a quoi ca sert
+7
Stef du 02
aero760
11 participants
a quoi ca sert
voila peut ton retirer cette piece car je viens de refaire mon admission correctement
aero760- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 44
Re: a quoi ca sert
c'est la capusle de depression nan ?
Re: a quoi ca sert
elle est a cote du bouchon a huile de remplissage on peut la retirer
Re: a quoi ca sert
Les roues aussi tu peux les retirer
Sinon aucune idée de ce à quoi ça peut servir, mais je m'étais déjà posé la question... Ce n'est sans doute pas là juste pour faire joli !
J'avais pensé que ça récupérait les vapeurs d'huile pour les renvoyer à l'admission, afin d'éviter de les foutre par terre...
- Nombre de messages : 984
Véhicules : Plein de vélos
Re: a quoi ca sert
ok je vais mettre 2 reniflards a la place
Re: a quoi ca sert
Et ça se trouve où cette pièce?
Re: a quoi ca sert
sur la droite un peu plus bas que le cache en plastique des bobines
juste sur le dessus du moteur a droite des injecteur dans l alignement de l entree du collecteur d admission
ouh! la description konicomprenrien!!!
Re: a quoi ca sert
Sur TD, il se trouve sur le coté de l'intercooler, il relie la gauge d'huile vers l'admission d'air.
- Nombre de messages : 428
Re: a quoi ca sert
Stef du 02 a écrit:Sur TD, il se trouve sur le coté de l'intercooler, il relie la gauge d'huile vers l'admission d'air.
Oui fixé dessus.
Re: a quoi ca sert
Si tu mets des reniflards, tu mettras une photo STP. J'ai bien envie d'en mettre aussi, vu que ca fout la merde le recyclage des huiles!
- Nombre de messages : 873
Re: a quoi ca sert
oui tu peut viré cette piece.
Comme deja dit faudra juste que tu mette un reniflard sur la durit qui viens du bocal de remplissage.
Re: a quoi ca sert
tu peux viré ca sert juste a faire reaspiré t'es vapeur d'huile dans l'admission
mets un reniflard.
mets un reniflard.
- Nombre de messages : 343
Re: a quoi ca sert
Krazor14200 a écrit:Et le papilon d'admission, il se graisse comment les gars?
pourquoi tu veux graisser ton papillon .
Re: a quoi ca sert
la vapeur d'huile se dépose dessus non? tout métal articulé doit etre graissé?
Re: a quoi ca sert
oui les vapeur d'huile se depose dessus et c'est pour sa qu'il faut le nettoyer de temps en temps mais ce n'est pas ces vapeur d'huile qui sert a lubrifié l'axe du papillon
Re: a quoi ca sert
Désolé de contredire, je mets la parole de personne en doute, mais je tiens ca de mon pere qui a pas loin de 27 ans de metier (ancien citroëniste aussi) et experience vérifié sur une saxo VTS 1.4i de mon frere, le papillon etait entrain de se grippé. la voiture a perdu de sa puissance depuis. au point que je le gratté sans probleme avec mon aura. Mais apres chacun a sa vision des choses. Je pars d'un point ou un Boitier papillon ca coute dans les 600 euros, je m'amuserai pas a oter le reniflard qui pour moi sert un chouille a lubrifier le corps du papillon, et sert un peu a la combustion.
Re: a quoi ca sert
la je voudrais l avis d autre car moi j ai viré les retours de vapeurs pour y mettre un reniflard
Re: a quoi ca sert
Krazor14200 a écrit:Désolé de contredire, je mets la parole de personne en doute, mais je tiens ca de mon pere qui a pas loin de 27 ans de metier (ancien citroëniste aussi) et experience vérifié sur une saxo VTS 1.4i de mon frere, le papillon etait entrain de se grippé. la voiture a perdu de sa puissance depuis. au point que je le gratté sans probleme avec mon aura. Mais apres chacun a sa vision des choses. Je pars d'un point ou un Boitier papillon ca coute dans les 600 euros, je m'amuserai pas a oter le reniflard qui pour moi sert un chouille a lubrifier le corps du papillon, et sert un peu a la combustion.
et sur la saxo le recyclage des vapeurs d'huile etait present ou il etait enlevé??
je dirais comme takedown faudrait avoir d'autre avis. par contre je vois pas trop en quoi les vapeur d'huile servent a la combustion
pour moi ce systeme est plus ou moins similaire a l'EGR des moteur HDI,c'est uniquement pour la polution...
Re: a quoi ca sert
ouais d accord avec webber
tout les potes avec une saxo vts ou 106 s16 le vire
Re: a quoi ca sert
webber a écrit:Krazor14200 a écrit:Désolé de contredire, je mets la parole de personne en doute, mais je tiens ca de mon pere qui a pas loin de 27 ans de metier (ancien citroëniste aussi) et experience vérifié sur une saxo VTS 1.4i de mon frere, le papillon etait entrain de se grippé. la voiture a perdu de sa puissance depuis. au point que je le gratté sans probleme avec mon aura. Mais apres chacun a sa vision des choses. Je pars d'un point ou un Boitier papillon ca coute dans les 600 euros, je m'amuserai pas a oter le reniflard qui pour moi sert un chouille a lubrifier le corps du papillon, et sert un peu a la combustion.
y sert aussi de combustion sur les diesel(xud9 etc), mais c'est moins génant si le reniflard et enlevé.
apres pour ma part si je devais mettre un kit sur la volcane, j'enleverai pas le reniflard. Apres chacun fais ce qu'il veut avec sa voiture. Au pire demandons au Pat, vu qu'il a de bonnes connaissances.
Re: a quoi ca sert
info tirer d'une rta haynes pour zx diesel:
chapitre 4.19
(dispositif antipollution)
systeme de controle des emissions du carter moteur tous modeles
"les vapeurs d'huiles et les gaz de passage des gaz de combustion dans le carter,en provenance des segments de pistons,sont chassés du carter moteur et du couvercle de l'arbres a cames ,traversent le tube de remplissage d'huile et pénètrent dans la conduite d'admission d'air.Le tube de remplissage d'huile contient un séparateur.Les gaz sont ensuite reintroduit dans le moteur pour y etre brulés
chapitre 4.19
Re: a quoi ca sert
ouais donc tu reinttroduis de l air chaud donc contre productif
Re: a quoi ca sert
Ok pour l'air chaud, mais je reste quand meme sceptique de le supprimé.
Re: a quoi ca sert
S'il y a la réaspiration des vapeurs d'huile se sont pour des raisons de réglementation au niveau de la pollution.
"La législation contre la pollution précise que ces gaz ne doivent pas être rejetés dans l'atmosphère, mais recyclés au sein même du moteur."
Donc le rôle n'est pas de lubrifier, ça encrasse plus qu'autre chose
- Nombre de messages : 466
» a quoi sert ce mano contact ?
» [ZX] Par quoi remplacer mon PLIP?
» Remplacé ma Z', mais par quoi ?
» Vous écoutez quoi?
