[2.0hdi- moteur]De l'huile sur une bougie de prechauffage
Salut ! J'ai un petit probleme, j'ai changé mes bougies de prechauffage ( xsara 2L hdi ) sur une bougie celle coté distribution il y a de l'huile quelqu'un pourrait me dire comment sa se fai ? merci d'avance pour les reponse
kevin- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 44
Re: [2.0hdi- moteur]De l'huile sur une bougie de prechauffage
Hello
Pourrais tu stp modifier ton titre comme indiqué ici:
bonjour j ai un problème.. huiles sur bougies préchauffage coté distribution . les autres sont nickel. merci
v strom- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 2
sur quelle auto ??? motorisation ??? , parce que la on sait rien
- Nombre de messages : 2171
salut . excuse je suis aller trop vite .. c est un2.0hdi 2005 ( 140000km ) je vient de m en apercevoir en chang.. les bougies de préch.. pas de problème de conso huile. les 4puits était propre merci a vous a +
Si t'a de l'huile sur une partie inferieur de la bougie, ca pue un début de segmentation, si c'est le cas, et comme je dis toujours c'est franchement de la daube les HDI
» [1.9TD - Démarrage] Changement bougie de préchauffage
» [2.0HDI - Moteur] Suintement d'huile
» [2L16V - Moteur] Avis sur bougie origine ou plus froide
