[Xsara]La VTS de Pat
+28
AsfOul
celtor
keiser007
Scott877
Lutti
32 participants
Page 9 sur 16
Page 9 sur 16 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16
Re: [Xsara]La VTS de Pat
pas mal le retaillage de pneus !!!
tu as quoi comme matos pour retailler ??
The Pat a écrit:
Hier, j'ai retaillé mes pneus Av :-D
(incroyable ce qu'il y a comme gomme sous le niveau de sculptures sur un exalto 2, presque 4mm ! )
J'ai une retailleuse thermique à lame, mais les rainures des exalto2
étant rectilignes, je les ai taillés à la défonceuse, beaucoup plus
facile, comprendre moins fastidieux.
Et pour garder l'alignement à main levée sur toute la circonférence, pas facile.
J'ai repris 1,5 mm.
Je vais vous mettre une vidéo et photos, mais pour ceux qui veulent
pratiquer, à vos risques et périls ! J'ai quelques années de recul dans
le domaine.
En gros, toujours avoir au moins 1,5 mm au dessus de la toile.
Allez, tite vidéo (5Mo, env 5min)
et le résultat
"L'outil"
ca à toujours été un bon tailleur le Pat
le ch'gail a écrit:ca à toujours été un bon tailleur le Pat
t'as essayé ?
Tu pourrais en prendre plus soin que ça Patrice !
C'est rien, j'ai foutu un peu d'anti rouille dessus et ça roule.
Comme on disait avant.
Un grin coup d'marteau
MICKAEL02 a écrit:Comme on disait avant.
Naaannn !! Un grin coup d'morto !
- Nombre de messages : 961
Avec la photo à l'appui!
Ca fait longtemps qu'on l'avais pas vu celui là
ToAsTeR a écrit:MICKAEL02 a écrit:Comme on disait avant.
Vous me direz c'est une manière comme une autre pour ouvrir ses vitres.
Petit contrôle ce dimanche des dessous de la demoiselle, et concrétisation de la décision de poser des graisseurs. (Je vous dirai pas depuis quand je voulais le faire )
J'y place par contre une protection, tant qu'à faire...
J'enfile mon turban, me mets en position de fakir et invoque la toute puissance pour lever l'auto. Chouette, ça marche !
Tu l'a levée en attachant l'attelage ou je me trompe ?
Une petite surprise m'attend :
Chouette... donc, dégage de là, toi !..
Petit complément aux tutos en BDC :
Orientation des graisseurs :
J'ai choisi de les mettre dans l'alignement des bras oscillants, et à 140mm du bord extérieur du boitier de traverse.
Repérage du perçage de chaque coté de la traverse
Prétrou à 2,5mm
suivi par du 4mm, puis du 5mm. Ensuite, attaquer l'entrée du trou à 5,5mm pour faciliter l'attaque du taraud. (graisseur en 6x100)
Ps : graisser le foret pour retenir les copeaux.
Il n'y a plus qu'à visser
Nb : le filetage du graisseur est conique, en acier tendre; il se déforme et réalise l'étanchéité. Donc inutile de vouloir faire toucher le décolletage sur la traverse, vous risqueriez de le casser.
De plus, ça permet de passer le capuchon :
Ensuite, il faut gaver de graisse jusqu'à refus; le graisseur étant au milieu des 2 roulements, ça donnera l'assurance de les avoir noyés de graisse.
Une fois que la pompe résiste franchement, vous pouvez, pour retirer tout doute, redémonter le graisseur, et vous verrez bien si la graisser cherche à ressortir :
C'est confirmé, c'est plein à ras la tronche :
Petite indication supplémentaire sur la santé du train : L'absence de graisse à l'emboitement du bras dans le boitier de traverse, confirmant que c'est étanche et donc non détérioré.
Vue générale
Prétrou à 2,5mm
Vue générale
Ok, ok, j'avoue :
Et aussi une assurance vie :
Vidéo : Vous conviendrez quand même qu'un attelage est bien pratique, hein...
merci pour ce " tuto " pose de graisseurs ... faut que je le fasse aussi ... depuis le temps !!
pour le levage , le PC avant doit toucher le sol nan ??
J'me disais aussi que sans ça fallait être cinglé ...
Ah oui, le pot...
Pas facile d'en trouver un le dimanche....
J'ai défoncé tout ce qui ne tenait pas :
Et préparé une petite rustine en tôle galvanisée :
Un peu frileux lors du 1er cordon, pas mis beaucoup d'intensité pour ne pas trouer la tole, mais finalement c'était une erreur...
Ca va être recouvert...
Et là on fait de la vraie soudure, na !
Et un peu de peinture haute T°
Vue d'intérieur, la zone malade est bien recouverte, c'est reparti pour 10 ans
Dernière édition par The Pat le Mer 24 Fév 2010 - 15:01, édité 1 fois (Raison : Oubli 1 image)
Volcanix a écrit:merci pour ce " tuto " pose de graisseurs ... faut que je le fasse aussi ... depuis le temps !!
Oui, ça vient en contact.
Plus emmerdant sur C3 par exemple, où là ça touche plus que franchement
Page 9 sur 16
