améliorer refroidissement de l echangeur td 5 5 1
Message par sam59 le Lun 13 Sep 2010 - 20:40
bonjour, je voudrez savoir si sa serais utile de passer un tuyau qui prend l air du devant de la voiture jusque l echangeur car j ai l impression que le refroidissement d origine n est pas top surtout par temp chaud je met une photo de ceux que sa donnerais,les trait rouge serais l ouverture en face du canal d air d origine voila, j attend vos avis positif comme negatif
sam59
Masculin Nombre de messages: 52
Véhicules: 306 1.9 td 92
Niveau technique: 2
Re: améliorer refroidissement de l echangeur td
Message par sam59 le Lun 13 Sep 2010 - 20:41
photos en mp
sam59
Niveau technique: 2
Message par le ch'gail le Lun 13 Sep 2010 - 21:05
autant mettre les photos ici si tu veut que l'on te donne notre avis Wink
Et pour info l'isolant qui est fixer sous le capot (la moquette) sert deja d'acheminement d'air frais à l'echangeur Wink
Niveau technique: 4
Message par sam59 le Lun 13 Sep 2010 - 21:19
j ai pas trouver comment on mettait les photos sur le forum désoler
je c est que la moquette sert d acheminement pour l echangeur mais je me suis dit que de rajouter ceux tuyau avec de l air frais pourrais faire que du bien a l echangeur car j ai remarqué une perte flagrante de puissance quand y fait chaud
sam59
Niveau technique: 2
Message par le ch'gail le Lun 13 Sep 2010 - 21:26
pour les photos tu clique sur le 6eme bouton en partant de ta gauche au dessus de la ou tu ecrit ton texte (le bouton avec une photo et une disquette).
tu va chercher la photo sur ton pc et tu fait envoyer Wink
Niveau technique: 4
Message par sam59 le Lun 13 Sep 2010 - 21:44
http://i20.servimg.com/u/f20/13/70/91/39/moteur15.jpg
sam59
Niveau technique: 2
Message par sam59 le Lun 13 Sep 2010 - 21:46
http://i20.servimg.com/u/f20/13/70/91/39/12311.jpg
merci pour l info
sam59
Niveau technique: 2
Message par MICKAEL02 le Lun 13 Sep 2010 - 22:23
Le mieux serait que tu monte une prise d'air sur le capot au dessus de l'échangeur. Là ça le gaverait bien en air frais.
Masculin Nombre de messages: 5025
Véhicules: ZX TD- Xantia TD Break SX- Yam' 600 Fazer Ex: Escort td GHIA- Clio 1.9D- zx 1.9D reflex- suzuk' GSE 500
Niveau technique: 4
Message par racer le Mar 14 Sep 2010 - 8:35
MICKAEL02 a écrit:Le mieux serait que tu monte une prise d'air sur le capot au dessus de l'échangeur. Là ça le gaverait bien en air frais.
comme les subsub
Masculin Nombre de messages: 1688
Véhicules: Xsara Supercharged / 306 GTI GrN
Niveau technique: 5
Message par Stef du 02 le Mar 14 Sep 2010 - 9:53
+1, rien de mieux
Stef du 02
Masculin Nombre de messages: 422
Message par volcanologue le Mar 14 Sep 2010 - 11:43
alors je suis allé a la casse prendre un echangeur de xsara hdi, un collecteur de xantia 1,9 td et un arbre a cames de bx 1,9 d donc atmo.
Les aac d'atmo 1,9 d ont un rfa de + 3° par rapport a un aac de turbo.C'est plug en plus.Sauf que je suis un boulet j'ai pris un de bx et il y a la poulie de pompe hp hydro.Alors que sur z c'est la pompe a dépression donc pas la meme terminaison d'aac.
J'ai fait un essai avec l'echangeur de xsara et j'ai la sensation que ça bride un peu le passage de l'air.Je vérifierais si ça fait pareil avec l'échangeur d'origine.
Quoi qu'il en soit j'ai l'intention de mettre un échangeur en facade, du moins je vais essayer.Il y a aussi les échangeur de xantia et 406 en facade, mais plus large et plus fin.
