[1.8i 16v - Refroidissement] Fuite vis de purge radiateur
Le problème est assez simple: sur ma Xsara j'ai une fuite au niveau de la vis de purge du radiateur.
Est ce que l'on peut trouver la vis de purge (et/ou le joint s'il existe) en pièce détachée ou il faut obligatoirement changer le radiateur?
Merci.
Merci.
Re: [1.8i 16v - Refroidissement] Fuite vis de purge radiateur
En casse si le mec est sympa parcequ'en general c'est le radiateur complet, ils n'aiment pas donner juste la vis sinon le radiateur devient invendable.
Sinon essayer de trouver un joint torique de la bonne taille dans un magasin de bricolage
edit: apparemment c'est faisable chez citroen, 6€ il me semble
Merci de ta réponse Micka.
On peut avoir quoi chez Citroën, le joint et/ou la vis? Tu pourrais me donner la réf et mettre le schéma? Je n'ai pas mes identifiants sous la main.
j'ai trouvé ça pour ton model :
moi sur la zx je l'ai revissé avec une pate à joint moteur, si ca peut aidé
- Nombre de messages : 1961
Micka, tes images ne s'affichent car tes liens sont directement en provenance de service Citroën qui est protégé. Pour que tout le monde puisse les voir il faut les héberger ailleurs.
Thom, j'ai aussi penser à ca mais je me demande si cette solution n'est pas "définitive". J'entends par là que je ne pourrais plus l'ouvrir à l'avenir pour faire une purge. (Et j'ai la distri à faire bientôt.)
ca reste que de la pate à joint en tournant le bouchon pour la purge ca viendra tout seul (deja testé)
Tout dépend de la pâte à joint, j'ai déjà vu de la pâte qui tenait bien. M'enfin je vais aller faire un tour au Roy Merlin tout à l'heure pour trouver un joint torique.
Ma réparation à la pâte à joint n'a pas fonctionné. J'ai fait un cordon dans le creux juste sous la tête de vis.
Citroën ne détaille rien, j'ai été voir vendredi.
Il ne me reste plus qu'aller en casse pour aller chercher un radiateur car ils ne veulent pas me faire uniquement la vis.
la pate à joint je l'avais mis autour de la vis et tous c'etait ecrasé et j'avais fait un petit lissage par le dessu pour etre sur, jamais de soucis (fait 2fois)
va chez ad ou autre y vendent ca pas cher 1€ maxi, ou sinon regarde du coté des joints de plomberie
- Nombre de messages : 1076
Sympa de l'info, j'ai le meme souci sur ma volcane.
Merci Thom pour ton info, je m'en servirais la prochaine fois.
Finalement je suis allé en casse hier soir et le mec à été bien sympa avec moi, il m'a filé la vis d'un radiateur cassé. Je l'ai mise et oh miracle, ça ne fuit plus!
Le mieux c'est que ça ne m'a rien couté, j'ai quand même payé un café à l'équipe pour les remercier, ça ne m'aura couté que 2€.
» [1.6 L 16V- Refroidissement] Fuite liquide de refroidissement ? je ne m'en sors pas
» [1.9 TD démarrage] fuite vis de purge gasoil
» [1.9TD - Refroidissement] - Référence radiateur
» [1.9TD - Refroidissement] Bouchon de radiateur...
» [2L16V -Refroidissement] Radiateur alu ou cuivre
