[1.9TD - Injectionn] purge du circuit combustible
bonjour,
je suis novice en mécanique, j'ai ouvert le circuit d'alimentation du gasoil, je sais qu'il faut faire une purge, dans la revue technique automobile de ma zx 1.9 td de 94, il est dit que la purge s'effectue automatiquement. seulement voilà, ils disent d'actionner le démarreur pendant 10 à 15 secondes, cela veut il dire simplement qu'il faut tourner la clef dans le neiman
pendant ce labs de temps, et ce sans préchauffage? il faut également actionner la pompe d'amorçage s'agit il de cette poire noire ? merci à vous
DUFFY66- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 37
Re: [1.9TD - Injectionn] purge du circuit combustible
tu pompe sur la poire d'amorçage jusqu'à ce qu'elle devienne dure.
ensuite tu demare normalement (avec préchauffage) en insistant un peu (pas plus de 10sec car le demarreur et la batterie n'aime pas trop ça).
si ça ne part pas tu repompe et tu recommemence à demarrer.
Je te remercie bien
Merci d'appliquer ces dispositions quand tu postes un sujet : https://citroen-compactes.1fr1.net/t311-a-lire-balisage-des-sujets
c'est fait aussi pour le balisage.
Est elle partie, ou ta fuite( https://citroen-compactes.1fr1.net/t2793-zx-19-td ) t'empêche de démarrer ?
» [Toutes Versions ZX] Purge de l'air du Circuit de Refroidissement...
» [1.9d - Freins] Vis purge étrier cassée -> purge impossible à l'avant
» circuit de refroidissement zx
» [1.9 TD démarrage] fuite vis de purge gasoil
» [1.8i 16v - Refroidissement] Fuite vis de purge radiateur
