[1.9TD - Compteur] Zx Compteur Electronique l'Aiguille s'Affolle
Cette semaine un problème est survenu sur la Z.
Quand le véhicule commence sa route dès qu'il dépasse les 90 km/h, l'aiguille du compteur de vitesse électronique (sans cable) commence à partir en sucette.
Il y a à ce moment là un léger accoup de l'aiguille et ensuite celle-ci ne se met plus que sur 60 ou 90 km/h.
1er et 2ème rapports > 60km/h.
3ème, 4ème et 5ème rapports > 90km/h.
A froid cela recommence de même, fonctionnement normal jusqu'à ce que les 90km/h soient atteints après environ 3km.
Cela est systématique à chaque utilisation.
Je n'ai pas encore testé personnellement le véhicule.
Il y a quelques temps j'ai démonté le combiné pour changer les ampoules.
c'est un compteur branché uniquement par fils électriques (Zx TD volcane de 95 mod 96).
Je n'ai pas trouvé de symptômes similaires dans les sujets postés.
Perso je penche pour:
Soit un mauvais contact des prises derrière le combiné (mais dans ce cas pourquoi le problème ne se déclenche t'il que à une certaine vitesse?)
Soit compteur HS et là je ne maîtrise pas le test de cette pièce surtout en version que électronique.
Soit le capteur de vitesse sur la boîte qui est défectueux (peut être plus proche de l'explication du déclenchement du problème à une vitesse ou à un rapport donnés?). D'ailleur il faut que je regarde si c'est un deux voies ou un trois voies (je pense que 2 voies c'est pour un compteur à cable et 3 voies pour un compteur électronique? Je vais zieuter...)
Donc à votre bon coeur pour les tuyaux et les idées car l'espérance de vie d'un permis, sans compteur de vitesse sur Paris, c'est pas bien long.
- Nombre de messages : 293
Re: [1.9TD - Compteur] Zx Compteur Electronique l'Aiguille s'Affolle
je penche pour le capteur sur la boite
Par contre assez cher en neuf faudrais reussir à trouver equivalent en casse ...
ça serait encore la panne qui m'arrange le plus car la moins prise de tête.
demain je regarde le nombre de voies et dans la semaine je cherche l'affaire en or.
» [Hdi 110 - Electronique] Antivol electronique defaillant
» [1.9TD - COMPTEUR]- Compteur qui fait le yoyo sur xsara.
» [307 HDI 110ch- 2002] - Pb électronique
» probleme electronique sur xsara2
» probleme compteur
» probleme compteur
