[2L16v - sondes] Capteur pression d'huile
Salut, est ce que quelqu'un pourrait me dire où se trouve la sonde qui commande la pression d'huile au tableau de bord ? Je sais que sur la 205 elle se trouve sous le collecteur d'admission, mais sur la zx ce n'est pas clair du tout donc si quelqu'un l'a déjà changée merci de m'aider
Becks- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 24
Véhicules : 205 GTi - ZX 16v
Re: [2L16v - sondes] Capteur pression d'huile
Elle se trouve bien sous le collecteur d admission, côté distribution.
- Nombre de messages : 503
La sonde pour l'affichage de pression, ou le manocontact qui éteint le voyant d'alarme ?
Si sonde, voir réponse de Wrc ci dessus, si manocontact, sur le bloc, au dessus du filtre à huile
et faut il démonter le collecteur pour la remplacer ?
non, mais c'est vrai que niveau accessibilité c'est digne d'un casse tete chinois...
Je tente une opération localisation de la pièce demain :d
» [HDI 110 2L - Moteur] Capteur de pression 1920CZ ?
» [2l16v - sondes]Sonde de niveau d'eau
» [2L16V - Capteur] Cliquetis par temps chaud (besoin d info sur les therrmistance)
» Capteur PMH
» [1.8i - capteur] Capteur d'air sur collecteur d'admission.
» Capteur PMH
