[zx 2.0 16v ACAV] comment deposer le carter d'huile??
salut a tous, alors faut il tout demonter ou non, parce que j'ai tomber toutes les vis, mais il est bloqué coté distri, il bouge mais ne peut pas sortir ....
svp ....
svp ....
- Nombre de messages : 2185
Re: [zx 2.0 16v ACAV] comment deposer le carter d'huile??
bon beh je pense qu'il faut tout demonter ... je suis vert
» [Carter huile] Réparer petite fuite carter d'huile avec soudure à froid ?
» Depose du carter huile xsara 2l 16s
» [HDI 110 - Moteur] Dépose du carter d'huile
» peut on monter un carter d'huile de xsara 2 litre hdi sur un 306 td
» [Xsara 1.9 TD] Fuite sur durite métallique turbo => carter
