[1.9TD - Refroidissement] Surpression du circuit de refroidissement
bonjour,
J'ai un problème de surpression sur ma zx td de 320 000km. le voyant s'allume assez souvent pendant le parcours, mais la température reste inférieure à 90° (entre 60 et 80°). Par contre le radiateur se vide petit à petit sur une distance de 50km. Quelles peuvent être les causes?
christobees- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 1
Re: [1.9TD - Refroidissement] Surpression du circuit de refroidissement
NETTOYAGE EFFECTUE.
Pourrais tu s'il te plait modifier ton titre pour le mettre sous la forme suivante:
[1.9TD - Refroidissement] Surpression du circuit de refroidissement.
Je le bascule dans la bonne section.
salut
alors avant de s’inquiéter quelle sont les symptôme ??
l'eau sort par ou ?? le bouchon ??
quand y a de l'eau es qu'il y a des bulles qui remonte dans le bocal?
es qu'il y a de l'eau dans l'huile et inversement ?? ( mayo sur le bouchon )
- Nombre de messages : 2171
Déjà, deux choses simple à vérifier avant de s'inquiéter,
-faire une bonne purge du circuit/ voir carrément le remplacer
-vérifier le calorstat
j'y et penser aussi lol
Depuis le mois de mars je pense qu'il à du trouver
ha oui exact lol
mais ces pas moi qui et remonter le topic mdr
» circuit de refroidissement zx
» Probleme air circuit refroidissement
» [Xsara 1.4] Probléme circuit de refroidissement
» [Toutes Versions ZX] Purge de l'air du Circuit de Refroidissement...
» [1.6 L 16V- Refroidissement] Fuite liquide de refroidissement ? je ne m'en sors pas
