[Xsara 1.9 TD] Fuite sur durite métallique turbo => carter
Message par mistertwix le Mer 18 Juin 2014 - 14:55
Suite au changement du joint de culasse, et après remontage, j'ai malheureusement constaté une fuite (coté carter) sur la durite qui vient du turbo!
Cette pièce est NFP Evil or Very Mad et je n'ai pas de solution pour cette fuite importante calimero
Avez des astuces ou éventuellement une durite qui traine quelque part  Embarassed
Merci pour votre aide
 :H
mistertwix
Re: [Xsara 1.9 TD] Fuite sur durite métallique turbo => carter
Message par mistertwix le Jeu 19 Juin 2014 - 15:07
Petit up  Drapeau blanc
 :H
mistertwix
Message par MICKAEL02 le Jeu 19 Juin 2014 - 22:37
Je t'avais répondu dans ta présentation Wink
Message par mistertwix le Ven 20 Juin 2014 - 16:44
Bien
mistertwix
Message par volcanologue le Ven 20 Juin 2014 - 21:56
tu connais ton turbo ? KKK ou Garret ?
Envoie moi un mess lundi, je regarderais ce que j'ai dans mes cartons.
Message par volcanologue le Ven 20 Juin 2014 - 21:57
Autre chose, pour qu'on soit sur, c'est la haute pression ou le retour ?
Message par mistertwix le Lun 23 Juin 2014 - 12:01
Merci pour ta recherche Bien
Je dirais un Garret pour le turbo Wink
Bonne journée
 :H
mistertwix
Message par volcanologue le Lun 23 Juin 2014 - 19:47
Photos d'un garret, a gauche la haute pression vissée dans le moteur et a droite la basse pression (retour)
Le dessus haute pression vissé sur le turbo
Et le retour vissé sur le turbo ensuite emmanché dans la durite qui va au bas moteur
Donc c'est lequel que tu voudrais au vu des photos ?
ps: pour reconnaitre facilement un garret d'un kkk ( a défaut d'avoir accés a la plaque constructeur), le garret a une tige de réglage pour la pression turbo (fleche rouge) le kkk a un systeme different.
Message par mistertwix le Mar 24 Juin 2014 - 15:45
Grâce à tes images Bien , la durite qui fait c....  est la haute pression, celle vissée
volcanologue a écrit:
Pour le modèle du turbo, je regarde ce soir  Smile
 :H
mistertwix
Message par CneNemmo le Mar 24 Juin 2014 - 18:19
Hello Mistertwix,
Dans la durit coté bloc, il y a un filtre:
Lorsque j'ai refait le JDC de ma ZX, j'ai voulu le remplacer, mais chez citroen, ils m'ont dit que la préconisation était de l'enlever car il ne sert à rien.
De mémoire, j'ai fait quelque chose qui me permette de conserver la "tête" du filtre en supprimant son pouvoir filtrant.
J'ai fait ça car j'avais plus ou moins l'impression qu'il servait un peu de "joint" et que si je l'enlevais l'étanchéité aurait été moins bonne.
Pour ta part, qu'as tu fait, l'as tu conservé ou enlevé complètement (peut être n'y en avait il déjà plus)?
CneNemmo
Masculin Nombre de messages : 56
Véhicules : ZX TD 2P 1993 364 500km ZX TD break 1995 277 000km BMW R100/7 Motobécane 125 LT3 selecteur à droite
