[1.9TD - Démarrage] Changement bougie de préchauffage
+8
ramones
cachalaut
12 participants
salut
j' ai pu changé uniquement 3 bougies de préchauffage sur la zx et pas pu résoudre le probleme pour la 4eme qui n'est pas facile d'acces passage étroit quel est la solution pour la changer j'ai passé un temps fou pour dévisé et je n'est pu la changé merci a celui qui me donnera la solution sans trop en bavé.
cachalaut :
cachalaut :
cachalaut- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 6
Re: [1.9TD - Démarrage] Changement bougie de préchauffage
salut,
Peux-tu mettre une photo du moteur et indiquer la bougie qui te pose problème?
C'est celle qui est a droite du bloc prêt du filtre à gazole ?
ramones- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 28
Véhicules : Xsara 2.0 16 VTS Phase 2.2 205D Sacre Numéro
oui ramones c'est celle la qui pose probleme?
cachalaut
cachalaut
C'est un tuyaux d'injecteur qui gène de mémoire tu peux pas le virer ?
Et comment je fais moi avec mes doigts de fée pas facile?debutant
cachalaut
cachalaut
tu le dévisse du coté injecteur sa doit suffir de mémoire
ok ramones je te remerci pour tes renseignements je vais voir si sa peux le faire
et au besoin je recontac+
cachalaut
cachalaut
Merci de respecter le balisage :
cachalaut, édite ton titre en respectant le balisage.
Je te donne ta réponse ensuite
le ch'gail a écrit:le chantage
+1 ca craint ici, les admin ils marchent au chantage...
- Nombre de messages : 2185
demarage
ok ok benja
j'ai du raté quelque chose je suis nouveau si je prends le cas du nenette qui na pas les thermes exacte au niveau mecanique !!!un peu de compréhension :confused:tout le monde bricolale pas je ferai plus attention merci pour votre tolerance.
cachalaut
cachalaut
ca y es c'est demonté?
re demarage
salut
ça me prendras combien de temps pour le tyau d'injecteur et cette fichu bougie
cachalaut
cachalaut
cachalaut a écrit:salut
cachalaut
Lis bien le tuto que je t'ai filé en lien au pire imprimes les pages souhaitées et tu verras que ce n'est pas si difficile que ça
Bonjour, je suis tout nouveau içi et pas "vraiment" mécano... Après de longues recherches sur le net, il m'est apparu que The Pat avait un tuto pour le changement des bougies de préchauffage sur le XUD9TE... Comment puis-je l'avoir, je vais recevoir samedi mes bougies et j'aimerais bien faire la manip le même jour. Dans l'attente de vos réponses...
Chaigne- Apprenti Citroëniste
BONJOUR A TOUS .JE VIENS ICI VOIR SI QUQU POURRAIT M ECLAIRER .ME CONSEILLER.ME RE DIRIGER.J HABITE MARSEILLE/
VOILA!J AI UNE XANTIA BREAK DE 98 .TD 2.1 AVEC 236.000KM DONT JE SUIS RAVIS ET QUE J ADORE SEULEMENT DEPUIS PLUS D UN MOIS MAINTENANT ELLE REFUSE DE DEMARER LA MATIN OU PLUTO QU A LA 4 EME OU 5 EME FOIS .LES BOUGIES DE PRECHAUFF SONT BONNES LA COSSE AUSSI .LA BATTERIE EST NEUVE .J AI BEAU POMPER SUR LA POIRE RIEN N Y FAIT.JE PRECISE UNE FOIS DEMARER CA VA SI JE L ETEINT ELLE REDEMARE TOUT DE SUITE!!!!! MICKAEL T EST PAS SUR MARSEILLE?
minautore- Apprenti Citroëniste
Ton boitier de préchauffage tu l'a controlé ainsi que tes bougies?
Nous ne sommes ni le 28 juin ni le 22 octobre, merci de ré-écrire votre message en minuscule minautore.
il faut aussi verifier si tu n'as pas de prise d'air au niveau du porte filtre à carburant
