[2L16V - Capteur] Cliquetis par temps chaud (besoin d info sur les therrmistance)
Voila j ai remarqué que les jours de grand soleil, j entendais des "clic-clic" aleatoire sous le capot
et cela sans allumer le moteur, juste contact mis
et sachant que j ai quelques petits soucis electriques, venant surtout d un ventilo qui s allume a n importe quelle T°
donc petite photo des capteurs incriminés, ca vient d un des 3 mais j arrive pas a l identifier
Donc si quelqu un peut m indiquer a quoi servent ces differents capteur
et on peut voir qu il y en a un qui a été isoler facon maison
merci a tous
merci a tous
Re: [2L16V - Capteur] Cliquetis par temps chaud (besoin d info sur les therrmistance)
J'avais un soucis similaire sur la 16v,
en fait ça venait d'une puce deffectueuse dans le calculateur ça faisait le même bruit contact mis... sauf qu'elle ne demarrait pas
t as changé le calculo, ca t as couté combien?
non, juste la puce par une GrN
Sonde T° eau :
Connecteur Vert T° calculo et Tdb
connecteur Rouge/rose : T° Aletre
connecteur bleu : T° pour le boitier Bitron.
il se peut que j'ai inversé le bleu et le rose. Celui de l'alerte ne possède qu'un fil de mémoire.
- Nombre de messages : 1076
donc c est bien ca qui merde
au moins je sais d ou vient mon soucis
merci thomas
vais changer les 3 et si ca continue, je passerai le calculo et bitron a l inspection
merci thomas
le plus imple pour tester le bitron tu branches le fils 1 a la masse tu dois avoir ventilo en petite vitesse
broche 10 grande vitesse
si ca ne marche pas alors soit sonde T° rose HS soit bitron HS.
Pour vérifier tes Sondes mets un Ohmmetre au cul et regarde la valeur elle doit correspondre a la T° que tu as.
bah en fait moi ce qui se passe c est que les ventilo s enclenche toujours au bonne T°
petite et grande vitesse
mais des fois le ventilo s enclenche sans aucune raison
tu me dira mieux vaut plus que moins
mais j ai peur qu un jour ca merde plus
cable dénudé quelque part et toucherais la caisse ?
j avais pas vu le début du post avec le cable refait maiso.
En plus c est bien cette sonde pour le boiter Bitron. Le mieux serait de refaire la connectique simplement ton probleme vient de là.
une fausse masse?
ouais possible et ca expliquerait pas mal de chose sur la caisse , faudrait que je reprenne le faisceau a 0 et le refasse je pense
ouais je crois que pendant les vacances je vais m y mettre
changement des sondes et inpections du faisceau
voila , j ai besoin d infos sur les capteurs ou thermistance qui donne les infos aux tdb
j ai trouvé celle de T° d huile
au niveau de la T° d eau j ai les 2 du haut mais je sais pas ce que represente celle du bas
et est ce qu il y en a d autre?
» [2L16V- armotisseurs]Besoin d info sur les coupelles d amortisseurs
» [2L16v - sondes] Capteur pression d'huile
» [2L16V -Démarrage] rien ne se passe (de temps en temps) quand je démarre
» [1.8i 16v - Calage]Problème de ralenti par temps chaud
» [Xsara]Problème de poignée de porte par temps chaud
