26 Déc 2012 - 14:15
Moi j'aurai dis que la batterie est fatiguée à voir !!!
Message par Ginieconcept le Mer 26 Déc 2012 - 14:16
Elle m'a fait le même coup ma première Xsara et c'était ça !
Message par momo1947 le Mer 26 Déc 2012 - 14:30
bonjour a vous et merci de me repondre aussi vite, mais j'ai changer ma batterie il y as deux jour, et j'ai pris un peu plus puissante que la precedante , j'ai verifié tous les fusibles tout est ok ainsi que les relais.
momo1947
Message par Ginieconcept le Mer 26 Déc 2012 - 14:32
Les bougies vont bien ?
Message par momo1947 le Mer 26 Déc 2012 - 15:27
les bougies sont neuves, changer il y a environs un mois, on m'avais que ca pouvais provenir des bougies donc je les ai changées, j'ai méme changer les deux sondes eau et huile, quelque fois trois semaines sans probléme et tous a coup le probléme revient.merçi
momo1947
Message par Ginieconcept le Mer 26 Déc 2012 - 16:07
Une fuite d'eau au niveau d'une masse est-ce possible ?
Sinon, est-ce que les cables sont bien branchés sur la batterie ?
As-tu de la sono de brancher ?
Message par Krazor14200 le Mer 26 Déc 2012 - 16:19
+1 avec ginie.
regarde tes fusibles, sinon ca peut etre un relais ^^
Message par momo1947 le Mer 26 Déc 2012 - 18:00
les fusibles on étais vérifiés un part un, j'avais penser aux masses, devisser et netoyer,les relais vérifiés, pensez vous que sa pourrai venir du boitier de préchauffage,un petit garagiste m'avais conseillé de le changer mais bon je voulais avoir l'avis de personne ayant une xsara et peut être le méme probléme, encore merçi de m'aider et bonne fête de fin d'année.
momo1947
Message par Krazor14200 le Mer 26 Déc 2012 - 19:42
test ton boitier si il est alimenté. a l'aide d'une lampe témoin.
Message par blue man le Mer 26 Déc 2012 - 20:42
j'ai pas tout compris la scratch
elle demarre que si tu met t'on cligno ces sa ??
Message par Krazor14200 le Mer 26 Déc 2012 - 20:44
y'a une mauvaise masse quelque part ^^
Message par blue man le Mer 26 Déc 2012 - 20:50
si ces sa oui lool
ou le boitier qui et sous le volant qui merde
Message par momo1947 le Jeu 27 Déc 2012 - 12:40
bonjour, oui c'est ca je demarre que si je met le clignotant,mais par contre j'ai toutes les aiguilles qui s'affole, une fois demarrer j'enleve le clignotant et mes aiguille reste a zero en roulant si je claksonne mes aiguille reviennent a la normal.
momo1947
Message par momo1947 le Jeu 27 Déc 2012 - 12:41
excusez mon retard j'avais de la visite
momo1947
Message par momo1947 le Jeu 27 Déc 2012 - 12:44
vous penser a une masse mais ou, j'ai nettoyer celle qui est a la boite a vitesse et celle qui est au capot y en aurait il une autre . merci c'est quand méme sympa de m'aidé
momo1947
Message par blue man le Jeu 27 Déc 2012 - 13:37
ta des masse de partout lol
tu en a une sous la batterie , d'autre sur les fusibles (moteur et habitacle ) et d'autre qui sont derriere les feux arriere
Message par momo1947 le Jeu 27 Déc 2012 - 13:46
merçi, je vais regarder ces masses cet aprés midi, est je vous tiendrai au courant, bonne apétie
momo1947
Message par blue man le Jeu 27 Déc 2012 - 13:57
oki , a toi aussi bon app
Message par momo1947 le Ven 28 Déc 2012 - 19:22
bonjour ,voilà j'ai bien nettoyer les masses (dix environs), quel galére,manque de place,pour l'instant tout va bien ,pourvu que ca dure, si ca le refait je vais chez citroen passer a la valise, mais je vous tiendrai au courant, est encore merçi de votre temps et de votre connaissance. a bientôt.
momo1947
Message par momo1947 le Sam 29 Déc 2012 - 18:30
bonjour blue man,voilà le probléme de ma xsara est revenu ce matin ,en voulant allé chercher le pain ,pas de demarrage , alors clignotant =demarrage puis 500m puis coup de claksonne et là mes aiguilles compte tour et kilomêtrque plus jauge gasoil tout refonctionne , alors je vous remerçi de votre temps; mes salutations.
momo1947
Message par blue man le Sam 29 Déc 2012 - 18:44
quelle poisse
sa marchait comme il faut apres avoir nettoyer les masses ?
Message par Krazor14200 le Sam 29 Déc 2012 - 19:25
Y'a un faux contact, un relais qui fout le bordel seulement lequel ?
Message par momo1947 le Mer 2 Jan 2013 - 19:09
bonjour ,ma xsara ph1 d ,probléme résolu grace a vous ,et je vous en remerçi,la note un peu moin salé que chez citroen, j'ai demonté le boitier noir sous le volant tout bien nettoyer et pulveriser du contact en bombe, pour le remontage plutôt chiant, pas de place pour deux mains, mais c'est fait et trop contant que tout aille bien, mes salutations et merçi encore.
momo1947
Message par Valou le Mer 9 Jan 2013 - 2:03
momo1947 a écrit:bonjour voilà le probléme de ma xsara ph1 de 99 je met le contact tous est ok tableau de bord allumé moteur tourne mais ne demarre pas,pour la faire demarrer je met le contact + le clignotant et la tous mes aiguilles s'affolent et le moteur demarre mais les aiguille compteur et compte tour reste a zero apres quelques kilomêtres si je claksonne tous redevient normal, un peu bizard vous trouvez pas, bon j'ai l'habitude maintenant mais bon j'aimerai bien qu'elle redevienne normal car j'ai peur de m'aventurer trop loin, sur un forum j'ai vu que ce pouvais bien être le boitier de prechauffage mais j'aurai voulu avoir confirmation ou si quelqu'un avait eu le méme probléme ce serai sympa de bien vouloir me depanner et je vous en remerçi et par la méme occasion je vous souhaite a toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année. merçi encore.
Salut, Smile
Pourrais tu stp, lire et appliquer ce qui est indiqué ici:
http://citroen-compactes.forumsclub.com/t313-a-lire-balisage-des-sujets
Il s'agit de rendre ton titre plus clair en le modifiant.
Et par ailleurs, si tu pouvais mettre un peu de ponctuation dans ton texte, ça permettrait d'être plus clair Wink
Merki Wink
