[2.0HDI - Moteur] Suintement d'huile
Coucou!
je viens d'acheter une C4 VTS HDI 138.
J'ai remarqué un petit suintement d'huile (juste sous la goulotte de remplissage).
Comme la voiture n'a que 50 000kms et est encore garantie, je prends le moins de risque!
Plusieurs avis:
-Lors de la vidange, l'huile aurait pu couler
-C'est du à une fuite, simplement, mais s'où? car c'est tres localisé
-Sur le net, j'ai pu egalement voir que c'etait un suintement du au reniflard ou encore capteur de pression d'air ou un autre truc mais j'ai oublié le nom...
Voici une photo
J'aimerais avoir vos avis
Plusieurs avis:
Voici une photo
Re: [2.0HDI - Moteur] Suintement d'huile
si ca vient du reniflard, elle sont violentes les remontees de vapeur d huile pour creer ca
Je ne vois rien d'ultra flagrant sur la photo ?
Bah la j'ai passé le chiffon (on voit mon doigt d'ailleurs => ou est Charlie?), le demarreur est gras egalement.
T'as entendu parler d'un defaut a ce niveau là sur ce moteur?
ouais les 3 hypothèses sont jouables.la vidange tout les 20 000 et à 50 000 elle est passée de 10 000.il peut rester des traces d'huiles.
Pour la fuite ,faut regarder les colliers ou une éventuelle fissure d'une durit ou autre.
Pour la troisième j'ai jamais vu ou entendu ce cas mais faut toujours une première:à suivre.
Un bon nettoyage,un essai puis un carton dessous pour voir les fuites éventuelles.
- Nombre de messages : 128
Ok, merci. La garantie peut jouer au pire?
La garantie peut jouer si c'est un défaut "structurelle" d'une pièce et si c'est pas une exclusion de garantie,vu que maintenant pas mal de chose sont exclues.
Ok, faudrait que je fasse vérifier pour etre tranquil
» [2.0hdi- moteur]De l'huile sur une bougie de prechauffage
» [HDI 110 - Moteur ] :: Moteur qui claque après 4000tr/m
