[1.8i - capteur] Capteur d'air sur collecteur d'admission.
Bonjour a tous, voila mon probleme en dessous du collecteur d admission il y a le capteur air essence .dessus ce branche une prise a 3 filles deux vert et un rouge .cette prise est numeroté de 1 a 3 je voudrais savoir quel couleur ce branches sur quel prise .le rouge va sur le 1 le 2 ou le 3 ? Merci bien
Mise en forme du titre: Valou.
Lolom3- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 3
Re: [1.8i - capteur] Capteur d'air sur collecteur d'admission.
Elle a un souci a ce niveau la? je pige pas trop.
Bonjour a tous excuser moi du retard , En faite la prise a ete arracher et je sais pas quel couleur de fil corresponde a la fiche
» [DW8-Prise dair] durite arrivée de GO vide le matin [RESOLU]
» [HDI 110 2L - Moteur] Capteur de pression 1920CZ ?
» [2L16v - sondes] Capteur pression d'huile
» [Electricité] [Xsara hdi 110] Ou se trouve le fusible du capteur de vitesse
» [2L16V - Echappement] Pare chaleur du collecteur
