Depose du carter huile xsara 2l 16s
est ce galére pour démonter le carter d'huile de ma xsara?
NONO XSARA 2l 16s VTS- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 3
Re: Depose du carter huile xsara 2l 16s
A priori je dirais non.
Mais il me semble que la clim peut gêner, Pollux avait eu le problème sur son HDI je crois.
la clim génerait, il faut faire quoi alors?
tu penses que je peux tenter une soudure a froid avec de la résine epoxy pour boucher le trou sous le carter???
Si la clim gêne il faut la déposer.
Pour la soudure à froid, Pollux à tester et ça marche bien.
Bon ce n'est pas 'propre' comme solution mais ça dépanne en attendant un changement de carter.
Salut !
Ce n'est pas particulièrement compliqué non, il faut juste les bons outils et moi je ne les ai pas :
Oui Rick la clim peut déranger .
La courroie accessoire aussi
Et quelques rallonges sont nécessaires.
y a des carters d'occas sur le boncoin
soudure à froid, pour moi c'est pas la bonne solution !
Pour tomber le carter d'huile, il faut enlever la courroie d'access,
et enlever le comprésseur de clim qui est fixer dessus !
Y a une durite de DA qui passe par là, et se palucher les nombreuses
vises qui tiennent le carter -> avoir une dé-visseuse est bien pratique
voili voilou
voili voilou
- Nombre de messages : 640
Toutafay !
Soudure à froid à deux endroits, au niveau du feu bouchon de vidange, et sous le carter :
La durite est gênante mais c'est loin d'être ce qu'il y'a de plus compliqué à ôter.
P.S : Flo j'ai un souci faudra que je te contacte
P.S 1 : tigrou, t'as intérêt à avoir une bonne dévisseuse parce que vu le serrage du carter la chignole sur batterie ne suffisait pas, j'ai tout fait au tournevis plus rallonge.
P.S 2 : Vendue
P.S 3 : Vendue
P.S 4 : Pas encore Sortie, ok à mon tour
J'ai tout fais avec ma dé-visseuse, j'ai passé les deux batteries, et je débloquais les vis à la main
Ah dans ce cas ça va, parce que le déblocage à la machine était impossible, en débloquant à la main ok
» [HDI 110 - Moteur] Dépose du carter d'huile
» [Carter huile] Réparer petite fuite carter d'huile avec soudure à froid ?
» peut on monter un carter d'huile de xsara 2 litre hdi sur un 306 td
» [zx 2.0 16v ACAV] comment deposer le carter d'huile??
» [1.9TD - BOITE DE VITESSE] - Fuite d'huile jointure carter de différentiel ?
