Capteur PMH
Capteur PMH
Bien le bonjour,
J'ai fait la découverte de ce forum en explorant les diverses zx, assez content de voir cette communauté pour ce modèle phare qui est la ZX !
J'ai acquis récemment une Zx 1.4i Flash de 1994, j'aime beaucoup et tente d'avoir des bases en mécanique avec ce moteur simple, aussi améliorer ma voiture si c'est possible, et là j'aurais une question !
Ma zx n'est pas équipé de compte tour, une horloge à la place, j'aimerais changer le compteur pour un modèle avec compte tour seulement j'ai pu lire qu'il fallait un capteur PMH alors je suis parti à l'aventure pour savoir si j'étais précablé sauf que je ne sais pas si c'est le bon capteur/cable ! Je partage des photos pour savoir si c'est ça ou non et si ce n'est pas le cas, savoir si je peux trouver le capteur ou si je n'ai rien du tout
Le "capteur" potentiel
Le branchement du câble
J'en ai profité en changeant une ampoule pour fair eune photo de l'arère je sais pas si c'est utile ou non
Merci !
Merci !
Pixelozx- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 2
Véhicules : ZX 1.4I Flash
Re: Capteur PMH
il s agit bien du capteur PMH.
tu peux sinon mettre un pont de diode sur les commandes de bobines et prendre l info via l allumage.
- Nombre de messages : 1076
Re: Capteur PMH
T'as moyen de me faire un schéma thomas? ca me sera peut etre utile pour la prochaine
Re: Capteur PMH
Merci Thomas de ta réponse rapide, j'ai pas du tout compris ta deuxième proposition désolé, donc maintenant que je sais que j'ai un capteur PHM comment je peux m'en servir pour brancher un compte tour ?
» [1.8i - capteur] Capteur d'air sur collecteur d'admission.
» [HDI 110 2L - Moteur] Capteur de pression 1920CZ ?
» [2L16v - sondes] Capteur pression d'huile
» [Electricité] [Xsara hdi 110] Ou se trouve le fusible du capteur de vitesse
» [2L16V - Capteur] Cliquetis par temps chaud (besoin d info sur les therrmistance)
