[2L16V- Lubrification] probleme de Sonde de temperature d huile
+3
Stef du 02
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [2L16V- Lubrification] probleme de Sonde de temperature d huile
Bon pour ceux qui aurait besoin d une sonde pour l huile
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=829&ID_OSC_TYPES=2138&ID_OSC_LEVELS=562
bon d apres eux, elle existe pas pour la ZX 16V, ni la 306 s16 mais existe pour la zaza VTS
Ta sonde de pression d'huile dit quoi ? C'est pas celle la sur ta photo ? Celle de tempé d'huile est vissée sur le carter effectivement.
- Nombre de messages : 482
oui oui juju c est la 2eme photo mais je sais pas quelle valeur je dois y trouver
personne pour me donner la valeur de la thermistance de t° d huile?
apparemment y a pas les valeurs pour la sonde de t°C d'huile sur la RTA. C'est juste indicatif pour le conducteur, c'est pas pris en compte dans la gestion électronique donc la RTA l'a zappé
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
ah donc je suis pas encore totalement demeuré
je trouvais rien bah je vais acheter la sonde a 18€ la changer sans jeter l autre et si ca fonctionne pas je verifierai le faisceau
merci JM
merci JM
Même sonde que pour l'eau j'crois.
M'enfin, la RTA est au garage, j'peux pas vérifier quoi !
non c est pas la meme, elles ont pas le meme declenchement et pas la meme ref constructeur
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [HDI 110-sonde température] Probleme sonde de temperture LDR
» [2L16V - Lubrification] quel huile vous mettez?
» [1.9td sonde]alimentation sonde temperature TDB
» [2.0i-lubrification] Pression d'huile
» [1.6i - Lubrification] Voyant de pression d'huile
Page 2 sur 2