Masculin Nombre de messages: 182
Véhicules: Volcane td - MI16
Message par le_STI le Mar 14 Sep 2010 - 12:03
+1, rien de mieux
Si: le mettre en façade comme veut le faire volcanologue Wink
Mais ça doit être une solution efficace si on ne veut pas de grosse modif. En cas de montage d'une prise d'air sur le capot, pensez à mettre un joint entre le capot et l'échangeur, pour éviter que l'air ne s'échappe vers le compartiment moteur sans qu'il soit passé à travers l'échangeur.
Sinon il faudrait peut être déjà s'assurer que la moquette est bien ouverte sur tout le long, pour que l'air circule bien jusqu'à l'échangeur.
Pour le passage en échangeur frontal il faut penser à le mettre devant le radiateur, sinon il va manger tout l'air chaud qui sort de ce dernier, donc pas top...
Et le temps de réponse du turbo sera rallongé à cause du volume de la tuyauterie (qu'il faut que le turbo remplisse).
le_STI
Masculin Nombre de messages: 358
Véhicules: ZX 16V ACAV
Niveau technique: 4
Message par Johann73 le Mar 14 Sep 2010 - 12:27
Si je dis pas de bêtise les utilitaires avec moteur PSA XUD9TE ont aussi un échangeur en façade au lieu d'être sur le dessus. J'avais vu ça sur le Fiat Scudo de mon frangin. Mais bon la face avant est sûrement plus haute et je n'ai plus du tout en tête comment c'était implanté.
sam59 a écrit:j ai pas trouver comment on mettait les photos sur le forum désoler
Effectivement le turbo est plus efficace quand il fait frais (ce qui est normal), et l'acheminement d'origine de l'air n'est pas une merveille. Mais je ne suis pas sûr que le "petit" tuyau apporte plus d'air frais que la large fente de la face avant (associée au déflecteur situé derrière la calandre). Surtout un tuyau annelé et "coudé", voire parfois aplati, qui va créer des turbulences et perturbations dans le flux d'air.
Masculin Nombre de messages: 1759
Véhicules: Volcane TD + GT Turbo... ça fait du bi-turbo
http://johann73.site.voila.fr/index.html
Message par le_STI le Mar 14 Sep 2010 - 17:14
Houla oui, je n'avais pas vu la photo du tuyau annelé (imageshack est bloqué au boulot), mais vu ses dimensions tu peux oublier... Surprised
Il vaut mieux essayer d'optimiser la canalisation de l'air par la moquette.
le_STI
Niveau technique: 4
Message par tux le Lun 27 Sep 2010 - 20:33
Bonsoir ,
oui ,c'est sur le système d'origine est très mal pensé ,surtout qu'il doit chauffer en passant pas dessus le moteur.
la moquette a en plus tendance a s'affesser.
c'est un peu simpliste quand même !!!!
tux
Masculin Nombre de messages: 224
Véhicules: Partner 1.6 16v hdi 90 ,zx td 90
Message par sam59 le Mer 17 Nov 2010 - 17:55
rebonjour tout le monde,merci pour les info, j ai laisser tomber l idée du tuyau qui visiblement n aurais pas marché
j ai oublié de précisé sur ma voiture la calandre n est plus d origine sa doit etre une esquiss auto je pense elle etait quand j ai acheter la voiture
je voudrais savoir si je met une prise d air de sub quel serais les difference car j en et acheter une pour 10 euros merci
sam59
Niveau technique: 2
Message par takedown94 le Jeu 18 Nov 2010 - 2:15
bah ca va balancer de l air frais sur ton echangeur si tu le place au dessus
et en place l avantage si tu as un XUD (mais je sais pas ce que tu as comme bloc) c est que ca enverra la chaleur du collecteur d echappement loin de ton moteur
Véhicules: ax 1.0
Message par xsara22 le Jeu 18 Nov 2010 - 22:23
moi je l'ai fait il y a peut
voila ce que sa donne
xsara22
Masculin Nombre de messages: 126
Niveau technique: 1
Message par superminot le Jeu 18 Nov 2010 - 23:02
Tu as senti une différence notable ?
Masculin Nombre de messages: 1703
Véhicules: ZX (TD Volcane - 2.0i 16V 155)
Niveau technique: 4
Message par Johann73 le Ven 19 Nov 2010 - 8:55
La différence doit se sentir surtout en été. Lors de "grosses" chaleurs je sens bien que la mienne aurait besoin de plus d'air frais pour délivrer sa puissance max.
