[Hdi 110 - Electronique] Antivol electronique defaillant
J'ai un souci d'ordre éléctronique sur ma Xsara VTS HDI de 2003.
Elle a aujourd'hui 129000km. ça fait 4 mois que je l'ai.
Depuis quelques mois, j'entends un petit bip long (bip d'info : similaire à l'allumage automatique des feux)
à chaque démarrage. Je n'ai aucun message d'affiché sur l'écran LCD consécutif à ce bip
mais avant de démarrer, le tableau de bord affiche tous les voyants pendant une seconde
après démarrage et les aiguilles se mettent en position mini avant de reprendre un
fonctionnement normal. Je n'avais aucun souci pour rouler mis à part ce défaut au
démarrage.
Mais ce matin, ma voiture a refusé de démarrer. Dès que j'ai mis le contact, l'écran LCD
m'a indiqué "Antivol Electronique Défaillant" et la voiture a réagi comme si la batterie était
fatiguée et qu'elle avait du mal à démarrer (comme par temps de froid - effectivement il faisait
11°C ce matin). J'ai tout coupé et redémarré et là c'était bon, comme si de rien n'était.
Avez-vous déjà eu ce problème? Avez-vous des solutions? Que dois-je contrôler?
Merci pour vos réponses.
démarrage.
X_VTS- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 38
Re: [Hdi 110 - Electronique] Antivol electronique defaillant
peut-être une batterie un peu faible.
1er piste à vérifier je pense.
as-tu essayer avec la 2ème clef?
as-tu le m^me problème lors d'un demarrage à chaud?
Tu fais comment pour vérifier l'état de la batterie? J'y connais pas grand chose et je ne sais pas de quand date la mienne. Mais je n'ai aucune facture notifiant un changement de batterie.
il te faut un voltmètre pour vérifier la tension moteur eteint, moteur en route et pendant le demarrage.
Attention sur les Xsara, faut aller doucement quand tu tournes la clé. Le transpordeur n'est pas reconnu si tu vas trop vite et cela t'indique antivol électronique défaillant sur un ODB avec messages.
Cela ressemble aussi à une batterie un peu avare au démarrage. Un voltmètre à vide et en marché et donne nous tes tensions.
» [307 HDI 110ch- 2002] - Pb électronique
» probleme electronique sur xsara2
» [Xsara VTS 1.6 16V - électronique] Déreglement warnings
» [Citroen Xsara 1.4i 99 VTR] Probléme electronique
» [1.9TD - Compteur] Zx Compteur Electronique l'Aiguille s'Affolle
